задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатораПодпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них
усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением
трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>Развальные болты:развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A (
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle
716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle
716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источникMeyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин источник1источник2Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые):
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые):
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые):
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2,
ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1,
тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
seger
28 June 2012
Устройство и ремонт задней подвески (Р).
Александр-Крым:
Только стойки передние можно без ямы снимать! |
Весь перед делается без ямы.
Александр-Крым
28 May 2016
Замирович:
Весь перед делается без ямы.  |
При таком раскладе и заднюю подвеску можно делать под авто,но только корячиться там,так как и спереди!!!
Александр-Крым
стойки в смысле аморты???или стойки стабилизатора??
поеду тогда к дядьке на дачу))у него и канава есть ,и все инструменты)))
Александр-Крым
28 May 2016
OBrien:
Александр-Крым стойки в смысле аморты???или стойки стабилизатора?? поеду тогда к дядьке на дачу))у него и канава есть ,и все инструменты))) |
Аммортизаторы На дачу,это правильное решение,только запастись всеми запчастями для начала!
Александр-Крым:
При таком раскладе и заднюю подвеску можно делать под авто,но только корячиться там,так как и спереди!!!  |
Спереди не карячился,надо только маленькую табурэтку.
Александр-Крым
28 May 2016
Замирович:
Спереди не карячился,надо только маленькую табурэтку. |
Ничего понять не могу,какую табуретку и куда ставить,если под машину подлезть невозможно???
) Или ты имеешь ввиду при снятом колесе в районе шаровой и наконечника,что то делать?)
Александр-Крым:
Ничего понять не могу,какую табуретку и куда ставить,если под машину подлезть невозможно??? ) Или ты имеешь ввиду при снятом колесе в районе шаровой и наконечника,что то делать?) |
табуретку надь использовать тока по назначению . то биш тока под жопу чоп спина не болела согнувшись работать.
Дела физически трудозатратные, так что попу нужно на отдых прислонять, как в школе 45 мин и перемена, литра три четыре воды выпил за работы!
вчера заменил задние аморты(взял оригинал б.у на евро авто)кочки отрабатывает отлично)...но на скорости от 80 км.ч начинается бренчание,как буд-то шток болтается,и начинаются вибрации.когда были старые убитые аморты,так и думал что именно шток болтается,но после замены этот звук не исчез...
подскажите на что идет нагрузка на скорости от 80 км.ч в задней подвеске??
p/s в двух сервисах сказали что задней подвески нет)))...
OBrien
возможно какой-либо рычаг болтается в салентблоке. Меняйте самые плохие в первую очередь. Да и стойки стаба посмотрите...
OBrien
3 June 2016
Ewoo
стойки стаба точно мертыве+один под углом стоит,машина получала в левую часть зада!думаю с замены стоек начать))
их можно поменять без канавы?и какой фирмы лучше брать?
Ewoo
3 June 2016
OBrien
читайте тему про стойки стаба заднего - там много разных вариантов.
сам еще не менял, т.к. буду ставить стаб от ФФ2 под L-образные стойки. Но думаю можно, старые возможно придеться резать болгаркой и обязательно смотреть на предмет повреждения подпружинных рычагов от болта стойки (трещины, разбитое отверстие), т.к. бывает, что ломает рычаги... (тоже есть отдельная тема).
Ewoo
если отверстия разбиты или трещины,то и рычаг менять нужно?или можно будет обойтись сваркой?
Ewoo
а как проверить какой из рычагов болтается без канавы?руки очень чешутся))но если яма необходима то думаю найду на районе)))
OBrien
-заварить - почему и нет?
-с/б вообще диагностируют на подъемнике - на яме анриал. (монтажка в руки и пошел по всем (большой ход )... + наличие трещин /разрывов резины).
OBrien подлазить под машину, помощник раскачивает машину надавливает, а снизу каждый салент осмотреть, затяжку болтов, подвес глушителя, защиту глушителя ( у меня сгнила выкинул), может повезёт и стук даже проявится тогда источник звука искать!
как аморы затянули на стоящем надеюсь.
Всем привет! Кто-нибудь, когда занимался подвеской, искал аналог крепежа, например от ВАЗ? Цена например на болтик верхнего крепления амортика на кузов универсал Болт M12 x 100mm = 150 р., а на Вазовский M12X1,25X110 = 39 р. правда класс жесткости у болтов ВАЗ 8.8. Стоит ли покупать крепёж от ВАЗ, ГАЗ и тд. для иномарок, как думаете?
Александр-Крым
3 June 2016
ququs:
Всем привет! Кто-нибудь, когда занимался подвеской, искал аналог крепежа, например от ВАЗ? Цена например на болтик верхнего крепления амортика на кузов универсал Болт M12 x 100mm = 150 р., а на Вазовский M12X1,25X110 = 39 р. правда класс жесткости у болтов ВАЗ 8.8. Стоит ли покупать крепёж от ВАЗ, ГАЗ и тд. для иномарок, как думаете? |
Я кода заднюю подвеску перебирал,все болты на авторынке покупал.так что проблем нет!А там каждый смотрит по обстоятельствам и возможностям!
Выдержит ли вазовский крепёж?
Александр-Крым
3 June 2016
ququs:
Выдержит ли вазовский крепёж? |
У меня 4 года выдерживает,постоянно гружённый езжу,а у тебя не знаю,может сразу все лопнут и багажник в одну сторону поедет,а ты с баранкой в другую!
OBrien
5 June 2016
TOLYA226:
как аморы затянули на стоящем надеюсь |
как аморы затянули на стоящем надеюсь...в смысле?под нагрузкой?
после установки колес и снятия домкрата, затянул как смог!
OBrien в смысле как и все работы с салентблоками затягивать в нулевом положении, (не на подъёмнике) получается правильно затянул, не провернёт саленты амортизаторов!
Oleg_KRSK
5 June 2016mobile
ququs
Вазы грузят и катают на убой и все держится, чего бы на фокусе не держаться?
alex5815:
Купил монтажный комплект болтов Рувиль, на развальных выштамповка Ford. Эт что ориг. болты?)
если запчасть оригинальная - стоит клеймо "FoMoCo", также, возможно "Motorcraft"
"Ford" - это название машины
выводы делайте сами..
Ormi
типа "рукописная" надпись в овале (как на шильдике) - это клеймо оригинальных запчастей.
Argon555:
типа "рукописная" надпись в овале (как на шильдике) - это клеймо оригинальных запчастей. |
+ учесть, что рувиль упаковщик, и упаковать может что угодно, даже оригинал
подскажите на фф2 прямые линки от фф1 подойдут?
bonzz:
подскажите на фф2 прямые линки от фф1 подойдут? |
да.
OmSaiRad
27 June 2016mobile
Вопрос по серповидным рычагам,в одном сервисе сказали что они практически вечные(объяснили это тем что они работают не на скручивание а на растягивание)
Собираюсь поменять подруливающие и подпружиненные рычаги,а серпы оставить!
Ибо лезть откручивать их геморойно!
Кто что думает по этому поводу?!?
OmSaiRad
27 June 2016mobile
MAD-MAX
У меня такое было с передней ,оказалось один болт подрамника был ослаблен!
Объездил ни один сервис ,нигде не могли найти!Обнаружил сам ,когда полезна яме все болты протягивать
