Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1M
4,9K
psycho4
7 August 2016
dimdim_Brest
Хорошо попробую с баком, а фильтр топливный недавно меняли как бы состояние не изменялось. Буду надеяться что это сеточка.
Спасибо.
valodka
8 August 2016
Вчера открыл капот и обнаружил, что расширительный бачок сверху весь в масле.
Отмыл, чтобы можно было видеть как сильно забрасывается.
Откуда масло может быть?
Jeka_Nekrasoff
8 August 2016
R
RONSIDOR:
Ладно,буду менять фильтр, разбомблю его посмотрю что там внутри, потом сделаю с меняющимся фильтрующим элементом
на дорестайле ставили другой фильтр... пластиковый, по цене дешевле... может с ним поэкспериментировать ???
RONSIDOR
8 August 2016
У меня такой сейчас и стоит. Они по экзисту все подходят и пластмасса и металл.
Jeka_Nekrasoff
9 August 2016
R
RONSIDOR:
подогрев на нем есть ???
а ресурс какой, сколько км ???
RONSIDOR
9 August 2016
Плевать на ресурс - хочешь ездить - замена топливного каждую осень. Масло -10000( а лучше 7-8) км. максимум. Тогда не будет забитых трубок подачи масла к турбине и прочей гадости. На старых турбированых Ауди с 5-цилиндровыми движками стояли "вечные" по сравнеиию с современными турбины ККК без всякой "геометрии". Таезк и там специалисты всегда рекомендовали замену
RONSIDOR
9 August 2016
через 7-8 тыс. километров. Это еще учитывая, что заправляюсь на заправках белнефтехима(пол голландии на ихней соляре ездит).
valodka
11 August 2016
А что за пластиковый фильтр? У меня дорестайл и фильтр в металическом корпусе.
Jeka_Nekrasoff
11 August 2016
valodka:
вот такой еще есть... он подешевле металлического... видать, из-за отсутствия подогрева...
valodka
11 August 2016
Jeka_Nekrasoff:
Не уверен, что такой подойдёт по креплению.
Jeka_Nekrasoff
11 August 2016
valodka:
надо смотреть как он стоит у тех у кого он стоит )))
4423
12 August 2016
Jeka_Nekrasoff
У меня такие фильтра встают, там есть подогрев, но он снимается со старого фильтра и ставиться на новый.
Jeka_Nekrasoff
12 August 2016
Jeka_Nekrasoff
значит можно купить такой и смело ставить...
RONSIDOR
13 August 2016
Есть на таком и подогрев и слив.
RONSIDOR
13 August 2016
А что скажете, если от 1,8 TDCI попробовать поставить? Как нибудь запихать.
Serj in Rogervik
14 August 2016
RONSIDOR
На 1,8 от КамАЗа дельцы ставят. Что вас этот не устраивает?
RONSIDOR
14 August 2016
По форсункам на 1,6 TDCI толком ничего не нашел. Какой там конструктив: соленоиды или пьезо? Есть раздел по форсункам, но там какая то мешанина. Может стоит открыть новую тему по форсункам данного двигателя?
RONSIDOR
14 August 2016
Serj in Rogervik
Не устраивает ценой. Фильтрующий элемент менять дешевле.
RONSIDOR
19 August 2016
Кто подскажет. Пластмасовый патрубок, который крепится к турбине(к выходу турбины) на 2 болта.С другой стороны есть ушко, надетое на какой то шпенек на двигателе. Он там чем вообще крепится?
Serj in Rogervik
21 August 2016
RONSIDOR
нет. у грибка не крепится, крепится с другой стороны, болт со стороны турбины.
RONSIDOR
22 August 2016
А к чему там крепится этот болт?
Serj in Rogervik
23 August 2016
Шестигранник/гайка вплавлен в пластмассовый патрубок. Ухо прилив на турбине.
RONSIDOR
24 August 2016
Спасибо, пойду глядеть.
RONSIDOR
25 August 2016
Еще вопрос : пластмассовые зажимы(хомуты) на трубопроводах с креплениями этих трубопроводов одноразовые, или они снимаются?
Serj in Rogervik
25 August 2016
RONSIDOR
Не понял
Serj in Rogervik
25 August 2016
Дергай вверх и снимай
clav348
26 August 2016
Подскажите номер топливного фильтра 1.6 tdci 2004год
4423
26 August 2016
clav348
Я себе вчера такой закал
а лучше на экзист зайди и по вину найди или на елкат.
Вот что по моему авто выдает экзист (12.2004 г.в.)
4423
26 August 2016
clav348
Там надо еще смотреть как он выглядит, на мой тарантас идет в полностью пластиковом корпусе, он угловатый, а есть круглы в металлическом корпусе.
