ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Offmax
9 July 2016
Maximus1147:
Видео есть, незнаю как сюда залить=(
на ютуб залей, ссылку сюда
mashvel
9 July 2016
парни надо подсказка знающих.
Машина фф2+ 2.0, нужна замена передних стоек, склоняюсь к фирме kayaba. Так вот вопрос есть два вида стоек 334838/334839 и 334840/33484. Есть вариант взять по хорошей цене 334838/334839 но как пишут они идут на 1.4 и 1.6 моторы, брать их и ставить или взять те которые идут на мой 2.0.
Maximus1147
9 July 2016
Ссылкаhttps://youtu.be/xMbbGO_sKpo
Помогите определить источник звука. Ссылка отдельно не вставляется, пришлось без пробела написать=(
IRET
9 July 2016
mashvel
Вес передка на 1,6 и 2,0 разный.
Могут слабо держать, могут пробивать и давать раскачку. От больших на меньшее ставят, что бы получить большую жесткость и больший ресурс.
А наоборот - можно только, если на продажу машину готовишь.
mashvel
10 July 2016mobile
IRET
Делаю для себя, по этому наверное последую твоему совету, но на сервисе мне посоветовали стойки blinstein. Разница в цене между Каяба под 1.6 и блинштейн 2500. Только из за этого думаю...
Andrew83
10 July 2016
Привет, клубни. Посоветуйте на Фокус 2 2010 хорошие не оригинальные колодки и тормозные диски. Надо менять все в круг.
Ice Storm
10 July 2016
Andrew83
Тормозные диски ФФ2
danilss2
10 July 2016
Купил вчера оригинальные дворники передние, а они оказывается безкаркасные. У меня стоят гибриды. Безкаркасные лучше что ли? Почему все выбирают оригинальные?
ff2ff
10 July 2016mobile
danilss2
Мне нравится их крепеж, поводок от стекла на минимальной высоте.
Maximus1147
10 July 2016
Может я конечно пишу не туда. Но вы тогда подскажите куда написать.
Ссылка:https://youtu.be/xMbbGO_sKpo
serega836
10 July 2016
Maximus1147
мотор какой?на 1.8.-2.0. там стоит бачёк эгура,может он разбился и жижа вся вытекла?вот насос и шумит насухую.
efan
10 July 2016
Кридыч
могу свои продать,а что с твоими случилось?
efan
10 July 2016
alekszzzz
я от датчика дождя на стекле подключал,к нему питание подходит тоже от поворота ключа.если конечно имеется д.д.
alekszzzz
10 July 2016
efan
ДД нет...надо от туда где плюс появляется при повороте ключа..типа блока управления светом или питание магнитолы...щас пока погода хреновая дожди,еще не начинал .
efan
10 July 2016
Andrew83
Ferodo FDB 1594
efan
10 July 2016
danilss2
не все выбирают оригинал,я вот по части щёток отдаю предпочтение фирме CHAMPION,на всех предыдущих авто покупал тоже эту фирму и ни разу не прогадал.в этот раз поставил себе вот такие,CHAMPION код AFL6543EC02 .
danilss2
10 July 2016
efan
а для зимы оригинал годиться или надо какие зимние ставить?
Andrew83
10 July 2016
danilss2:
efan
круглодично годятся. Скипов и шумов каких то нет.
Руслан1983
10 July 2016
Приветствую всех.У меня фф2 дорестайл.Уже задолбало постоянно гореть надпись ,,недостаточное кол-во омывающей жидкости",а бачок полный.Уж не знаю,что и делать.Может как-то поплавок почистить-посмотреть?
АНДРЕЙ1973
10 July 2016
Руслан1983
возможно проводка, возможно поплавок отвалился. на фф3 несколько раз попадался отвал поплавка.
Snezhnii
10 July 2016
Maximus1147
Насос смотри походу без масла, кусок подкрылка снимки и уровень масла увидишь есть или нет.
stiger19
10 July 2016
Всем привет, писал тут недавно про ошибки компьютера и спидометра, вызванные повреждениями датчиков ABS (оба левых), хотя все говорили, что дело в проводке, в панели или в блоке управления, но поменял датчики АБС и все ошибки исчезли, спидометр заработал) спасибо тем, кто помогал
10 July 2016
vancho_panso
По поводу заглушки кнопки аварийного выключателя подачи топлива:
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15776236)
stiger19
Кстати, для информации. Инфа о скорости идёт со всех датчиков (и это понятно, для корректной работы ABS). Эксперимент показал, что при отключении передних датчиков ABS стрелка спидометра продолжает отображает скорость нормально, только горит неисправность ABS с ручником. Видимо хотя бы на одной оси должны работать оба датчика, иначе стрелка может падать (как в вашем случае).
bwaargh
10 July 2016
Лопнул радиатор. Оригинал стоит 11 т.р. Также есть Nissens за 6, белорусский за 5 и "китайский" за 3,5. Что посоветуете, чтобы на пару лет хватило.
aleksei045
10 July 2016
bwaargh
только не китайский,полтора года и пипец, с виду как новый, а потек
ale63866228
10 July 2016mobile
bwaargh
Я себе ставил Nissens,трт года полет нормальный.
AlexOst
10 July 2016
машина фокус 2 рест. 1.8 бенз. На заведенную напряжение 13.5 - 13.6. Аккумулятор новый. В чем может быть причина?
vitek5703
10 July 2016
AlexOst
а какое напряжение вы хотите? это нормальное напряжение нет повода тут волноваться
Кридыч
10 July 2016
efan
Одна накладка лопнула в двух местах, остальные три как новые.
Не понятно как так вообще произошло.
Что хочешь за свои ?
AlexOst
10 July 2016
vitek5703
НУ я думаю должно быть в районе 14В. Стандартно, как на всех машинах
13 people online
13 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
