Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2,1M
6,4K
ff2ff
22 August 2016
Roman618
У вас есть птф и есть датчик света, как я понял. Опишите логику работы которую вы хотите получить и я нарисую вам схему на 1-2 простых реле.
dmax74
22 August 2016
ff2ff
комментируйте эту схему и сделайте свои уточнения обращаясь к
Roman618.
я вам еще раз говорю, что в разъеме блока управления светом я не разбирался и это на совести того кто рассматривает там подключение.
если вам нужно во в чем то разобраться, так и спросите конкретно что!
а схема предложенная не мной, я ее только подкорректировал.
предложите свою и мы рассмотрим и ее.
почитайте это сообщение Дневные ходовые огни (сообщение #17817963)
dmax74
22 August 2016
ff2ff
и это Дневные ходовые огни (сообщение #17818165)
dmax74
22 August 2016
F
ff2ff:
Приведите пункт правил, я там такого не нашел.
вы в принципе не включите птф без габаритов!
не нарушая конструкции транспортного средства!
а на эту тему вы можете пообщаться с Grigory2008
Roman618
22 August 2016
F
ff2ff:
Roman618
да, все верно, есть ПТФ и датчик света.
хочу получить следующую логику:
ПТФ может работать в штатном режиме (Первое положение на себя)
Другие режимы, кроме AUTO не затронуты.
Включаем режим авто, включаем зажигание, если на улице светло — включается "ДХО". Как только стемнеет- ДХО выключается, и включаются габариты + ближний свет + подсветка номера.
В режиме габариты или ближний свет "ДХО" не работает (если не включить принудительно.)
При поднятии ручника, не зависимо от того светло или нет, любой свет отключается.
ff2ff
22 August 2016
Roman618
Все понятно, уточню про
т.е. если вручную включить ближний и поднять ручник, то ближний и габариты должны погаснуть?
Roman618
22 August 2016
F
ff2ff:
Roman618
нет, хотелось бы чтоб затронут был только режим Auto на переключателе света, а остальные работали в штатном режиме
dmax74
22 August 2016
Roman618
извините за вопрос, а для чего такое условие?
dmax74
22 August 2016
Roman618
просто это может сильно усложнить подключение!
такую схему подключения я еще здесь не встречал!
Roman618
22 August 2016
dmax74:
Roman618
отключение света в темное время только когда переключатель света в положении Auto, все остальные режимы (положение "0", габариты включены, ближний свет) работать должны в штатном режиме, не зависимо от положения ручника
dmax74
22 August 2016
Roman618
не ответили на вопрос, для чего?
Roman618
22 August 2016
dmax74:
Roman618
схемы которые здесь находил затрагивают не только положение Auto но и положение "0". хотелось бы чтоб была возможность ехать без света вообще. желаемый принцип работы как у скандинава, скандинав у меня сложно реализовать так как нет перемычки и нет контактов под реле и предохранитель. по этой причине делаю на противотуманки
dmax74
22 August 2016
Roman618
просто в мной предложенной схеме, в прочем как и по вашей ссылке от куда вы брали схему, не реализовано такое отключение.
вам нужно еще отдельно ставить реле отключение света. искать управляющий сигнал который включает свет при команды от датчика света.
dmax74
22 August 2016
Roman618
что то у вас каша в голове образовалась!
как вы хотите отключать свет ручником,, да еще при этом ехать?
dmax74
22 August 2016
Roman618
тогда делайте подключения на положении "0", чтоб была возможность отключить просто подав минус на реле через кнопку.
dmax74
22 August 2016
Roman618
да и у скандинава нет такого алгоритма работы!
dmax74
22 August 2016
Roman618
еще как вариант, можно воспользоваться РХО. или самому сварганить его. но это все усложняет подключение.
Roman618
22 August 2016
dmax74:
Roman618
это я видимо не очень ясно объясняю)
еще раз, никакие положения переключателя света кроме Auto не изменяют своей работы.
при переводе переключателя на режим Auto в дневное время: ручник поднят - ничего не горит, ручник опушен - горят противотуманки.
в ночное время: ручник поднят - ничего не горит, ручник опущен - горит ближний свет фар и габариты.
когда переключатель света в положении "0" ручник опущен - ничего не горит, ручник поднят - ничего не горит.
Roman618
22 August 2016
dmax74:
Roman618
у скандинава нет отключения по ручнику, но отключение можно сделать в блоке предохранителей в ногах пасажира
dmax74
22 August 2016
Roman618
но вы же не будите каждый раз лазить в блок предохранителей и выдергивать либо реле либо пред?!
Roman618
22 August 2016
dmax74:
Roman618
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
вот здесь все описано, но у нас тема про ДХО)
dmax74
22 August 2016
Roman618
видимо тогда как и предлагал только с небольшими пере подключениями и с установкой второго реле, которое будет разрывать "+" AUTO от ручника.
вот еще нашел Дневные ходовые огни (сообщение #16880330)
Roman618
22 August 2016
dmax74:
Roman618
по примеру подключения в этом сообщении я и сделал свое, с добавлением реле для разрыва по ручнику, но видимо что то пошло не так)) вопрос как раз в том, как правильно подключить второе реле.
ff2ff
22 August 2016
Roman618 У вас конечно замысловатые требования или я что то не так понял Нарисовал схему (не спешите сразу по ней делать)
Примечание:
1. Использовал второе реле по тому что если использовать одно (схема ранее приводилась) и использовать + от датчика света для питания птф, возрастает нагрузка на предохранитель F103.
2. Если обмотку реле 2 запитывать от (-) ручника то получится когда ручник не задействован, + от сработавшего датчика света через обмотку реле пойдет в приборку. Не знаю как она на это будет реагировать. Ток конечно будет ограничен сопротивлением обмотки реле, но тем не менее обращаю ваше внимание на это.
У кого какие мнение насчет (2)?
dmax74
22 August 2016
Roman618
использовать НЗ подключение в двух реле.
dmax74
22 August 2016
поставить диод!
ff2ff
22 August 2016
dmax74:
Roman618
Нельзя так делать! По этой схеме птф запитываются через предохранитель F103 (10FA). А в штатном режиме через F116 (20A). Чувствуете разницу? Особенно учитывая что F103 будет питать не только птф.
dmax74
Диод не поможет. Неизвестно как технически организован вход в приборке для ручника.
dmax74
22 August 2016
ff2ff
уважаемый, у вас в схеме плюс с минусом подаются на клеммы с разными потенциалами. возможно от этого и появляется плюс.
ff2ff
22 August 2016
dmax74
Не понял, какие клеммы? что где появляется?
dmax74
22 August 2016
ff2ff
вы на 85 клемму с положительным потенциалом подаете минус.
4 people online
4 people online
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
