Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылкаДополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)Стуки в подвеске (сообщение #9543984)Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
focus 76
11 June 2016mobile
troomer
Тоже очень интересно по рейке,у меня незнаю с чем это связано,но подклиневае в ровном положении и стучит только по утрам и после длительного простоя.масло менял,сам насос подвывает постоянно может дело в нем.Рейка сама нигде не люфтит пробовал даже подтянуть,ничего не изменилось только руль по туже стал и пришлось немного расслабить
Kit88Kit88:
Mika22 Этот скрип происходит только когда нажимаешь или отпускаешь тормоз даже когда машина стоит на месте. Во время движения с нажатым тормозом скрипа нет. |
Это происходит при отпускании как педали тормоза, так и отпускании ручника как в движении, так и на месте. Т. е. скрип именно от возврата тормозной колодки пружиной в исходное положение. Если точно хочешь убедиться в этом, сними барабан и попробуй понажимать тормоз, если скрипа не будет, значит это оно и есть - колодка трётся своей боковой стороной о бортик выточенной борозды от износа в барабане
Друзья, нужен совет. ФФ2 по одометру 125т.км. при наезде на препятствие или яму, на скорости от 30 кмч, справа спереди, ближе к центру, удар как кувалдой. В сервисе развели руками, подвеска, говорят, в норме. Ощущение, что удар происходит не при сжатии, а при возврате в исходное положение. Долбит так, что страшно становится
Парни, доскажите, кручу рулем и слышен скрип в правой стойке(резиновый такой звук) плюс на мелких неровностях слышно глухое бряканье. Я так понял это сдохла опора?
Rouchi
Похоже на опору аморта
Offmax
20 June 2016
вывесив правое переднее колесо, качаю взявшись с лева и справа за колесо, идет не сильный стук где то у рейки.
левое колесо так же шатал - нет стука
На неровностях и поворотах не слышал стука
Offmax:
вывесив правое переднее колесо, качаю взявшись с лева и справа за колесо, идет не сильный стук где то у рейки. левое колесо так же шатал - нет стука На неровностях и поворотах не слышал стука |
рулевая тяга или наконечник рулевой тяги?
Lukastom
22 June 2016
Всем день добрый. Ребят Выручайте, уже весь форум прошерстил ответа так и не нашел. Фокус 2 1,6, Поменял передние стойки осенью, весной услышал небольшой стук с правой стороны, на сервисе приговорили опору стойки, заказал комплект Сакс, опора+подшипник, поменял, теперь стучит с обеих сторон, причем стук глухой, при проезде мелких неровностей на не большой скорости, Все выставлено по меткам, протянуто, сам проверял, не первый год авто все таки. Но причину ни я ни уже 5-й сервис найти не можем, вопрос знатокам - где копать???
P/S: Шаровые, стойки стаба, сайленты, все живое, даже без симптомов. На СТО просто руками разводят...
Ну видимо сами стойки амно раз все нормально?
Серегга
Да вроде стойки рабочие... Не потеют, люфта нет, при разборе все норм... Причем до замены опор не стучало. Неохота пол подвески перебирать, нынче эт не дешевое удовольствие..
Shady23
28 June 2016
На кочках стучит правое колесо, глухой звук. Что это может быть? Рулевая рейка или стойка? Именно стучит тогда, когда правое колесо наезжает в неровность. Пробовал шатать за колесо, никаких звуков нет
Shady23:
стучит ... колесо, глухой звук. Что это может быть? Именно стучит тогда, когда ... колесо наезжает в неровность |
У меня стучала стойка стабилизатора
Shady23
28 June 2016mobile
Volod
А ты какой фирмы поставил?
Shady23:
Volod А ты какой фирмы поставил? |
Lemforder 29499 02, в 13-м году, пока все нормально.
подскажите,как определить что стучит подрамник?подвеску всю проверяли два раза,все в порядке
сергован
Сайлентблоки подрамника обычно щелкают при диагональной нагрузки на кузов.При равнозначных ямах и кочках они молчат.
Проблема стуков решена.
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
Шайба делалась по размерам из
Стуки в подвеске (сообщение #7458115) Настоятельно рекомендую всем, кого донимают стуки подвески. Установил без родной шайбы, работы на 10 минут.
salafan
Странно, а у меня не было никаких шайб до этого
slavanff2
хз, нужно смотреть, проблемы бывают индивидуальными и от случая к случаю иногда не приходится. У меня стуков не осталось, хотя есть небольшой люфт в рулевых тягах или втулки, в рейке. Но это уже на следующий год, планирую совместить вместе с заменой задних рычагов.
Пробег 131т.км.
Всем добра! После весенней распутицы с ее ямами потекла амортизационная стойка. Заменил обе стойки на монро ориджинал + стойки стабилизатора на усиленные от мондео трв и комплект скф (опоры, подшипники). И спустя пару тясяч км заметил такую особенность - когда машина стоит весь день на жаре и после проезде нескольких км на неровной дороги на малой скорости слышно как что то гремит (звук глухой). По очучениям как будто, что то не закреплено и болтает как маятник. При проезде рельс, лежащих полицейский и тп все хорошо, подвеска собрана. Утром еду на работу все хорошо, не звука. Визуальный осмотр не чего не показывает.
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
С этой проблемой уже проехал 7 тыс км за лето и не чего не где не вылезло. Есть какие мысли, что посмотреть, что проверить?
Fordf2
Проверь все шаровые соединения в подвеске рулевой. Ещё могут стучать опоры двигателя и подрамник.
Rasim 792
21 July 2016mobile
Fordf2
Стойки прокачивались перед установкой?
Кочевник78Слесарь на диагностики говорит что все ОК. Шаровые опоры и рулевые тяги стоят мертво, не каких люфтов. Подрамник вроде как щелкать должен (сам не слышал как должно быть в живую, не было таких проблем). Про опоры двигателя начну сейчас читать, изучать
Rasim 792Стойки прокачивал сам лично штоком вверх, пять раз, провалов не было, поднималась сама до конца, после прокачки положение штока не менял при сборке.
Shady23
такая же проблема. Это стойки амортизационные.
troomer
Разобрался ты с проблемой или нет? у меня подобная ситуация, на морде поменяно всё!!!(стойти, опорные подшипники и опоры, линки, рулевые тяги и наконечники, сайлентблоки рычагов и шаровые, сайлентблоки подрамника, все подушки двига и кпп) при проезде лежачих на скорости +-40 км\ч удар при выходе стойки, а на мелких неровностях хлюпанья и бульканья! у самого есть возможность машину на подъёмнике делать- всё пересмотрел всё в идеале, в сервисы заезжал ни кто ничего найти не может!!! Помогайте!!!
Shady23
26 July 2016mobile
powerf12
Проверить можно как то стойку подручными методами? Просто чтоб наверняка знать. А то лето, деньги итак уходят на отдых и т.д.))
Кочевник78Нашли проблему все таки. Оказалась шаровая и стойка стабилизатора с левой стороны. Усиленные линки от мондео трв получается и 10 тыс не прошли
![](//css.ffclub.ru/e/sleep.gif)
Fordf2
Аналогичная фигня была со стойками от Мондео. Ток у меня 8 они прошли. Умерла правая.
Fordf2
Серегга
мне их видон сразу не понравился. и кончились быстро. сейчас жду Moog FD-LS-5111.
