Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
288,1K
1,7K
Realland
8 February 2016
Все привет!
Такая проблема с тормозами:
При умеренном торможении, машина тормозит с легким прерыванием (с вибрацией), порой отдает в руль.
В чем может быть проблема?
Фокус 3, 1,6 (105), автомат, 2012, хэтч.
Titaniumff3
8 February 2016
R
Realland:
Все привет!
Кривой диск тормозной.
Realland
8 February 2016
Titaniumff3
Спасибо за ответ.
Так и предполагал, но не был уверен. Завтра в сервис на диагностику.
На какие диски лучше заменить??
Titaniumff3
8 February 2016
Форумы полистай, я не менял, сказать ничего не могу.
lom123
9 February 2016mobile
R
Realland:
Titaniumff3
Спасибо за ответ.
Любые по твоему вину, и не парься...у меня бош,цена радует в 2.5 раза больше чем ор.,и все ок! При покупке надо внимательно осмотреть,так как бывает что на складах у рукажопых диск выпадает из упаковки,и бьётся кантом...Ну и магазин чтоб нормальный был
egermayster75
10 February 2016
вот у меня такой вопрос. уходит тормозная жидкость, доливаю навверное в месяц раз, подскажите в чем может быть причина??? под машиной сухо течи не видно
10 February 2016mobile
egermayster75
Деваться жидкости не куда,либо в салон течёт через главный цилиндр,либо наружу через потекший выжимной и трубки или если барабаны сзади то в них
egermayster75
10 February 2016
С зади дисковые тормоза, а выжимной это сцепления вы имеете ввиду?
byvalyi
11 February 2016
egermayster75
Или же потёк рабочий сцепления и жидкость внутри кожуха потому и не видно.
interkyler52
21 April 2016mobile
С телефона поиск не работает, у меня при резком торможении все норм, при не сильном торможении руль налево начинает поворачивать. Колеса разные пробовал, развал делал.
28 April 2016
Про свой нежданчик после обычной первой замены колодок я писал здесь:
Выбираем тормозные колодки (сообщение #17556546)
Проехал 1000 км, вырисовывается картина: при нагреве тормозов, "закусывает" колодку. Явно проявляется в пробках. Звуки практически исчезли, но стал замечать, что машина с отпущенным тормозом стоит на небольших уклонах. Причем, не катится только, если уклон вперед, назад откатывается легко.
Как писал выше по ссылке, в сервисе, где меняли колодки, провели ревизию с повторным разбором и профилактикой, результат нулевой, ехать на разборки еще раз смысла не вижу. Вангую, что если ничего не предпринять, в ближайшем будущем увижу нечто подобное Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов. (сообщение #12620785)
Что еще можно было упустить, кроме чистки направляющих суппорта? Может поршню цилиндра суппорта тоже надо профилактику?
zav2384
29 April 2016
такая же ситуация была.
Судя по всему подклинивает поршень.
Под резинку спец смазки, пару раз его туда-сюда прогнать.
Дополнительно рекомендую немного сточить верхнюю часть колодки, если видно, что она съедается "гуртиком" диска.
Для себя когда ставил колодки понял, что лучше фиксировать диск гайками колеса, пока ставишь колодки (исключает возможное неровную посадку колодки).
Возможно поможет.
29 April 2016
zav2384
Не совсем понял, что дает прижим диска гайками, кроме удобства.
Поршень прогонять на старых колодках, типа, чтобы был свободный ход?
Блин, всего-то первая замена на 2-х летнем авто, а проблемы нарисовываются, как на 10-ти летнем с пробегом под 200 тыс км...
zav2384
29 April 2016mobile
Я пока не прижал, у меня колодка немного неровно вставала, как раз на гуртик диска. Хотя по идее не должно влиять, но я говорю как по факту делал
trubach
15 May 2016
Друзья, недавно заметил, что на кочках колодки издают шум, болтаясь в суппорте. При включении ручника на один щелчок стук прекращается. Сама колодка в суппорте шевелится. Может износ дисков? Пробег 160000км.
oykb92
15 May 2016
у меня на 2м рестайле скоба гремела там, никто никак найти не мог что гремит, фордовские сервисы колодки менять хотели, а в итоге решилось все тем, что просто подогнул скобу и всё пропало - тишина. как вариант проверь ее
trubach
15 May 2016
ОК. Попробую. Спасибо.
16 May 2016
Другу в сервисе зфигачили две колодки со скобами на одну сторону, две без скоб на другую Гремени, пипец
Gora37
19 May 2016
Попробуй между скобой и супортом проложить резиновую прокладочка толщиной в 2-3мм. Должно помочь. Ну это в случае если у тебя скобы болтаются, а так может и направляющие в супорте могли уже подзакончится. Попробуй сапотр прям рукой поболтать... И там думаю все ясно станет.
trubach
20 May 2016
Ок!
Andreev
27 May 2016
Тормозные диски изнашеваеться не равномерно,принимает вид виниловой пластинки.на преведущих машинах такого не замечал а уже на первом то 15 тыс. Такая беда.машина фф3 1.6 105лс Седан.Может это нормально для фокуса?
arkan2403
30 May 2016
Andreev
ненормально.
Andreev
30 May 2016
В дженсере сказали это грязь с дороги виновата(офиц.дилер.форд)
kasheybesmertny
30 May 2016
Andreev
Поставь защитные кожуха тормозных дисков - меньше изнашиваться будет.
Тема тут: Кожух тормозного диска.
В "Русских фордах" защитные щитки не ставят - экономят
Andreev
30 May 2016
Ясно.спасибо.буду ставить обязательно.
trubach
31 May 2016
Решил проблему дребезжания колодок путем подгибания ПРУЖИНЫ!!! (которая находится со стороны колеса)
oykb92
31 May 2016
trubach35
о чем я и писал выше
airat198016
7 June 2016mobile
Ребята подскажите что с диском, трещина маленькая, какую брать и где лушче заказывать. Посоветовали брембо и колодки сразу хочу поменять , передние. Не давно поменял, поставил кошояма. Вроде не очень хорошие. Фото прилагается.
Dennik
15 June 2016
Ребята помогайте, объехал несколько дилеров и астных сервисов, проблему ни кто не выявил. После замены тормозной жидкости и передних колодок появиласть вялость в тормозах. при торможении педаль упирается, абс не срабатывает, и машина вяло-вяло останавливается, после нагрева колодок и дисков тормоза немного становятся лучше. если несколько раз вподряд нажать на пидаль при торможении то тормоза пропадают практически. куда лезть, что смотреть. жидкость менял несколько раз, колодки тоже, ничего не помогло. ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
airat198016
15 June 2016mobile
Dennik
Если я не ошибаюсь, то у тебя воздух в системе, попробую прокачать.
