ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
DjeR
16 August 2016
Aleksey_K
Стояночный тормоз (ручник). курить вот эту тему.
Aleksey_K
16 August 2016mobile
DjeR
balbes71
машинка сожрала за 1000км поллитра масла, может такое быть из-за дз ( были проблемы с адаптацией, даже бензина жрала на два литра больше) сейчас исправили, полез мамло проверить а щуп сухой
serg1983
16 August 2016
balbes71:
Неплохо бы услышать Техн характеристики машины! Здесь сидят не Ванги! Из-за адаптации д/з машина не должна есть больше масла!
IRET
16 August 2016
balbes71:
робл
Масло может есть по 3 приичнам.
1. плохое масло - угорает (но не столько же)
2. теч в сальниках - (может много уходить - будут видны подтеки)
3. кольца, маслосъемные колпачки (вскрывать и смотреть возможно делать капиталку)
etis
16 August 2016
Klyauta
Мое мнение, если вам дорог ваш автомобиль и есть желание восстановить, то ставьте на ход. Судя по фото, лонжерон на месте, но могу и ошибаться. Под замену нижний рычаг (возможно просто шаровую вырвало), амортизатор, проверить рулевую рейку с тягой и наконечником слева. Обязательно привесить усилитель бампера и радиатор охлаждения. Думаю, эти вещи возможно там сделать. Кондиционером придется пожертвовать. Капот, крыло выровнять молотком лишь бы было, ну фары дорого обойдутся. Бампер - на стяжки, саморезы. Я бы попробовал так. Решайте по ситуации. Выглядит все страшнее, чем на самом деле.
Может форумом и получится помочь по технической части, что-то я подсказал, кто-то меня поправит или добавит.
balbes71
serg1983
1.8 125 133т пробег 2008г, просто резко жрать начала
PARAMZAHS
16 August 2016
Приветствую, у всех бардачок с отоплением\охлаждением? (отверстие есть, холодного воздуха нет при вкл. кондее. Я так понимаю тип воздуха(гор\хол) регулируется регулятором салона и нельзя в мороз при включенной печке охладить бардачок?
ff2ff
16 August 2016
PARAMZAHS
Когда работает кондей туда подается охлажденный воздух, думаю от положения регулятора температуры степень охлаждения воздуха не зависит, всегда идет максимально холодный.
scream4eg
Все привет!
Менял ГРМ в феврале, только сегодня мне сделали норм диагностику, сказали что угол опережения зажигания 35-36° на холостых-это много, скорее всего не правильно выставили по меткам.
Чем это грозит? И как долго иак можно ездить? Пробег после замены 17000 км
oleg126
16 August 2016
Подскажите пожалуйста, как приклеить зеркало заднего вида к лобовому стеклу? Как я не эксперементировал, все равно отваливается через какое то время! Я обезжиривал место склейки, убирал везде клей, наносил свой, но в итоге более 6 месяцев оно не продержалось, да и то, потому что я его совсем не трогал!
creofun
16 August 2016
Вчера привет.
Ребят, авто на 16 дней на улице оставляю. Надо ли клемму с аккумулятора снимать? Или еще что-то делать?
creofun
При живом аккуме и исправной сигналке ничего делать не надо. Если состояние аккума вызывает вопросы - проще скинуть.
creofun
16 August 2016
Не вызывает вопросы аккум.
Gsem75
16 August 2016
Лудше отсоеденить
nail34
16 August 2016
oleg126
Есть спец.клей в автомагазинах для зеркал заднего вида.
nik_1182
16 August 2016
oleg126
Я на поксипол приклеил. Уже два года езжу.
16 August 2016
scream4eg
Смотря ещё чем смотрели УОЗ ваши диагносты. У меня по одному PID тоже какой-то бешеный угол показывается, в районе 35 гр. По другому - всё ок, 4-6 гр. В любом случае, если вы не чувствуете потерю мощности после замены, вас вдруг не стала мучить детонация, а двигатель работает ровно - вряд ли есть повод для волнения.
scream4eg
Вот и я начал сомневаться... Чем смотрели не знаю. Но я своим elm325 вечером смотрел(прога на андроида torque) мне показывало 3-7 УОЗ. При повышении до 30-37. Машина не детонирует, запуск двигла в норме, расход в городе до 9л(1.6л 100л.с), масло от замены до замены (7-8тык) 500 гр.
pwdeni
16 August 2016
Всем привет, у меня есть два вопроса.
1) У меня максимальная комплектация, двух-зонный климат, и в перчаточном ящике есть переключатель( или ручная заслонка, не знаю как правильно назвать) охлаждения бардачка. Когда я его открываю при включенном кондиционере ничего не происходит, даже намёка нет на обдув какой либо. В чем может быть проблема? Может там заслонка какая с электроприводом еще?)
2) У всех на кочках в панелях дверей своеобразный неприятный звук? (Такое ощущение что кузов перекашивает и пластик изводит или стекла сильно поджимает подъемник, когда немного опустишь стекла звук намного тише, как пенопласт когда плавно ломаешь похожий звук. Просто у знакомого спросил (у него тоже 2 фокус рестайл, только хетч) он сказал не обращай внимание, это обычное дело. У него иностранной сборки, у меня Россия.
Меня вообщем этот звук угнетает) Неужели у всех этот скрип, может кто избавился?
Благодарю за уделённое мне время)
ff2ff
16 August 2016
pwdeni
1. Возможно соскочила трубка подающая воздух. Откинуть блок с предохранителями и посмотреть.
apollo_11
16 August 2016
creofun
у меня дольше стоит. не надо ниче делать.
apollo_11
16 August 2016
pwdeni
у меня тоже поскрипывает. 2009 г.в. не обращаю внимания.
serg1983
17 August 2016
pwdeni
Читайте тут. Еще возможно что скрипят уплотнительные резинки дверей друг об друга, я избавлялся от этого бага силиконовой смазкой, талькой, средством для очистки шин... Короче помогало, но потом опять этот звук появлялся. У меня был звук похожий на ходьбу по свежему снегу
Скрип уплотнителей и стеклоподъемников дверей
menachem
17 August 2016
По замене поршней: Решил поменять комплект поршней на FF2 QQDB 1,8 2006 г. На https://www.exist.ru/price.aspx?pid=DDD06534&..._(QQDB) нашел. Диаметр смущает...тот или нет?
К примеру:
Оригинал Марка KOLBENSCHMIDT 99 456 600 ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ, ММ 83.01
У меня на поршне маркировка 84,08.
Как подобрать необходимый комплект поршней?
serega838
17 August 2016
menachem
С таким же диаметром и нужно брать 84,08. Для чего он указан? Но на Вашем двигателе 1,8 размер поршней,должен стоять 83мм. диаметр поршня 84,8мм двигатель зитек 2,0 с первого фокуса. А так замеряйте гильзу какой размер гильзы
Alex31rus
17 August 2016
Добрый день фф2 рейстайл, на передних дверях наружные дверные ручки плоховато открываются, приходится тянуть до самого конца, подскажите что можно сделать может смазать там чего нибудь, и можно это как нибудь сделать без разбора обшивок??
Evgen2517
17 August 2016
Всем добрый день! нужна помощь, купил себе ФФ2 трёхдверный хэтбэк. Нужно снять обшивки сзади, кто нибудь знает как это сделать?
Спасибо.
ff2ff
17 August 2016
Alex31rus
Попробуй сперва прижать дверь за черный пластик рядом со стеклом и потом потянуть ручку, если откроется легко то деле не в механизме замка.
Alex31rus
17 August 2016
ff2ff
прижал легче открывается,а делать то чего замки регулировать?машина не билась ничего никуда не могло уйти...
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
