Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
976,4K
17,1K
Xfree86
14 July 2016
Oleg_KRSK
Блок управления в норме. На температуру ОЖ он реагирует как надо. И после того как тачку заглушишь доохлаждает и сразу на всю не врубается, в холод не орет, если кандей вырублен.
Artic
14 July 2016
RokforST
Работа ЕСП зависит от коэффициента сцепления шины с покрытием, а на это влияет очень много факторов! Типа коэффициент трения шины о поверхность, ширина шины, нагрузка на шину. В свою очередь на эти условия влияют конкретные усовия автомобиля - тип шины, протектор, давление в шине, нагрузка на шине, наличие воды на дороге итд.
Поэтому в зависимости от условий ЕСП срабатывает раньше или позже. Прочувствуй разницу в поведении ЕСП на льду и на асфальте.
Какие-то проблемы с ней?
RokforST
14 July 2016
Artic
Спасибо за подробное описание!
Просто часто она начинает моргать на 2 ой передачи на сухом асфальте. Если её отключить ни о каких буксах там и речи не может идти. Прошивка всего лишь перфоманс. Я недавно поставил пружины с занижением на жопу морду оставил сток. (машина стала почти ровненкьо земле) Вот и задумался, может ли быть причина в этом...
Artic
14 July 2016
RokforST
Да, возможно влияние из-за изменения развесовки авто, особенно при ускорении. Также могла повлиять замена шин на менее держаковые или просто износ и старение текущей резины.
Я поставил полуслики и на прогретой резине по сухому чистому асфальту 2-ю передачу еду без букса даже на Мод У. На обычной резине на 2-ой дикие буксы в отсечке всегда.
RokforST
14 July 2016
Artic
Спасибо! Верну потом все в сток. Хотя и резина тоже уже под конец сезона устает...В начале новой была такого не было Думаю все же инженеры не дураки
Спасибо еще раз!
systemroot
14 July 2016
MishkoFF:
Ступица у СТ и обычного фокуса одинаковые?
да
systemroot
14 July 2016
RokforST:
было недавно такое, всему виной резина оказалась.
firesanek
15 July 2016
вот и мне пришла пора чистить радиаторы...
в пробках температура около 100 постоянно держится..
ща оставил авто на жаре в 40 градусов с кондером на 15 минут - стрелка уползла на 107 градусов... еле оттуда сбил, даже в движении не сбивается при выключенном кондере, только при торможении двигателем
Xfree86
15 July 2016
Коллеги, а подскажите плз код верхней опры коробки и нижней опоры коробки Желательно от Вольво.
Xfree86
15 July 2016
Oleg_KRSK
Поменялся датчикам давления для климата. Стало работать куда адекватней.
Oleg_KRSK
16 July 2016mobile
Xfree86
Но я так понял полностью проблема не решена?
dee3x
16 July 2016
Товарищи! Не так давно стал замечать антифриз под машиной.Нонсенс в том , что могут быть капли , может лужица , а может быть сухо , как будто ничего и не течет. При этом закономерностей при разных режимах езды и выхода антифриза , не выявил Сегодня поднял , визуально патрубки целые, хомуты на месте. Рассмотрел радиатор, насколько это возможно, тоже целый.Предположение что проблема в радиаторе мотора между пластиковой частью и металлическими сотами ( щель может какая ) .Ребят , кто сталкивался с таким? Туда ли я копаю ? Если все таки замена радиатора , подскажите что проверено и не подведет . Спасибо
firesanek
16 July 2016mobile
dee3x
Может все таки конденсат с кондера?
PapaJohnson
17 July 2016
dee3x
Я вчера только с айсмэном разговаривал про радиатор) он когда менял его сначала вроде как неоригинал заказывал - ниссенс по-моему. По данным он на ст типа и толщина нужная 26 мм. А по факту приехал тонкий. В итоге он взял оригинал.
Спроси у него сам если хочешь. Я думаю он подтвердит.
Iceman90
17 July 2016
dee3x
Да, если будешь брать то бери оригинал или если денег много то от РС можно взять. Я заказывал и Аву и Ниссенс - все вернул назад. Они тоньше чем завод. Тем более что в итоге заводской радиатор обошелся мне 6500 рупей.
P.s. заметил что выход антифриза напрямую зависит от погодных условий) точнее от температуры окр среды. Чем холоднее ночью - тем больше лужа под машиной Таки физика в действии)
Xfree86
19 July 2016
Товарищи! Выручайте. Нахожусь на удалении от Мск и хорошего интернета. А сцепа с маховиком почти трупы. Так ехать еще 1000:( Скиньте плз финисы маховика РС, восст. сцепы РС, выжимного, болтов крепления маховика, сальников приводов, сальника колена заднего и переднего сальника первичного вала коробки.
maker666
20 July 2016
Парни привет ! Подскажите пожалуйста. Заменили шрусы внешние, трипойды, тяги и т.д, забрал машину горит "ESP неисправно " что может быть ?
Maverick_NE
20 July 2016
maker666
смотри провода на датчики.
а в идеале для начала считай ошибки с мозгов. а то гадать на кофейной гуще - не самый лучший вариант
Ananas1k
20 July 2016
Народ!!! извините что не в тему... просто я не могу создать тему... и весь нет перерыл, ничего не нашел((
проблема заключается в следующем...
у меня FF 2 ST дорестайл, я хочу сделать рестайлинг! что мне для этого нужно?? и много переделывать??? что подходит и тд...может кто делал ? помогите))
Сытник
20 July 2016
Ananas1k
Морда-2 крыла от кабриолета,бампер,фары,капот.
Жопа-крышка багажника,задний бампер в сборе.
acid_mikhalych
20 July 2016
Сытник Зеркала, прибока, консоль, верхний пыльник на радики..что по памяти пришло
Ananas1k есть темка тут ST, RS в обычный фокус и наоборот лучше там пошарь. А вообще, по мне так, лучше эти бабки потратить на чип, выхлоп, тормоза и т.д.
Сытник
20 July 2016
acid_mikhalych
если так-то проще готового купиить рестайла)))
acid_mikhalych
20 July 2016
Сытник так он пишет, что на дорестайле катается. Лично мне дорестайл больше нравится, именно ST. 3-я дверь у меня с рестайла - хорошо смотрится, больше во внешности не вижу причин что-либо менять, ну зеркала на более обзорные разве что. Консоль хотел махнуть,только из-за того,что вместо пепелки с прикуривателем рацию воткнул.Переделал на правый лопух блок с розеткой 12в и USB, всего хватает.
Ananas1k
21 July 2016
я сам работаю на сто. проблем с возможностью переделки нет, проблемы в след:
-подойдет ли телевизор с рестайла стандартного ФФ2?
-что еще нужно менять кроме 2 крыла, 2 фары, капот, бампер СТ, телевизор?
просто может вы знаете кто делал чтоб мне переговорить с челом.. или ссылку на борт журнал чей нибудь...
PS: я просто хочу поменять только морду. дорестайл меня раздражает
vip_spider
21 July 2016mobile
Ananas1k
На драйве найди umberto он делал так
Телевизор идентичен на всех фф2
Trumen
21 July 2016
vip_spider:
Не совсем так, на рестайле и дристайле они различаются, фары то разные по форме.
Trumen
21 July 2016
Ananas1k:
Телевизор от овощного рестайла подойдет.
Еще нужен нижний пыльник бампера, на край можно тоже овощной.
Есть одна особенность у рестайла - у него чотко выраженная выштамповка начиная с переднего крыла и заканчивая задним. На дристайле такого нет. И если менять только морду то будет несколько странно смотреться с боку. Ну и последующая продажа такой машины вызовет сам знаешь какие вопросы у покупателя.
-sav-
21 July 2016
Одинаковые , различие только в крайних точках крепления !!!
Если ставить дорестовый на рест придётся чутка колхозить крайние крепления !!!,
vip_spider
21 July 2016
Ananas1k
если память не изменяет крылья нужно брать от рест кабрика и тогда выштамповак не будет
Proboi
21 July 2016
vip_spider
+1 у меня такие
