Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
1,9M
1,3K
8,1K
Fritzzz
3 August 2016
belbucha
при движении назад не щелкает, только вперед и щелкает при каждом нажатии, в самом начале хода педали.
Тоже думаю что колодки чуть болтаются, полезу на днях проверять
as_master
3 August 2016
В Зарулем скоро будет тест колодок, так вот Frixa не на первом месте
SUD
3 August 2016
as_master:
Так судя по ЗР лучшее масло - это ТНК
Веталь76
3 August 2016mobile
as_master
SUD
Ага, и лучший салонный фильтр Raf... Смешно, не правда ли)
Фигня все это, эти тесты)
Romblch
3 August 2016
Galfer
взамен оригинальных комфортовских колодок ставил Ate, разницы кроме цены не было, не пищат, не скрипят, диск не "жрут" на фф2 стояли в паре с дисками Brembo. с 2008 по 2012
сейчас на фф3 оригинал дожил до 30000км, потом Ate, столько же, между попробовал поставить TRW, неделю катал - пищали в конце торможения, заменил на Galfer, прикатал, полет отличный, разницы между Ate и Galfer не почувствовал, только несколько сот рублей.
Веталь76
4 August 2016
pacifist85
Колодки передние
Ford 1 321 517 ("комфорт") аккуратние с ними,могут быть Бош в коробке,должны быть Феродо или Ате.
Ford 1 712 024 (комфорт) от ФФ3 в коробке лежат Феродо.
АТЕ 13.0460-7193.2
TRW GDB1583
Galfer B1.G102-0622.2 они же АТЕ
Girling 6115832 они же ТРВ
Brembo P 24 061
Ferodo FDB 4319
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #17776881)
Mechanicus1
4 August 2016
Веталь76:
as_master
SUD
Они на "холодную" замеряли, а там Фрикса может, действительно, не лидер?
SUD
4 August 2016
Кевлар как раз и говорит о отличных тормозных свойствах при "холодных" паре колодка-диск.
Никитаа
4 August 2016
SUD:
Верно сказал, подтверждаю в холодное и мегажаркие клим.условия фрикса С1 будет именно лидером, термостабильность там внеконкуренции, ибо нужно знать свойство кевлара.
Имхо журнальская статья проплачена
DGrees
4 August 2016
Давить ногой в таких тестах вообще несерьёзно. Только стенды, только хардкор!
Maksimys
5 August 2016
Всем привет. Прошу не считать рекламой. После 118 тыс.км на родных без замены поставил Hankook frixa s1. Да по началу были скрипы... Но потом все гуд. Несколько зим откатал... В этом году тест... Поездка на море и тест серпантином. Полет нормальный и свои функции они выполняют на 5
Веталь76
5 August 2016
Maksimys
Скрипы были при притирки,это нормально. Диски еще оригинал стоят?
Никитаа
5 August 2016
Maksimys
Веталь76
у меня не было скрипов и у жены тоже frixa S1 но с ориг. дисками не было скрипов
Веталь76
5 August 2016
Никитаа:
Maksimys
Веталь76
Били,не были ,какая разница,главное результат этих колодок.
Andrew83
6 August 2016
as_master:
Интересно а они каждые колодки притирали по 500-1000 км перед тестами? Или так поставили и тестили. От сюда и результат.
DGrees
6 August 2016
Фрикса с новыми Отто начали уже через 20 км тормозить лучше, чем Textar с оригинальными дисками. Сейчас 150км, тормоза такие, какие и должны быть. Ничего не скрипит.
lserv
10 August 2016
С февраля 2015 на Фриксах. Диски Отто. Пробег на фриксе 69 т.км. На половину даже не стерлись. Стиль езды разный. Полёт отличный. Это лучшие тормоза что у меня были на фокусе
serg1983
10 August 2016
L
lserv:
а диски тоже одновременно с фриксой меняли??? на фото вроде как диск имеет выработку или это обман зрения (фотографии?)
10 August 2016
serg1983:
Так говорит, что проехал 69 тыс км, даже если новые, как без выработки?
serg1983
10 August 2016
Vortex:
Александр, я немного наверное не дописал , вроде как на фото приличная выработка, тем более что диски отто по отзывам не такие уж и мягкие как оригинал.
10 August 2016
serg1983
Сергей, я понял. Просто, на мой взгляд, даже если диски новые, для 69 тыс км выработка ни о чем. Мои диски, 37 тыс. км. первая замена колодок:
lserv
10 August 2016
serg1983
Диски менял в марте 2014 и ездил на колодках АТЕ. Их стер в ноль за 11 месяцев и 18 т.км. Т.е.эти диски на данный момент прошли 87 т.км.
Mechanicus1
10 August 2016
lserv
Всем бы такую выработку на таком пробеге!
lserv
10 August 2016
Mechanicus1
Да,тоже считаю, что для такого пробега диски в отличном состоянии. Но у меня и ежедневные маршруты в основном по КАДу. СПб-Кронштадт 2-3 раза туда-обратно и км 30-40 в день город. Скорость на КАД 125-180 и часто приходится оттормаживаться со 180 до 90-120. Ни скрипов ни писков ни перегрева.
DGrees
10 August 2016
Выработка от трансмиссии же ещё зависит, на автомате изнашивается быстрее.
Веталь76
14 August 2016
вдруг кому будет интересно
колодки
Fenox BP43001 перед
Fenox BP43028 зад
Выбираем тормозные колодки (сообщение #17803587)
arturich
16 August 2016
Про перед все понял, не понимаю колодки какого производителя лучше поставить назад, у меня барабаны ??
Веталь76
16 August 2016mobile
arturich
Ate 03.0137-0467.2
TRW GS 8736
Brembo S 24 534
Ferodo FSB 687
arturich
16 August 2016
Веталь76
Спасибо, только что заказа Феродо.
Pincky
17 August 2016
Поставил передние диски Fenox и колодки TRW. Обкатались уже 350 км. Тормозят. не скрипят. Чего и вам желаю.
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
