Большой расход топлива 2.0 145л.с
Вечер добрый!
С пару месяцев назад динамика машины сильно ухудшилась. Сделал диагностику - все в порядке, помыли радиаторы, ничего не изменилось. Выкрутили свечи - они рыжие (бензин "Лукойл"). Заменили. Все пришло в норму, как мне показалось.
Дроссель чистился для профилактики пару тысяч км. назад.
Проездил два дня на остатках топлива, залил пол бака на "ВР" и динамика опять стала отвратной, причем сразу и резко. Почти сразу проверка свечей - они в норме (как сейчас, не знаю). Диагностика (уже в другом сервисе) ничего не показала. Сказали, что это топливо и таких машин по три штуки в неделю. Не форсунки.
Рекомендации:
1) Израсходовать бензин.
2) Замена свечей.
3) Чистка дросселя.
4) Не заливать бензин с моющими присадками (типа ultimate).
Меня терзают смутные сомнения, что дело только в бензине и свечах. Какие могут быть варианты?
Может лямбда вред, а диагностика этого не показывает? Бензонасос засорился?
Стихийно проверять всё встанет в копеечку, да и времени нет, с чего начать?
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо, 2.0, дюратек, двигатель
KIRISS
19 October 2009
244,2K
1,5K
quatrott
19 June 2016
electromexanik
не знаю куда и рыть еще.. масло в двс врядли на сие влияет.. тяга нормальная у машины, я б заметил
дроссель заслонку чищу каждые полгода ))
а ездиете с климат контролем включеным? (по той же трассе и городу?) так то оно тоже нехило добавляет в расход
p.s. по идеи должна быть плохая отзывчивость педали газа, с этим точно нет проблем, поо отзывам от чистки форсунок, писали что слегка расход падал, но с 15-16 литров до 11 (на 3-4 литра) врядли это поможет
electromexanik
19 June 2016
quatrott
Кондиционер включаю только когда температура на улице стабильно выше 20 градусов, а в нашем городе это только в июле бывает.
Так что держать постоянно включенный кондишн, смысла нет.
Но когда он включен, я не замечал особого увеличения расхода. Может с пол литра и было, не обращал внимания.
quatrott
19 June 2016
electromexanik
на ХХ, у меня порядка 0.8-0.9 всегда.
с кондеем на ХХ 1.3-1.4 л расход. (а езжу с ним почти всегда и на мощности выше середины, ибо в Уфе задница с жарой)
плюс всю зиму юзал активно прогрев (мин по 10-15) и даже в черте города умудряюсь то там то сам с включеным двиглом стоять. и расстояния преодолеваю небольшие, тобишь светофор-светофор постоянно.
может в этой связи и расход такой у меня кажет.
на трассу выезду, сделаю сброс расхода посмотрим скоко будет.
PolymorFF
24 June 2016
Ребят, ФФ 2 рест, 2.0, механика. Езжу по Москве, притопить люблю. Диски r17, низкопрофильные, кондей включаю.
Расход по компу, да и по факту - 15.5 л\100, средняя скорость 17-18 км\ч.
Предыдущий хозяин чиповал двиг. Мерил динамику, я 95 кг + товарищ 90 кг, где-то 10 сек до сотни, бак почти полный.
Есть смысл заморачиваться или расход соответствует?
dva1979
25 June 2016
electromexanik
да, ладно, жара уже стоит хоть и июнь
dva1979
25 June 2016
PolymorFF
При такой средней скорости и такими пышками по моему даже мало
PolymorFF
26 June 2016
dva1979
пышки?))) это когда 0-100 измеряли, так обычно один езжу.
PolymorFF
18 July 2016
Ребят, один чел поменял насос в сборе (с фильтром тонкой очистки), расход сильно снизился.
Я вот думаю, может у нас слишком топливный фильтр забит? Отсюда не правильная смесь, ниже КПД, больше расход.
sunshie
20 July 2016mobile
У меня на 630 км пути уходит почти полный бак. Топлива по БК остаётся на 80 км. Средний расход по БК показывает 7.4-7.5 литров при фактической скорости 120 км/ч +/- ещё 10 км/ч. На обгонах кручу до 4-5 тысяч оборотов. Езжу с кондеем.
Год назад зимой ездил, вышло 6.9 л на сотню. Хотя тут есть отличия в том, что зимой ехал пустой, а этим летом машина постоянно загружена пассажирами и багажом.
2.0 МТ, 112к пробег.
24 July 2016
Привет. 2.0 АКПП 2009г. 147т.км. пробег. Делал тут замеры. Сбросил БК. Поехал по трассе. Проехал 37км со средней скоростью 68км. В час. Расход 6.8литра.
Проехал 325км со средней скоростью 73км./час. По факту скорость от 30 до 120км./час. Расход 7.1 литра на сотню.
Ну и как полагается, забит под завязку
ya.ge1981
9 August 2016
MAKS-MOSTOVIK
Добрый день. У меня возникла такая же проблема как и у вас была на фокусе с расходом топлива. У меня бензин, 2л (145 л.с.) выпуск - 2010года.
Вы разобрались с данным опросом, и как быть, где искать??
Shinkei
25 September 2016
Для замеру три раза залил 98го по 40 литров. Комп показывает 9,1-10,1 по факту 40 литров 380-400км пути.
Ежедневный пробег в районе 50-60км из них около 20км за городом без толкотни в пробках иногда на круизе. Сейчас буду замерять на 95м по тому же маршруту. Автомат.
-GSA-
10 November 2016
Заменил свечи, почистил дроссель, заменил фильтр, масло, масло в акпп... сбросил адаптации, сбросил комп маршрутный...
итого - средняя скоростб 18 км/ч, пробег 300 км, полного бака до лампочки хватило на 330 км по городу, ср. расход рисует 15,5...
ФФ2, 2.0 акпп (пробег 60 т.км.)... стиль езды - немного агрессивный+ пробки в городе + прогреваю минут 5-10...
это нормально? что бака бенза - 55 литров, хватило на 330 км? (жжжесть)
electromexanik
10 November 2016
-GSA-
При такой средней скорости, да с прогревами, да с пробками, да с вашим стилем езды, да с АКПП, думаю что 15.5 вполне нормально.
У меня МКПП, пробок в городе практически нет, средняя 24 км/ч, стиль - немного агрессивный, прогрев 3 -5 минут и средний 12.8 рисует. К концу зимы может и до 14 подрасти, а летом опять к 10.2 - 10.5 упадёт. Маршрутник не сбрасывал, уже года два.
Месяц назад прокатился по трассе, 1600 км за 20 часов отмахал. Ушло 110 литров бензина. Так вот, после поездки средний упал в 8, и в течении недели нехотя подрос до 10.2.
Вам бы тоже по трассе проехаться, километров 300 хотя-бы, глядишь и циферки на маршрутнике поменьше бы нарисовались.
Samogonschik
17 November 2016
Добрый день! Подскажите я все не могу понять большой ли у меня расход. Двигатель 2.0 МТ, межрестаил 2008г, пробег 80000 км (может и не родной). Ездил в Крым 3500 км (с кламатом всю дорогу), туда обратно, средний расход показывал 7.1л. Сейчас чисто город расход 12л при средней скорости 26 км. Стоит тюненая прошивка евро2 + паук 4-2-1, свечи новые 10000 км (оригинал), фильтра новые, масло Армотек, форсунки промывал Винсом. Большой ли у меня расход? Бензин в городе только Shell V-Power 95/
yolkin
17 November 2016
Samogonschik
Нормальный расход. У меня такой же двигатель/КПП, ездил в КК летом, тоже кондиционер всю дорогу, скорость 120 - 140 км/ч, расход 7,8 л/100 км. В городе с прогревами тоже 12л. Летом в городе примерно на литр меньше.
-GSA-
17 November 2016mobile
yolkin
Samogonschik
А как вы определили что 12 литров расход? По БК? У меня БК сейчас рисует 15,7 литров, среднюю скорость 12 км/ч, и еще я пока около часа жену ждал, мотор не глушил, холодно, грелся сидел, так заправленных 20 литров хватило на 101 км пробега по городским пробкам, стрелка на нуле, лампа светится, БК пишет что бенза хватит на 37 км…
17 November 2016
-GSA-
так у них средняя скорость выше видимо из-за пропускного потока, а в нашем с тобой селе я уже ниже 16 давно не вижу.
Samogonschik
17 November 2016
-GSA-
Не только по б/к, по чекам само собой смотрел, все то же самое.
risk00
24 November 2016
ФФ2 2007г 2.0 АКПП. Иногда езжу с небольшими прогревами по 3-8 минут от дома до метро общий путь 3км и от метро до дома тоже с прогревом. Раньше средний расход на холостом ходу рос очень медленно за прогрев вырастал на 1-2 л, а недавно на минимальном количестве топлива в баке начал прогревать авто и средний расход на холостом ходу за 5 минут вырос с 16 до 50л при этом растояние до заправки уменьшалось с обычной прогрессией и мгновенный расход на холостом ходу не возрастал (на прогреве 1л), средняя скорость 16км. В движении средний расход резко уменьшался, но стоило остановиться и он опять начал расти. Заметил что при почти пустом баке остаточный путь до заправки по БК 80км стала очень плохо заводиться, при этом после поворота ключа зажигания на старт высвечиваются иконки ABS и ESP и гаснут.
Думаю либо бензин на остатках плохой , либо что то с уголом опережения зажигания или свечами. Ошибки через программу Авто доктор не находит, но на Forscan demo находит 2 ошибки ABS и ESP не знаю насколько правдоподобно работает демо приложение. Да и 300км назад при полном баке Был сбой через прогу Авто доктор нашел ошибки Угол опережения зажигания и Датчик положения колен вала, но их я удалил и они больше не появлялись.
PS. за пол года такого не было, началось дня четыре назад.
Может у кого то была такая проблема или кто то знает решение.
AL-DL
24 November 2016
risk00
Не пишите, сбрасывали ли пробег на приборке или нет. Если сбрасывали, то так и должно быть.
risk00
25 November 2016
сбрасывал и раньше, но именно такого не было. Сегодня с прогревом дошел до 99.99, во время езды 5км быстро упал до 19, а потом начал медленно падать, но стоит остановиться как моментально ползет вверх. Я так понимаю пока не зафиксируется нормальный для моего авто средний расход, БК так и будет лихорадить, в воскресенье покатаюсь по дольше и посмотрим тогда.
AL-DL
25 November 2016
risk00
Если понимать от чего зависит среднее арифметическое, то не должно быть вопросов. Среднее арифметическое двух величин сильно зависит от третьей, а среднее арифметическое 100 величин практически не зависит от 101-й. Так что забейте и доверьтесь математике.
risk00
28 November 2016
Покатался и упал до 11,5, видимо мои переживания были излишне, больше не буду на прогреве сбрасывать пробег.
Riana7488
10 December 2016
Подскажите, нормально ли расход 20 л/100 км??? при прогреве и краткосрочных поездках 16 км в день (средняя скорость по городу 13 км/ч), прочистила форсунки, дроссель, проехала по трассе 30 км - показывает 9,2 литра при средней скорости 32 км/ч. Сказали свечи еще нужно поменять. У всех так? или не стоит заморачиваться?
10 December 2016
Riana7488
не стоит.
11 December 2016
Riana7488
13км/час... Нормальный расход.
maxmonch
30 January 2017
Добрый день. Январские морозы, а вернее моя дурость, подарили мне целый букет проблем. Помимо сгоревшего стартера, развалившейся ступица, постоянно загорающейся лампочки ESP теперь и с расходом проблема. Обратил внимание, что после морозов и замены стартера значительно вырос средний расход. До этого был где-то в районе 12-13 литров, то теперь около 20. Поэтому я переключил БК на просмотр мгновенного и тут заметил интересную вещь.
Во-первых, вырос расход при разгоне. Если раньше подскакивал где-то до 35л, то сейчас может и 47 показать.
Но больше интересует вторая вещь: при торможении, например при подъезде к лежачему полицейскому расход начинает резко расти! То есть скорость падает: 20-15-10км\ч, а расход растет 10-15-22л.
Понятно, что при попытке завести в морозе, я залил свечи, но не может же только от них такое быть?
Fritzzz
30 January 2017
maxmonch
смотреть расход по городу- полная ересь. Полный бак и на трассу, сотку туда, сотку обратно, опять под крышку на той же колонке- вот и будет расход, от него и плясать, большой или нормальный.
maxmonch
30 January 2017
Не согласен. Если до этого машина год работала нормально и расход в городе не вызывал вопрос, что при торможении до 10км\ч расход мгновенный был 5-7л, а сейчас 25-27л, то логично предположить, что что-то сломалось.
На трассе, кстати, все нормально показывает. Но я 90% времени езжу в городе и меня волнует расход в городе.
Форсунки топливные (бензин)
