ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Muravyev
26 July 2016mobile
electromexanik
Snezhnii
А датчик кислородный и мап могут быть причиной ?
26 July 2016mobile
Muravyev
Бензонасос это, 99%.
Muravyev
26 July 2016mobile
А как точно продиагностировать ?
26 July 2016mobile
Muravyev
Замером давления в топливной рампе, оно не должно опускаться ниже 3.8-3.9 бар.
Gonchik2014
26 July 2016
НА ФФ 2 1.6 115 есть обратный клапан?
Как проверить работу абсорбера?
Muravyev
26 July 2016mobile
На холодную кстати едет как обычно.
Lego.oo
26 July 2016mobile
Подскажите, при выключеном зажигании прикуриватель работает. Просто есть одна приблуда подключается в прикуриватель, ночью она мне ненужна так надо мне её высовывать из прикуривателя чтобы несадила аккумулятор или незакоратило?
ФФ2 1,6 дорестайл 2005г.в
Всем отзывчевым спасибо!
Gonchik2014
26 July 2016
Клапан продувки адсорбера.Как проверить работу?
Панкрушов
26 July 2016
Lego.oo
Прикуриватель работает постоянно, но на форуме, изредка, проскакивают сообщения, что у некоторых он отключается через какое-то время.
26 July 2016mobile
Lego.oo
Смотря какой она мощности, как часто машина ездит, состояние аккума. У меня, например, видеорегистратор подключен к прикуривателю на постоянку и не выключается.
NickFocus
26 July 2016
electromexanik
сегодня посмотрел есть у меня разъемы, надо фордовские пины, в специализированном магазине глаза таращат и не понимают о чем речь, наверное с 26 пина из c96, потяну в 41 c111, для птф, нужно ли для птф сопротивление?
ff2ff
26 July 2016mobile
NickFocus
Хотите дхо из птф сделать? Если да, то все это несложно делается на проводах около переключателя света.
NickFocus
26 July 2016
ff2ff
прошу подробнее, сам скандинав меня очень прельщает, но жечь лампы не хочется, в птф они дешевле, да и китайские диоды, светят, не слепят, и норм. Хотелось бы чтобы и сами птф как таковые остались и если датчик света сработал, то они гасли и включался ближний, как скандинав только на птф
Snezhnii
26 July 2016
NickFocus
В Птф лампочки дороже - Переделка света в скандинавский вариант
ff2ff
26 July 2016mobile
NickFocus
Схема для переключателя с автосветом
http://media.ffclub.ru/up28317-503.jpg
При включенном зажигании нормально замкнутые контакты реле включают птф. При срабатывании автосвета реле переключается отключая птф. При ручном включении габаритов или ближнего сохранятся возможность включать птф стандартным способом.
NickFocus
26 July 2016
ff2ff
спасибо, но я пожалуй наверное провод проще кину, с 26 на 41 из 96 в 111. Вопрос лишь, нужно ли сопротивление туда?
ff2ff
26 July 2016mobile
NickFocus
Сопротивление, в виде длинного провода, для скандинава нужно только для уменьшенной яркости ближнего света.
NickFocus
26 July 2016
ff2ff
это я знаю, а стоит ли подобное делать для птф?
ff2ff
26 July 2016mobile
NickFocus
Если в птф будете светодиоды ставить то ненадо. Для ламп бс по желанию.
Для подробного обсуждения лучше перейти в соответствующую тему.
Offmax
26 July 2016
что это за дырка между свечами 2 и 3? (фото из интернета)
electromexanik
26 July 2016
NickFocus
При добавлении сопротивления в цепь питания галогеновых ламп, не только снижается яркость их свечения, но и многократно увеличивается их ресурс. Так при снижении напряжения питания до 80% от номинала, ресурс ламп возрастает в 4 раза. Собственно 6 метровая перемычка на скандинав была установлена инженерами Форда с той целью, чтоб автовладелец не менял лампы ближнего света с периодичностью смены моторного масла.
Если в ПТФ ставите диодные лампы, то дополнительное сопротивление им как корове седло, вреда не причинит, но и пользы не принесёт. Если галогенки, то они что на ПТФ галогенки, что на ближнем.
NickFocus
26 July 2016
electromexanik
большое спасибо за развернутый ответ
26 July 2016mobile
Offmax
Какое-то технологическое отверстие, ничего с ним делать не требуется, оно не сквозное.
Spriwel
26 July 2016mobile
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста!
Фф2 1,6 ГИА
седня после мойки доехал до дому, закрыл машину 2мя щелчками штатным брелком, и после этого машина перестали реагировать на брелок!доставал батарейку, ставил в весы- работает.раньше бывало, что закрывалась не с первого раза, но очень редко.
С ключа все открывается/закрывается.
В чем проблема?и как можно не решить?
John_alex
26 July 2016
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста такую информацию: кто-нибудь что-нибудь знает про вентиляторы Polcar?
В общем ситуация такая: когда вентилятор выходит на максимальные обороты, то начинает так сильно гудеть, что в машине все вибрирует и не хватает только крыльев, чтобы взлететь На нормальных оборотах, тоже достаточно громко гудит, но терпимо. Заехал в сервис, подсказали два варианта: либо замена, либо балансировка. Начал узнавать у них посоветовали, что легче поменять, чем произвести балансировку и по деньгам выйдет немного дешевле. В интернете, признаюсь, про балансировку не читал.
Если менять на оригинальный ford с кондиционированием для нормального климата, то такой будет стоить около 20 тыс на экзисте. Там же сказали, что есть еще один вариант с кондиционированием, но для жаркого климата. Может кто подскажет, существенная ли разница? Просто в деньгах, у них разница в 10 тыс. В интернете нет такой информации, на любых сервисах, тоже мало что слышали про это. Если логически, то он мощнее должен быть, но так ли это?
И на экзисте нашли похожий вентилятор за 9 тыс и это Polcar.
Искал данную тему тут, но так и не нашел, если же она существует, перенаправьте пожалуйста.
black pearl KR
26 July 2016mobile
В суперфорде есть не дорогой аналог
danilss2
27 July 2016
Подскажите, на переднем рычаге штамп фомоко в каком месте? Его видно снизу на подъемнике?
Mari0GT
27 July 2016
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такими диагностическими кабелями: (ELM327 FORScan usb) или (Ford VCM OBD (FoCom))
Можете рассказать про них? нормальные? все ли читают и позволяют обрабатывать? Машинка ФФ 2 2.0, 2008, рестайлинг, механика
electromexanik
27 July 2016
Mari0GT:
такое-же КИТАЙСКОЕ изделие как
Mari0GT:
ELM327 FORScan usb
Для того чтоб реально работать с электроникой ФФ2 необходим клубный адаптер.Он действительно
нормальный? все читает и позволяет обрабатывать?
Остльные вопросы - в тему Перепрошивка PCM
Mari0GT
27 July 2016
electromexanik
Спасибо большое! Даже не просто спасибо, а кланяюсь прям!, тыкнули носом в то, что уже пару часов искал...
15 people online
15 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
