Самостоятельная замена масла в МКПП
Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75
один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с) Drakula_51
Процесс замены масла Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) , Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/
Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75
допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB5
75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66
допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием.
Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816
Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA
согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!!
замена масла в МКПП, КПП, масло в коробке, коробка передач, выбор масла, коробка передач
30 October 2010
1,4M
2,6K
briz19
18 June 2016mobile
Веталь76
я у себя менял сливная тоже на герметике была
Веталь76
18 June 2016
B
briz19:
Веталь76
у меня не было) авто 08 года
12321123
18 June 2016
lexx7381
А эта пробка и не предназначена для слива.Это пробка фиксатора штока.По регламенту масло не меняеться,а нету тела-нету дела.
lexx7381
18 June 2016mobile
12321123
Вот и не будем сорваться)) а подскажите каков по регламенту срок службы коробаса?
sandrey123
18 June 2016
lexx7381
сливная пробка он же фиксатор штока переключения передач.
здесь подробно описано
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
если хочется затянуть прям от души, вот эта шайба подходит как родная на пробку
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #17047808)
igoshuto
18 June 2016
Так на сколько шестиграник отпишитесь. Может риску на пробке и коробке поставить чтоб одно положение было как до момента откручивания
mishlya
22 June 2016
Доброго времени суток уважаемые одноклубники. Задался целью поменять масло в механической коробке, фокус 2 1.6 115 л.с. 2010 г. Кастрол или оригинал боязно, т.к. почему-то убежден, что все оно поддельное...да и цена немного кусается. Хочется чего-нибудь малоизвестного и качественного. По финису 1790199 на автодоке в заменителях бьется Eurol Transyn 75W-90 GL (тут уже кстати спрашивали про него). Кто-нибудь знает чего за это масло? Или может из другого чего посоветуете.
mishlya
22 June 2016
alidji69:
Всем привет!на днях заменил масло в МКПП IB5,пробег 117 тыс.,масло при замене было светлое,еще спокойно можно было ездить и ездить,взамен залил TRAXON™ Synthetic 75W-90 petro-canada , пока все хорошо
как петроканада себя показала?
alidji69
24 June 2016
mishlya
привет!пробег на новом масле 8 тыс,ничего плохого и хорошего сказать не могу,как было так и осталось,все сугубо по ощущениям,ну разве что чуть полегче стали передачи входить,но это субъективно
mishlya
25 June 2016
alidji69
у петроканады TRAXON нашего же допуска нету? так-то в двигатель канаду лью, а в коробку чего-то ссыкатно его заливать
alidji69
25 June 2016
mishlya
залили без моего ведома на ТО,пока поезжу,там видно будет может и махну
evgenii7788
25 June 2016
https://www.drive2.ru/l/8358646/ вот почитайте парень очень грамотно расписал по поводу масла в КПП
Stelics
30 June 2016
Ребята подскажите момент,пожалуйста.В шапке написаны самые популярные масла.Там есть
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Копаясь в интернете наткнулся на
CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
С комментариями,что это масло получше.и возник вопрос подойдет ли оно в МКПП ФФ2 2008г 1,6л 100л.с.
Просто в данном вопросе,можно выразиться ,,здравствуй дерево,, а навредить любимице заменой масла не хочется.
evgenii7788
30 June 2016
Stelics
Если не хочешь навредить авто то залей оригинал пусть и дороже но зато спать будешь спокойно, почитай мост выше там парень очень четко и грамотно объяснил почему стоит лить в эту КПП только оригинал
Stelics
30 June 2016
evgenii7788
Нашел...ну теперь все сомнения развеяны...лучше 500-700 рублей переплачу и не забот не хлопот...вот думаю теперь толькокупить: для промывки какое-нибудь дешевое масло,поездить недельку и слить потом залив оригинал или же и без этого все будет отлично и на 80000- 100000 км можно забыть о замене масла,как считаете?
evgenii7788
30 June 2016
Stelics
Я бы не какую промывку не советовал бы, Когда сольете масло вооружитесь шприцом с трубочкой и откачаете еще окало 300 мл. В общем в Кпп должно войти 2.2 - 2.3 литра свежего масла. Недостающие 200-300 мл. масла можно купить у ОД у них оно есть на разлив чтоб не покупать еще одну литрушку
Stelics
30 June 2016
evgenii7788
Спасибо огромное!!так и сделаю.теперь можно спокойно идти спать и не думать)))
Dimon87
24 July 2016
я залез под машину и проверил уровень масла в коробке.
Каким образом это зделать?!
briz19
24 July 2016mobile
Dimon87
откручиваете верхний шестигранник и отверткой проверяете.
kub82
28 July 2016
AVP8
друг подскажи номера мала в коробку, что менял, хочу подвесной менять заодно и масло в коробке- по своему опыту подскажи
Веталь76
28 July 2016mobile
kub82
МТХ-75
Ford 1 382 914 - 1л
В шапке все есть, лучше оригинал!
AVP8
28 July 2016
kub82
Да, всё верно
IB5 - 75W-90 FINIS - 1045737
kub82
28 July 2016
Веталь76
спасибо
подвесной 712076410
масло 1790199
2005г.,дорейсталинг,1,6 мех 100л.с. коробка по вину
Модель FOCUS 04-08/FOCUS C-MAX 03-07 (CAP)
Дата выпуска 10.09.2005
Модельный ряд Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Тип кузова 4-дверный седан
Версия Серия 32
Engine Type 1.6L Zetec-S PFI (100PS)
Коробка передач 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Требования к токсичности выхлопа 2000 EEC (EEC 7)
Привод LHD FWD
Кондиционирование воздуха Кондиц.возд., управл. вручную
Positive Territories (+)"RU"
Exterior Paint Moondust Silver (met)
Interior Fabric Cuboid / Dark Flint
kub82
28 July 2016
правильно?
kub82
28 July 2016
масло 3 литра хватит? и подвесной подешевле не будет?
Antojke33
28 July 2016
мне для замены хватило 2л, еще осталось грамм 200.
Веталь76
28 July 2016
K
kub82:
правильно?
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17424308) по подвесному все здесь.
712076410
K
kub82:
хватит,даже перебор,туда 2.2 или 2.3 л входит,даже останется)
честно,2.0л будет достаточно,по любому полностью не сольешь, третий литр может не понадобится)
kub82
28 July 2016
Веталь76
спасибо и последний вопрос сальник 1805715- подойдет?
помощь реальная, спасибо всем еще раз
Antojke33
28 July 2016
я кстати не смог открутить пробку шестигранником без снятия пластикового кожуха и планки слева, тупо ключи не подлазили.
Веталь76
28 July 2016
K
kub82:
Веталь76
да,сальник подойдет)кстати подзабыл про него меняй обязательно ,если от кпп МТХ75 будет дешевле,можно его купить,подойдет,он с фланцем,это нормально.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
