Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
10 July 2016
-DiM0s-
В умной книге "Третий Рим",пишут или60000км пробега или вроде 5 или 6 лет,замена ремня привода вспомогательных агрегатов.
12321123
10 July 2016
-DiM0s-
У меня 67000.Я поменял и ролик и ремень.Но не менял бы.На пртяжении 7 лет достал свист.Поэтому поставил дорестайловый комплект.
DmitryST
11 July 2016
-DiM0s-
Что-то почитал - почитал так и не понял когда эти ремни положено менять?
На дорестайле 160 ккм или 8 лет смотря что наступит раньше, а так на них и до 200 ккм можно ездить если не свистят и не порепались
-DiM0s-
11 July 2016
DmitryST
А на рестайле?
DmitryST
12 July 2016
-DiM0s-
Если более 100 ккм прошел, поставь набор от дорестайла и забудь про них тыс на 150
-DiM0s-
12 July 2016
DmitryST
говорю же 86500
Короче до 100 000 еще можно покататься.
Buzz LightYear
12 July 2016
-DiM0s-
Я первый на ~110 менял,второй гетс пустил продольную трещинку(может чего попало) на 100,заменил.
ford765
16 July 2016mobile
Приводной заменил на 107 тыс. Кондиционера на 107 500 на приводом растрепался ручей на кондее лопнул попалам.ремни оригинал
LD76
17 July 2016
пометил красным
такое впечатление что там "бултыхается" подшипник или ролик... его видно - блестящий.. что сие означает?
radmirit
17 July 2016
порвался неожиданно ремень 1760376 можно заменить на какой то неоригинал?
electromexanik
17 July 2016
LD76:
Это металлическая крышка над болтом стягивающем корпус натяжителя. У меня она тоже неплотно сидела в отверстии и терлась о ролик издавая при этом противное негромкое бренчание. Когда снимал ролик для смазки, немного развальцевал закраины этой крышки и она довольно туго встала на место. Теперь не выпадает.
radmirit
17 July 2016
radmirit
17 July 2016
Не нашел в шапке точное инфо по ремням на рестайловский ролик, просто поделиться, объеденив информацию:
В оригинале подбирается ремень 1760376 но он согласно информации с автодока "Ремень приводной Dur.HE (короткий) 6PK1213" Внимание - длина 1213!
Суть в том, что он растягивающийся, и это длина в стянутом состоянии. в растянутом будет около 1249!
Внимание! Твердые Ремни длиной 1210 НЕ ПОДХОДЯТ.
Подходят аналоги
CONTITECH 6PK1249ELAST - уже судя из названия растягивающийся
GATES 6PK1249SF судя по маркировки тоже растягивающийся
PS все эти ремни самонатягивающиеся, эластичные(или как правильно называются) и в теории должны быть не скрипучими.
crysis-ps
18 July 2016
Видимо это так.
С завода стоял ремень 7M5Q-6C301-DA 6PK1249
Сейчас стоит 8M5E 6C301 AA 6PK1213 epdm/pa (менял прошлый хозяин) - как то они его натянули видимо, по вину пробивается тоже этот))
radmirit
18 July 2016
Поставил в итоге CONTITECH 6PK1249ELAST подошел идеально. встал тютелька в тютельку.
он по длине на первый взгляд такой же, как и не подходящий аналог длиной 1210, но похоже растягивается до положенных 1249!
пришлось ролик поставить только на 2 болта - нижняя левая шпилька была сломана до меня ещё и остаток не получилось выкрутить. как думаете не сташно ли это?
astrahanec030
22 July 2016
Всем доброго времени суток! ФФ2, 2009 г.в., 1.8, рестаил, пробег 142000 км. Вчера вынужден был поменять ремень генератора (поставил Contitech - 6PK1306). Завел машину и услышал треск. Открыл капот, и картина маслом. Расслоился и растопорщился ремень, держался на одной ниточке. Ремень Dayco - 6PK1310, ставил когда вкрячивал дорестайловый ролик Gates - T38318, приблизительно 80000 км назад. Позвонил товарищу, ему тоже ставили Dayco - 6PK1310, но тысяч 60 назад. Товарищ, после осмотра, сообщил что у него ремень тоже начал расслаиваться. Для себя делаю вывод что Dayco - 6PK1310 не особо надежен. Попутно было выявлено, что надо начинать потихонечку задумываться о смене помпы (начинает немного люфтить) и есть люфт в подшипнике ролика. Если с помпой все понятно, то с роликом не очень. Подскажите пожалуйста какой подшипник вкрячить в ролик? Была возможность глянуть FAG 6203.2RSR., он по размерам не подходит. Подшипник в ролике Gates - T38318 менял кто?
Buzz LightYear
22 July 2016
Делать было нечего,или руки зачесались ))
Подшипник 6203 какого-то финского производства.
Tratil
22 July 2016
Buzz LightYear
Зачетно!!! Мне точили на двенаху в своё время, чертежа нет?
Buzz LightYear
22 July 2016
Tratil
Не,нету. Отдал старый токарю,он по образцу своял.
Остаётся открытым вопрос,насколько хорош он.
Родной легче,меньше нагревается.
Karcas
23 July 2016
А материал какой? Металл, алюмений или что иное?
Buzz LightYear
23 July 2016
Karcas
Алюминий конечно же.
Karcas
23 July 2016
Тогда всё нормально работать будет, теплопроводность хорошая.
Tratil
25 July 2016
Buzz LightYear
Подшипник один?
Buzz LightYear
25 July 2016
Tratil
один.
Михаил НН
26 July 2016
Решил я на 100 тысячах км поменять приводные ремни, термостат и, заодно, антифриз. Все сделал без особых проблем, кроме постановки ремня кондера. Как я его только не напяливал, не лезет и все. И компрессор откручивал и отверткой помогал. Потом решил опробовать способ со снятием шкива компрессора и ... ни х..ра так и не одел. Только когда полностью открутил компрессор со снятым шкивом и наклоняя компрессор одновременно воротком с головкой на 14 одевал шкив с ремнем, у меня получилось его одеть. Так что, пришлось попотеть)))
Strike035
9 August 2016mobile
PatronP
Спасибо огромное за твой отчёт.ролик и ремни сменил.оказалось все проще чем я думал.)))
PatronP
11 August 2016
Strike035
Рад что мои труды не пропали даром!)))
шурец
11 August 2016mobile
PatronP:
Strike035
дай, пжлста, ссылку для общего развития
PatronP
14 August 2016mobile
cucluz
15 August 2016
Всем доброго дня! Поиск и штудирование темы не дал результата. Вопрос вот в чем машинка форд фокус 2 рестайл 1.6 появился люфт в ролике, это не ролик натяжитель на 1.6 насколько мне известно не ставили, что это за ролик и какой у него FINIS.
