Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0Снятие:1. Снимите крышку двигателя
2. Расстыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
3. Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера (PCV) от крышки клапанного механизма
4. Снимите катушки прямого зажигания
5. Снимите кронштейны крепления крышки двигателя
6. Снимите крышку клапанного механизма
Установка:При необходимости замените прокладку крышки головки цилиндров
Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала
1. Нанесите маленький валик герметика на показанные места:
2. Установите крышку головки цилиндров. Затяните болты с указанным усилием 10 Н-м, работая в указанной последовательности.
3. Установите кронштейны крепления крышки двигателя
4. Установите катушки прямого зажигания
5. Подсоедините шланг системы принудительной вентиляции картера (PCV) к крышке головки цилиндров
6. Состыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
7. Установите крышку двигателя.
x
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCTСнятие:1. Снимите элементы, действуя в порядке, указанном на следующих иллюстрациях:
2. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
1. Затяните болты крепления в три стадии, работая в указанной последовательности.
• Болт 1 вверните на три-четыре оборота.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 3 Нм.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 9 Нм.
2. Нанесите силиконовую смазку с внутренней стороны наконечников свечей зажигания на глубину 5 - 10 мм
3. Закрепите провода высокого напряжения в зажимах на крышке головки цилиндров
4. Установите демонтированные в п.1 элементы в обратном порядке
x
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.Снятие:1. Отсоедините от клапанной крышки кабели и трубопроводы
2. Демонтируйте провода высокого напряжения
3. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
3. Установите демонтированные в пп.1 и 2 элементы в обратном порядке
x
Какую прокладку вы бы поставили или уже стоит после замены? |
Ajusa | | 7 | 1,3% |
Corteco | | 13 | 2,4% |
Elring | | 55 | 10,2% |
Elwis royal | | 8 | 1,5% |
Ford | | 154 | 28,6% |
HANS PRIES | | 5 | 0,9% |
Mazda | | 97 | 18% |
Victor Reinz | | 134 | 24,9% |
Volvo | | 16 | 3% |
Иная | | 49 | 9,1% |
Total 517 votes, last 7 January.
BAXMAH
29 March 2023
Народ! Коллеги. ДВС 1.8, куда там точно эти две капли герметика мажут? И подойдет ли АБРО красный?
1.6\100лс
Прокладка ELRING потекла со стороны ремня грм. Вся задняя стенка двигателя, привод, рейка в масле.Так же масло вокруг ремня грм, но сам ремень сухой.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста знатоки , а на 1.6/100л.с. от мазды какая прокладка подойдет? А то все про про 115л.с. да 1.8 с 2.0. Заранее спасибо!
vasilewleha:
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста знатоки , а на 1.6/100л.с. от мазды какая прокладка подойдет? А то все про про 115л.с. да 1.8 с 2.0. Заранее спасибо! |
Добрый день! Интересует тот же вопрос. Если у кого-нибудь такая информация?
slavanff2
19 May 2016
vasilewleha
pegas321
глянул для вас прокладку, в итоге аналогов от мазды не нашел, так что читайте отзывы и выбирайте аналог, либо скорей всего только оригинал форд, вот еще нашел оригинал вольво 30 711 654 но не уверен, что 1 в 1 все подойдет
slavanff2
Спасибо и на этом!
А на 1.6 115 от Mazda есть прокладка? Почитал тему но что-то не нашёл ответа
vasilewleha
20 May 2016
pegas321В другой теме писали что ставили Ajusa11096200 отзывы неплохие, посмотрел по своему вин коду в известном нам всем магазине
как бы подходит, посмотрел Ajusa11096200 и заменители вот что вышло
Получается если верить данному сайту замена оригинальной прокладки Ford1 141 575 это Mazda1E00-10-235 и Volvo30711654
Только вот предложений по Mazda1E00-10-235 нет
vasilewleha:
pegas321 В другой теме писали что ставили Ajusa11096200 отзывы неплохие, посмотрел по своему вин коду в известном нам всем магазинекак бы подходит, посмотрел Ajusa11096200 и заменители вот что вышлоПолучается если верить данному сайту замена оригинальной прокладки Ford1 141 575 это Mazda1E00-10-235 и Volvo30711654 Только вот предложений по Mazda1E00-10-235 нет |
Да, действительно, Mazda1E00-10-235 нигде в поисковиках не фигурирует. Все таки придется брать оригинал) Все равно спасибо за помощь.
Скажите, в экзисте оригинал (1 220 025) на 1.8 стоит 2156
На zzap 1450. Кто нибудь брал в этом магазине запчасти? Разница в принципе ощутимая получается.
vpalehin
На zzap бывает приписка, что цена при заказе от 10 000 например
Купил Прокладку клапанной крышки на фокус 2 100 л.с. Elring 761031 замерил- высота 9,9-10 мм, толщина 2.5 мм у кого есть возможность измерьте прокладку оригинала и других аналогов и выложите пожалуйста, может так найдем нормальную замену.
Tkachev.a
27 May 2016mobile
L50110230 Подскажите знающие эта прокладка от мазды подойдет на 2х литровый мотор?
А то она в 2 раза дешевле фордовской стоит
Tkachev.a
27 May 2016mobile
А все нашёл )) прочитал выше что подходит
Tkachev.a
5 June 2016mobile
Купил прокладку от мазды подошла без проблем, вот такая картина у меня была в колодцах
Откачал где то 100 грамм масла
По информации вычитанной в этой теме заказал прокладку (двигатель 1.8, Mazda MZR-L8) Mazda L50110230 оооочень удивила цена в автодоке(не реклама) направление Япония 2 получилась дешевле китайских аналогов - 980 р. пришла прилично упакованная прокладка. Made in Japan
Зимой менял на оригинал Ford потекла 1900р на ветер, не понятно из-за чего, то ли подделка, то ли руки мастера...
Не ленитесь проверять каталоги Mazda и Volvo есть шанс хорошо сэкономить и получить оригинал.
Менял недавно прокладку клапанной крышки, травила в свечные колодцы, положу фото.
1.8, пробег 135000.
По прочтении треда решил взять оригинал 1220 025, 2300 р.
Прокладка с завода стала ощутимо уже.
Герметик с завода был намазан в двух местах, у цепи, там где блок как-будто сварен, туда же и капнули.
Здравствуйте! Отпишусь и я по поводу прокладки. Потекла зараза. Было решено искать аналог из-за космической стоимости оригинала. Был куплен Victor Reinz. Витя сразу же потек(от оригинала он очень отличался). Скупой платит дважды подумал я и уже хотел идти за оригиналом, но купил прокладку AJUSA 11096200. На вид как оригинал. Поставил и доволен как слон. Главное жмите по схеме и с нужным усилием и будет вам счастье. Спасибо!
Space21:
Здравствуйте! Отпишусь и я по поводу прокладки. Потекла зараза. Было решено искать аналог из-за космической стоимости оригинала. Был куплен Victor Reinz. Витя сразу же потек(от оригинала он очень отличался). Скупой платит дважды подумал я и уже хотел идти за оригиналом, но купил прокладку AJUSA 11096200. На вид как оригинал. Поставил и доволен как слон. Главное жмите по схеме и с нужным усилием и будет вам счастье. Спасибо! |
Здравствуйте! забыли указать под какой двигун покупалась прокладка?)
Повторю просьбу, у кого есть возможность измерьте высоту и толщину новой оригинальной прокладки, тут начали рекамендовать AJUSA желательно и ее размеры тоже.
Tkachev.a
26 June 2016mobile
Я от мазды ставил цена 1100 в Красноярске проехал 2 тысячи все норм, мазде больше доверия чем ajusa
Подходит и на 1,8 и 2,0 они одинаковые
Артикул на несколько сообщений выше
Кстати старая прокладка сжимается и ощутимо по толщине меньше чем новая
vasilewleha
Сорян! 1.6 100л.с. (2007г.в.)
Tkachev.a:
Я от мазды ставил цена 1100 в Красноярске проехал 2 тысячи все норм, мазде больше доверия чем ajusa Подходит и на 1,8 и 2,0 они одинаковые Артикул на несколько сообщений выше Кстати старая прокладка сжимается и ощутимо по толщине меньше чем новая |
Если найдете прокладку от мазды к двигуну 1.6 100л.с. будут многие вам благодарны.
Space21:
vasilewleha Сорян! 1.6 100л.с. (2007г.в.) |
Спасибо, я все больше склоняюсь к ее выбору
vasilewleha
Я искал от мазды для 1.6 - не нашёл, только от Вольво какую то, но это нужно проверять
old_g:
видать аджуса левая попалась, или не та уже стала. |
Ajusa 11096200 покупал в exist. Заменял в Comics на Кропоткинской. Потекла через примерно 5 месяцев. Может и раньше, т.к. не обращал внимания. Как я понял, нет нормальных заменителей - все текут. Теперь придется оригинал покупать.
Вообще, хочу сказать, если родная стоит нормально и не течет, то не нужно ее заменять просто так. Она так и 200т.км. может простоять.
Tkachev.a
Тоже планирую заказать прокладку от мазды по выложенному выше коду. Хотел уточнить пару моментов:
Нормально подошла, масло не подтекает? На герметик сажал или нет?
Заранее спасибо!
KolyanOD
стоит от мазды, герметик только в месте стыка гбц с передней крышкой, стоит с марта 2015 года, подтеков нет, двиг 1,8
Tkachev.a
6 July 2016mobile
Подошла норм ничего не подтекает герметик где звезды распредвалов нужно по капле, когда снимешь увидишь по старому
