17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
zzpop
20 June 2016
likes
Мне надо посмотреть и стереть ошибки по двигателю, убрать автоматическое включение обогрева стекла (лобового), и все может хватит его и без пайки? Заранее спасибо. Устал читать то , в чем ни хрена не смыслю.
likes
20 June 2016
zzpop
По двигателю получится, по обогревам паять. Ну это при условии что речь про ФФ2.
zzpop
20 June 2016
likes
Ну про него родимого, спасибо, буду дружить с паяльником.
maputa
20 June 2016
WIN 10 x64
ЕЛМ327 на чипе FTDI с USB c переключатем
Запустил удачно и ELMConfig и FORSCAN по обеим шинам.
драйвер от 09.03.2016 версии 2.12.16.0 на сом порт вин10 нашел сам,
но программы при запуске ругались на отсутствие библиотек,
Появляется сообщение о некорректной регистрации "mscomm32.ocx".
Установка "RuntimePack.exe" проблему не сняла.
Помогло только следующее:
Копируем "mscomm32.ocx" в папку "C:\Windows\SysWOW64".
"mscomm32.ocx" взял в самой программе ELMConfig
регистрацию библиотеки в командной строке, как кто то делал на вин 7х64 не делал
После этого приложение запустилось.
fanat81
21 June 2016
mag106
Прошива е4, кат умерать будет какая ошибка вылезет???
Если можно номерок???
21 June 2016
fanat81
P0420, P0430.
Marsik_Sad
22 June 2016
Denis1976
у меня немножко другой переключатель я по аналогии спаял вот так:
правильно спаял?
ferd082
23 June 2016mobile
Добрый день всем. Помогите включить звук ремня, датчик наличия пассажира и световую сигнализацию. Где ставить галочки и где убирать
likes
23 June 2016
ferd082
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Psych0_02rus
24 June 2016
Выручайте! Хотел прошить прибборную панель, выдал вот такую ошибку
24 June 2016mobile
Psych0_02rus
Если приборка даёт начать процедуру прошивки повторно, пробуйте прошить её заново, пока не получится. Можно уменьшить размер блока и скорость работы адаптера.
Psych0_02rus
24 June 2016
пока дает, вот пытаюсь. меня жена убьет)
24 June 2016mobile
Psych0_02rus
Я смотрю у вас ошибка вылезла практически после того, как уже залилось 3/4 прошивки, так что шансы добить приборку с положительным исходом хорошие. Правда может понадобиться 5-10 попыток, такое бывает)
Psych0_02rus
24 June 2016
Первый раз ошибка вышла на 1340 блоке
24 June 2016mobile
Psych0_02rus
Ну не важно, динамика положительная)
JohnnyK
24 June 2016
nail34:
Сделал его юсб из блютуза и радуюсь.)))
Немного не понял по схеме вашего подключения. По ссылке Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17505141) вы подключали кроме Tx, Rx , Grnd еще и +5V.
По схеме из шапки не нашел, что надо подключать +5V.
Возможно на плате rs232 стоит перемычка на +3.3V, но разве elm327 не берет питание из OBD, там постоянно + 12?
Psych0_02rus
24 June 2016
новая ошибка. никак не идет прошивка
Psych0_02rus
24 June 2016
Не идет все равно. Что делать?
Psych0_02rus
24 June 2016
Фу! Прошло! Записалось
24 June 2016mobile
Psych0_02rus
Со скольки раз?
Psych0_02rus
24 June 2016
не считал даже, может более 10-ти
Psych0_02rus
24 June 2016
Forscan выдал следующее, что с этим делать?
ferd082
24 June 2016mobile
likes
Не получается. Когда ставлю галочку напротив налисия датчика переднего пассажира выдает ошибку
nail34
24 June 2016
JohnnyK
Перемычка стоит на 5 вольт.проводами я имитировал посадку FTDI на плату.поэтому и провода все соединил которые требуются для ее обвязки.Питание у меня только от юсб.Я собирал по этому отчету
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14780214)
fanat81
25 June 2016
Всех приветствую!
Принесли адаптер на доработку, в винде определяется:CP210x USB to UART Bridge.
На нем USB v1.5a ELM 327.
Как он по характеристикам, FTDI уступает?
en1gmatic
25 June 2016
хочу тут помочь человеку с выбором obd-сканера. ибо уже дважды попал на самые бесполезные на bk3231
себе брал ещё в 2013 на pic18f2480, поэтому текущее состояние с obd-сканерами повергло в уныние: более или менее приближенных на pic'ах не осталось. зато в bt-версиях засилие can-only практически бесполезных на bk3231, если подороже - то на stm8. в usb-версиях ставят вообще всё. да ещё варианты с бескорусными эри.
в общем, что сейчас брать для связи по bt c возможностью дороботки до двух can и возможностью выведения uart?
Ivan84
25 June 2016
en1gmatic
Пару месяцев назад покупал адаптеры на алиэкспресс, в первый раз пришли "кривые", открыл спор и продавец вернул деньги. Перед второй покупкой предварительно списывался с продавцами по поводу того, какие чипы установлены в них, они даже не в курсе, что в usb версиях два чипа стоят, чип елм и чип юсб, писали наименование только одного. В итоге нашел блютуз версию на pic18F25k80, при заказе сделал пометку, что нужен адаптер только на этом чипе. Эмулятор ком порта на чипе фтди заказал отдельно, его цена около 100 рублей.
JohnnyK
25 June 2016
nail34:
По ссылке :
Alexx-32:
питание было решено сделать двойным как и должно быть, реализовал с помощью диодной развязки.
Для чего нужно: при подключении к буку через USB берется питание для FT232и для ELMки через диод, при подключении к авто питание берется и с самой машины через стабилизатор 78М05, но только для ELMки. Диод не даст питать FT232 и не пойдет встречное напряжение в бук
Если я правильно понял по схеме из ссылки, адаптер при подключении к буку будет работать без внешнего питания. Если я пробрасывать +5V от ft232 не буду, то адаптер будет работать только с внешним питанием (собственно, как он сейчас у меня работает), т.е. адаптер от +12, а ft232 от usb. Все верно?
Alexx-32
25 June 2016
JohnnyK
Да, всё верно.
JohnnyK
25 June 2016
Alexx-32
nail34
Спасибо! Ft232 заказал, придет, попробую скрестить.
