Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE
1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.
6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.
12. Проблемы в электропроводке:
Методы диагностики: на заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
12.1 Разъем катушки зажигания: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #10641326)
12.2 Обрыв провода в жгуте на ЭБУ: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #13860169)
На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера.
5. На заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
двигатель, рывки, провалы, check engine CE, дергается, разгон, ошибка двигателя, удар при разгоне, не тянет, глохнет, затыкается
Malish
24 February 2019
947,9K
2,9K
Мол-Чун
15 December 2015
ТАБУ:
Спирт гигроскопичен и вытяне с собой воду.
Погодите-ка... Куда он (спирт) её (воду) вытянет? В цилиндры?
ТАБУ
16 December 2015
вода растворяется в спирте и сгорает в цилиндрах...да...ты думаешь бензин без воды???
Мол-Чун
17 December 2015
ТАБУ:
вода растворяется в спирте...
Скорее - спирт связывает воду.
ТАБУ:
Не, я понимаю, конечно, что бодяжат Но так-то вода тяжелее бенза, и скапливается на дне бака.
Просто я вот чего-то задумался: а для самих цилиндров какая разница как именно вода из бака в них попадёт: с бензином или с бензином (и со спиртом)
Тут, видимо, дело в том, что в случае "со спиртом" вода как-бы распылена... ну, то есть не "куском" капля воды пришла, а именно в распыленном сосотоянии
ТАБУ
17 December 2015
Мол-Чун
Ваще молодэц!!! Всё правильно понял...Только в учебниках написано,что вода растворяется в спиртах в ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ...
kidaik
26 March 2016
Может с кем случалась такая проблема двиг 2,0л мтх75 чиа всеволжск пробег 150т.к. на холостых заметил подергивание двигателя и вибрация на ходу когда обороты через 2000 переваливают, когда менял свечи выяснилось что свеча 1-го цилиндра как новая и на поршне даже намека на нагар нету блестит как новый в остальных есть не много нагара. Выхлоп ровный вроде, опоры живые, чек не горит, обороты заметно не скачут только в режиме тест колеблются примернр на 20-30о/м, сканером проверяли ошибок нет, дроссель чистил, разъемы шатал, не помогло.
Andreizzzz
26 March 2016
kidaik
Подсос воздуха надо проверить.
kidaik
26 March 2016
И в каком месте лучше начать искать?
Andreizzzz
26 March 2016
kidaik
У меня когда вибрация была на холостом, я нашел в чем причина, хомут патрубка дросселя открылся.
Начните с него, может где трещина в нем, дальше все патрубки проверьте.
kidaik
26 March 2016
находил до этого трещину. устранил. но не прошло
shomaowned
4 April 2016mobile
Здарова мужики ситуация такая. Дергает тачку при отпуска сцепления так же медленный разгон, педаль до упора. Подскажите что может быть 2007г 1.6. 100л
SkillzTeam
12 April 2016
Доброе время суток!
Может кто сталкивался с моим случаем. Машина начала двигаться рывками при равномерном движении,если педаль "гладить" (где-то на 2500-3500 об.мин),если хорошо нажать,то рывков нет.Мотор 1.8 ,паук,чип паулюс,насос новый,клапана заслонок работают,ошибок нет.
salafan
12 April 2016
SkillzTeam
от этих симптомов мне помогла чистка MAPa
SkillzTeam
12 April 2016
salafan
Спасибо,попробую
ТАБУ
13 April 2016
shomaowned
Сцепление.
efan
13 April 2016
товарищи у меня такая проблема!при отпускании педали газа в движении и потом резком нажатии, происходит пинок.если нажимаешь плавно то не пинается,это всё происходит исключительно в движении на передачи,на нейтральной всё ровно.поменял правую опору и нижнюю, осталась ещё под акумом которая.причём я заметил что всё это началось после замены нижней опоры может совпадение.но пинок механический.
efan
15 April 2016
efan
ну что, ни кто не поможет?
Andreizzzz
15 April 2016
efan
Какой мотор?
Дроссель мыли?
efan
15 April 2016
Andreizzzz
мотор 1.8 125 это механические рывки,дроссель тут не причём,я его каждое лето мою.
efan
15 April 2016
Andreizzzz
а за что отвечает подушка которая под аккумулятором находится,если она порвана может при резком нажатии на газ быть такой удар.
Andreizzzz
15 April 2016
efan
Может,она коробку как раз держит, если будешь менять ставь от фф3, она лучше.
-MAZURIK-
18 April 2016
Всем здравсти. Рябата может кто даст дельный совет. Ситуация такая: заводится хорошо, на разгон идёт хорошо, но бывает при движении толчки. Коробка механика. На что грешить пока не догадался. Есть вариант замены фильтров в баке либо в каком-то свечном колодце масло.
Milverton
20 April 2016
Фокус 2 1.6 115 тоже начались рывки. При плавной езде все нормально, но стоит с низких оборотов резко дать газу и начинаются рывки на всех передачах. Если бы разъем катушки или подушки, то дергало бы вне зависимости от положения педали газа, как думаете? Видимо или бензонасос или дроссель, начну с них и свечи махну.
Garry-Axe
21 April 2016
У меня однократно дергается при нажатии и отпускании педали газа, толчек назад и вперед соответственно. Подушки живы, грешу на топливные фильтры, за 140 000 ни разу не менялись. Я в том направлении мыслю ?
Milverton
21 April 2016
Garry-Axe
Если однократно, то как раз скорее подушки, может коробочные? Фильтр думаю скорее при моем случае, когда на разгоне не хватает производительности
Garry-Axe
22 April 2016
Milverton
Немного наврал. Однократно только при разгоне. Нажмешь на педаль, получаешь жесткий пинок и погнал, при сбросе газа несколько кивков меньшей силы.
Offmax
30 April 2016
бывает несильно дергается при наборе скорости.
например, часто так когда завожу, немного прогрел поехал, проезжаю 8 км, подъежаю к повороту, поворачиваю, включаю третью, и набираю обороты с 30кмч. (вот именно после поворота когда набираю опять скорость)
2л. мкпп
Мол-Чун
2 May 2016
Offmax:
... поворачиваю, включаю третью, и набираю обороты с 30кмч...
Так и захотелось съязвить что-нибудь типа " а пятую не пробовали включать на 30-ти км/ч?"
Не мучайте движок. Для указанной скорости вторая передача - самое то
xpehego3haet
23 May 2016
доброй ночи!прошу вашей помощи.focus 2 рестайлинг 1.8 бензин.были проблемы с откликом педали газа,завышенные холостые обороты и рывки при переключении с 1 на 2.мне всё это надоело решил прошить прошивкой от ПАУЛЮСА так как почитал в интернете что его прошивка уберает все данные проблемы. прошился всё хорошо,но рывки остались,не знаю что уже и делать.подскажите пожалуйста кто что знает?
sleva
23 May 2016
И у меня странное дело. При разгоне рывков нет, может только с 1 на 2 чуть-чуть чувствуется переключение. 2л 145 лс автомат. А с недавних пор ( точнее раньше было не так заметно) при торможении и потом снова надавливании на газульку происходит пинок ощутимый. ощущение такое, что коробка не переключается на пониженную вовремя. При езде на +/-, в режиме механики, никаких рывков нет, переключаю когда надо, и всё отлично. И еще вопрос: переучивается ли коробка , если погонять её на механике, вручную? Или это бесполезно?
Andreizzzz
23 May 2016
xpehego3haet
Опоры двс проверяли?
Форсунки топливные (бензин)
