ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
serg1983
20 June 2016
Alex386712
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Веталь76
20 June 2016
lexx7381:
Веталь76
Сейчас жена машину забрала. сказать чтобы не трогала кондей?
Да,пока лучше так,но тоже не чего хорошо,даже без кондея
Веталь76
20 June 2016
lexx7381
serg1983
Бензонасос,мало вероятно,у него другие симптомы.
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) вот здесь последние 2 страницы,по насосу описывают,что и как.
20 June 2016
lexx7381
Если проблема возникает сразу же после включения кондея, то вряд ли радиаторы при делах. К тому же, всегда можно глянуть температуру ОЖ, если она в приделах нормы, то, опять же, дело не должно быть в радиаторах. Просто если исходить из того, что проблема вызвана грязнотой радиаторов, но возникла ни с того, ни с сего, то наличие такой связи подозрительно. Ведь процесс загрязнения радиаторов долгий, а симптомы у вас возникли в один день. Насколько я понял.
GlebM
20 June 2016
собираюсь менять тормозные диски с колодками и тормозную жидкость, что сначала сделать?
имел в виду, сначала колодки или жидкость?
20 June 2016mobile
GlebM
Сначала купить необходимые запчасти, затем поменять без косяков. Каких-то тонкостей тут нет.
Веталь76
20 June 2016mobile
Да, а если он из 8 лет не мыл) думаю что в радиаторах. Повторюсь , у меня была такая проблема, только плюс к этому ещё после глушения мотора, вентилятор охлаждения работал , мин 2-3. И это было после 4 лет эксплуатации.
lexx7381
20 June 2016mobile
Веталь76
Точно! И после того как заглушил примерно минуту радик крутится.
lexx7381
20 June 2016mobile
Веталь76
Верхний и Нижний паролон выкину
Веталь76
20 June 2016mobile
lexx7381:
Веталь76
А что молчал то, это первый признак на мойку радиаторов) лети и мой)
serg1983
20 June 2016
lexx7381:
лучше оставь их!
serg1983
20 June 2016
lexx7381:
тогда не мучайся с бензонасосом и едь мой радиаторы!
Веталь76
20 June 2016mobile
serg1983:
лучше оставь их!
Не выкидывай.
Offmax
20 June 2016
В
Веталь76:
Иначе мотору будет плохо. Не хватает охлаждения при полной нагружке,вот мотор и не тянет. Чем быстрее тем лучше. Перегреешь мотор и кольца,масло потом начнет кушать,известная проблема.
датчик температуры показывать должен что растет температура и успеть предпринять меры, или можно не уследить при неправильном отображении?
Веталь76
20 June 2016mobile
Offmax
Не обязательно, датчик температуры на приборке не показывает точные значения. Только в тестовом режиме.
Можно спокойно ездить и видеть что все хорошо, а на самом деле все не так хорошо.
Если конкретно температура зашкалит, то тогда да. Рабочая температура 80-90, 100 это уже много, а на приборке будет все хорошо)
Offmax
20 June 2016
В
Веталь76:
Offmax
точную можно узнать по elm327?
а я читал что рабочая 80-100
20 June 2016mobile
Offmax
Скажем так, приборка показывает точные, но не верные значения) Как сказал выше Веталь76,
точное и верное значение ОЖ можно узнать в тестовом режиме БК. Но и по ELM327 можно глянуть то же самое.
В
Веталь76:
У меня радиаторы почти как 9 лет не мылись, без пары месяцев, но и то таких проблем нет. А по описанию lexx7381 у него прям что-то жесткое творится после включения кондея. Хотя у страха глаза велики)
Веталь76
20 June 2016mobile
Про 9 лет жестко конечно) для городского режима 3-4 года)
Я этот год пропущу, все ок, в следующем помою, это будет 5 лет.
serega836
20 June 2016
а у меня керхер в гараже и поэтому на 10 летней машине через два радиатора можно посмотреть насквозь.
lexx7381
20 June 2016mobile
Веталь76
serg1983
в тесте 137-141С показывает на спидометре 89 С . Без кондея
С кондеем 135 мертво
Веталь76
20 June 2016mobile
lexx7381:
Веталь76
serg1983
Лех, без комментариев, все в личку)
lexx7381
20 June 2016mobile
serg1983
На приборке 89 в тесте 140 на приборке 89 в тесте 130
serg1983
20 June 2016
lexx7381
Леха на приборку вообще не смотри, просто у некоторых в тестовом режиме надо отнимать 40градусов от температуры у некоторых не надо. Тебе надо на холодной машине залезть в тестовый режим и посмотреть что она показывает. Если примерно температуру воздуха, то отнимать не надо, если на много больше то надо.
Странная жизнь указателя температуры двигателя
Egmenov
20 June 2016
Всем привет! Парни помогите разобраться,сейчас когда на улице стало жарко при включенном кондере очень часто включается вентилятор охлаждения двигателя,а если ехать не сильно,ощущение что он работает постоянно,когда глушишь двигатель вентилятор минуты 2-3 еще работает... это нормально или как? Стрелка температуры примерно на 90 градусах,выше не поднимается. ФФ2 2007 год 2 литра. Заранее спасибо.
lexx7381
20 June 2016
Egmenov
вот чуть выше покури)
sputnic
20 June 2016
добрый день. подскажите пожалуйста с чего можно поставить уплотнительные колечки на форсунки форд фокус 2 литра ?
koltinov
20 June 2016mobile
Добрый день, обращался в тему про замки, но там тишина, может тут кто нибудь подскажет.
Подходит ли замок от задней двери на переднюю?
Почему спрашиваю. Не работает цз, есть ошибка, не помню номер, замыкание цепи открывания на массу в водительской двери. Я разбирал замок, там один переключатель, на концевик, а второго на цз нету. Вот думаю, может старый хозяин поставил замок от задней двери в переднюю?
Фокус 2, 2007г, дверные блоки есть, седан.
skomorox
20 June 2016
Спрошу еще здесь.
господа вопрос такой.
2.0 мкпп.
Пришлось в течении месяца пару раз резко разгоняться на 1 скорости(шашечников много мать их) в общем до 6к оборотов доходил.
На сколько это опасно для коробки?
Еще недавно стал замечать что если отпускаю сцепление появляется что-то типа шуршания под копотом, что это может быть?
BZzzz3
20 June 2016
Всех приветствую! Вопрос такой был ремонт рейки, после установки руль не правильно стоит, я правильно понимаю что ток сдергивать руль придется и ставить его как надо?
Рестайл 1.6\100.
Ruslan-102
20 June 2016
Привет всем. Вот такой скрип сегодня услышал, что это? 1.8 7 год
Модернизация аудио ч.4
Тормозные суппорты
Клиренс, увеличение клиренса
