Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
slonik47
20 July 2016
-5
Hidden post
скучные вы! а на национальности переходить не этично!
Я хотел мнения людей послушать у которых было что то подобное, а не слушать тех кто языком хочет почесать
Krio912
21 July 2016
slonik47
передачи пропадают и из-за наедающихся тросов переключения,а для течи масла куча сальников (не так уж их и много но все же) в худшем случае ,если коробка разбиралась, недокрученые болты,ну и классика жанра пальчеГ сателитов,но если 1.6 мало вероятно...это то что сходу вспомнил...
pa92
21 July 2016
Krio912
А болты можно докручивать если прошло какое то время? У меня после ремонта кпп возле болта потеет сильно ... можно ли его докрутить ? Или нарушится структура герметика?
Krio912
21 July 2016
pa92
если потеет то уже чет не очень,коробку разбирали?
у меня после сборки один болт колокола выкрутился,не затянул,мой косяк...подтягивал уже недели 2 езжу проблем нет,а на счет герметика не знаю,по идее ничего такого нет если подтягивать. Если я не прав поправьте...
Snezhnii
21 July 2016
Elijah
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
FeodorY
21 July 2016
pa92
Накидным ключе можно протянуть болты стыка половинок КПП, но без фанатизма.
Ануфрий
22 July 2016
Кто нибуть знает каталожный номер оси сателлитов? Выручите номерком пожалуйста
Sholoiko
22 July 2016
Ануфрий
1 683 672
Ануфрий
22 July 2016
1 683 672 Спассибо большое, это на ib5?
Sholoiko
22 July 2016
Ануфрий
Да
Ануфрий
22 July 2016
Ставить можно? Вариантов больше нет...
Sholoiko
22 July 2016
Ануфрий
Ставить можно, как альтернатива Усиленный палец сателлитов в КПП ib5 FF2/C-max 1.8/125
Перед тем как покупать почитайте Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #17698539)
Гарантий что сломается оригинальный палец - нет (есть усные)
Компенсации (в случае 1) - не будет
Так же можно сказать и про усиленный палец. Единственная разница в том что пока официально нет машин с поломанным "усиленным " пальцем. Прочитайте последние страницы и принимайте решение
Ануфрий
22 July 2016
Я с Украины, заказать усиленный будет долго... Ремонтирую другу Смах, chia, 2007. Проломило кпп, лопнул палец, пробег 315000. На 300000 заменили кольца, все вкладыши и выпускные клапана, естественно все сальники. Теперь вот коробка, хоть дырочки повыбивало не большие, будем варить.. Вот с пальцем выясняю, экзист морозится, только дифференциал в сборе, 400$. Спасибо большое за помощь, всем не ломающихся машин)
Malish
22 July 2016
Sholoiko
Еще бы не плохо добавить эти цитату и ссылку:
Shady23:
У друга позавчера сломалось палец и разворотило коробку 1000 км назад был капитальный ремонт мкпп с заменой всех подшипников и пальца и вот вам привет. Фокус 2 1,8л, 120+ тысяч пробега
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17667749)
Ануфрий
А
Ануфрий:
Так главное что бы коробку было заказать быстро, если корпус опять пробьет.
Sholoiko
22 July 2016
Ануфрий
если выбирать из двух зол, то поверьте, лучше подождите лишнии неделю две и купите хотя бы не такой перекаленный (в отличии от оригинала который ломается) "усиленный" палец.
Malish
Да, согласен! Видел я это сообщение. На момент написания выше изложенного сообщения, забыл про этот случай .
Ануфрий
если необходимо мое мнение, то берите усиленный палец и не задумывайтесь!!! еще раз повторюсь, если выбирать между оригиналом и "усиленным" я бы для себя выбрал-бы усиленный. у самого в коробке такой стоит ...
Sholoiko
22 July 2016
Ануфрий
focus 76
22 July 2016mobile
Мдааа,даже уже незнаеш что делать. Про усиленный где же он усилен я не понимаю,если он выробатывается как сырец! Понятное дело что не сломается! Я вот тоже планирую разобрать посмотреть что шумит на холостых и зоодно посмотреть на состояние пальца. Если всё норм то заварю его на хрен чтоб если сломается наружу не выйдет. Хотя у меня 1.6 115лс,но всё равно очеую стартовать с буксами,тем более на r17!
Nion_eto
22 July 2016
Приветствую уважаемые.
В сервисе поменяли сальники приводов, да так, что ушло масло оч быстро, поехал в другой сервис, масла в коробке хрен да маленько, коробка воет, 5 передача сгорела, кто нибудь может помочь подобрать запчасти в со слов сервиса нужны:
Пятая передача в сборе
Комплект подшипников коробки
Сальник первичного вала
Сальник штока
Сальники привода
Выжимной
Пробку под 6 гранник
Прокладки коробки
Я поисками по форуму нашел
Ford Подшипник первичного вала 1537914
Ford Подшипник первичного вала задний 1537916
Ford Кольцо подшипника 1251549
Ford Подшипник внутренний вторичного вала 1316403
Ford Подшипник вторичного вала задний 1051859
Ford Подшипник дифферинциала 1070470
Ford Подшипник дифференциала 1677043
Ford Синхронизатор передачи 1732305
Ford Шестерня КПП пятой передачи 1043993
Ford Подшипник выжимной сцепления 1548409
Ford Сальник первичного вала кпп 1013800
Ford Сальник штока переключения передач 1321128
Ford Сальник вала приводного 1805715
Подскажите верно ли подобрал?
Что еще входит в состав пятой передачи кроме синхронизатора и шестерни?
Не могу найти прокладки и пробку
Фокус у меня 1,8 коробка ib5
X9F4XXEED46R41905 - вин
Помогите пожалуста
Sholoiko
22 July 2016
focus 76
FeodorY в свое время правильно писал, выработка обусловлена одной из причин что сами сателлиты имеют форму "бублика", когда поверхность сателлита не ровная, тот тут уже о долговечности речи не идет будь это оригинальный или изготовленный на стороне палец. Мое личное мнение, после изучения разных тем и общения с мастерами по ремонту КПП "насчет почему ломает палец" - это чаще всего не следствие того что стоит ESP или народ буксует (влияет но не сильно), скорее нарушение допуска со стороны завода, либо экономия. Палец ломает при касательной нагрузке со стороны сателлита, зазор меджу пальцем и сателлитом больше, тем соответственно касательная нагрузка проявляется в виде ударов. Из-за этого на машинах с небольшими пробегами и ломает пальцы. Насчет машин с большими пробегами тут уже естественная выработка, в любом случае палец подвержен физическому воздействию и так или иначе идет процесс стирания и соответственно увеличения зазора. Тоже некоторые пишут что нельзя буксовать, опять таки как буксовать? газ в пол на первой передаче и бросить сцепление? в таких условиях в целом коробка долго не проживет. у меня на родном пальце бывали пробуксовки, зимой почти каждый день, но опять же, эти пробуксовки я намеренно не вызывал и эти пробуксовки длились около 2 секунд (чисто на старте чтобы тронуться). Палец у меня с пробегом 130 тыщ, был с небольшой выработкой. А теперь заговорим о масле, любое нормальное масло на поверхности создает пленку, которая способна выдерживать как температурные нагрузки так и физически. Я например при замене масла в КПП залил присадку Xenium, присадка дорогая, но в отличии от Suprotec реально дает результат. На темлую разницы нет, а вот на холодную (в минус) все передачи включаются как будто коробка прогрета, вот Вам и 21 век химии.
Тут многих пугают что срочно меняй палец, что это часовая бомба ... поверьте палец ломает, но не у ВСЕХ. Многие из тех кто меняли пальцы (у которых он как новый на пробегах 100+) понимают о чем я говорю!
Krio912
23 July 2016
Sholoiko
согласен,когда менял палец как новый,пробег 98тык на пальчике,но под микроскопом не смотрел,трещины или еще что там есть или нет тоже особо не разглядывал,но морально успокаивает, что гденить тронулся по мокрому/сухому/песочному с буксом и знаешь что тебе коробка ёк не скажет...
да и в целом на работе у 2х человек машины 1.8 и пробеги 250+ и 310+ тык пробегу на родных пальцах не сказал бы что их(машины) сильно щадят тьфу тьфу тьфу пока живые(о таких прикола слома пальца хозяева знают и не парятся)
PS я ставил из разряда лучше перебдеть чем недобдеть
Shady23
25 July 2016
А
Ануфрий:
я бы не стал ставить оригинальный палец, если бы перебирал коробас. Уже есть от них опыт
Shady23
25 July 2016
focus 76:
на десятке рабочей 2001 года, в феврале откапиталили коробку, так там палец был по бокам счесан до ширины трех спичек если их вместе сложить, и ничего ездила родная
SIMych
25 July 2016
Shady23
Я на девятке ездил на 1,5 сателлитах, если найду фотку, обязательно приложу. Как-то стала вылетать вторая (впрочем, обычное для девятки дело если наваливать) Так на магните обнаружилась половинка сателлита Вынули дифференциал, а там остались 1,5 сателлита, как так получилось и как оно так ездило не знаю.
Shady23
26 July 2016mobile
SIMych
Отечественный автопром может удивлять)) как с ладой весной, пиарили её так, будто ламборджини а по сути фигню выпустили
Lucky_man
28 July 2016
Ребята, подскажите пожалуйста, сегодня появился вой под нагрузкой на первой передаче, на остальных передачах и с переключениями все отлично... что это может быть? передний подшипник вторичного вала? форд фокус 2 1,6 МКПП IB5
crazycasey
30 July 2016
Приветствую ВСЕХ!!! Прошу оценить работу www.drive2.ru/b/3251238/
bEnEee
31 July 2016
serg1983
Спасибо
sandrey123
31 July 2016
crazycasey
молодец что поменял, только текст сплошная вода.
FeodorY
31 July 2016
Lucky_man
Проверить подвесной подшипник первым делом, на правом приводе.
Установка АКПП на ФФ2
