Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Короче отчёт, по чистке оси противовеса. Симптомы:
Тугое переключение передач по мере прогрева машины.
Как делал:
Снимаем защиту двигателя, снимаем пластиковую защиту на коробке. Там простые защёлки. Открывается вид. Сорри, за не свою фотку, телефон не лапал т.к. вымазался как свинья, снег с днища капал прямо мне на макушку , ну и бог с ним.
0. Выкручиваем 4 болта, крепящих ответную часть пластиковой крышки и отводим её в сторону.
1. Отщёлкиваем тросики широкой отвёрткой. Для тросика выбора передач, дополнительно нажимал при отщёлкивании на круглую пипку. Вроде без проблем снялись.
2. Извлекаем стопорное кольцо тонкой отвёрткой.
3. Освобождаем резиновый пыльник.
4. работая монтажкой как рычагом, спрессовываем противовес. Шёл, сволоч плохо. Крутился тоже. Сразу понял, что всё из-за него было. Спрессовывать лучше вдвоём, один давит монтажкой, другой крутит вправо влево. Вопчем всё таки слез.
5. Зачистил палец, на котором он вращается,шкуркой. Был в какой то шняге. Втулку в рычаге тоже малясь круглым напильником подточил. Продул воздухом.
6. Смазывал всё высокотемпературной смазкой для направляющих. Шрус не реккомендую т.к. он не для больших температур. Был неудачный опыт. Мазал им направляющие, они потом закисали.
Так что только высокотемпературная смазка. Я прям взял из колпачков для направляющих т.к. купить забыл.
7. Собираем всё назад. Противовес залез отлично.
Теперь передачи залетают очень хорошо. Буквально мизинчиком. Всем спасибо за советы. Надеюсь моя инструкция кому нить поможет.
МКПП, коробка передач, переключение передач, коробка, сцепление, синхронизаторы
Mihanaft
12 December 2011
938,8K
2,6K
Sergueev
29 August 2005
Хочу поделиться и спросить совета. Туго включается в основном третья, реже четвертая. Чаще всего проблема при переключении на пониженную. И после паузы на нейтрали при переходе с четвертой на третью скорости на 80 км/час. Эту третью приходиться с усилием втыкать. В сервисе говорят типа - не их проблема, и предлагают ездить так, даже не тестят. Что посоветуете - добивать сервис или разработается передача? Да, пробег - 1700 км. Педачи на месте включаются без проблем.
Grower
29 August 2005
Попробуй обратиться к другому дилеру.
И я, конечно, не знаю, "туго" - это как? Каждый для себя сам решает, ездить дальше (может коробка разработается) или нервы трепать у дилера...
Sergueev
29 August 2005
Туго - это когда ты направляешь третью в паз, а она упирается и приходится приложить усилие. Мне кажется, так быть не должно. По крайней
ЗАП
29 August 2005
Лучше конечно что бы разработалась но так быть не должно мне кажется безобразничает синхронизатор. Я не знаю как в этой коробке синхрон на третью и четвертую один и тот же или разные. А так менять прийдется. Я бы поездил километров 500, если не пропадет добивать сервис.
Grower
29 August 2005
Да это понятно... Я имел ввиду величину усилия. Может для меня - это не критично, а для тебя создаёт большие неудобства...
Хотя, по-любому, согласен, это - "не есть хорошо". И если есть возможность, лучше обратиться к дилеру. Ну, а если дилер "филонит", то ждать любого из вариантов: или когда разработается, или когда окончательно сломается.
ЗАП
29 August 2005
Так может продолжаться довольно долго сломать механику это надо постараться. Так можно постоянно мучиться.
Sergueev
29 August 2005
Сегодня надеюсь попасть к дилеру. Посмотрю, что скажут
namor
29 August 2005
Это баг какой-то: у Форда коробки в последнее время славятся четкостью. НА моем такого нет. Остальные включаются нормально? Советую посмотреть еще на всяк пожарный на бачок сцепления -- не ушла ли случаем жидкость.
ОФФ, ты случайно не Василий Сергеев, который работает в известном здании черного стекла на Загородном шоссе?
Garik_spb
29 August 2005
значить проверь при переходе с 4ой на 3тью
последовательность действий (в простонародии это называется перегазовка):
1. скорость в районе 80-90 км/ч
2. выжми сцепление и держи
3. педалью газа доведи обороты двигателя до 3500-4000 (педаль сцепления выжата, в этот момент произойдет выравнивание скорости вращения первичного и вторичного вала КПП)
4. пока стрелка тахометра лежит в этом диапазоне (3500-4000) переключи с 4ой на 3тью.
5. отпусти сцепелние
Если усилие будет значительно меньше значит это синхрон мозги пачкает.
Sergueev
30 August 2005
Garik_spb - ОК. Проверю обязательно. Был вчера в сервисе. Ремонтник сказал - сейчас все не показательно и предложил поездить так тысяч до 5 минимум. Они подтягивают какие=-то регулировочыные тросы в таких случаях, но сразу в коробку стараются не лезть. Я не стал спорить.
namor - ты случайно не Василий Сергеев, который работает в известном здании черного стекла на Загородном шоссе?
это в личку - 168@mail.ru
ФокусMENN
5 September 2005
Присмотрелся к картинкам FF2 публикуемым интернете и обратил внимание что на рычаге переключения задняя скорость включается вперед,как на "девятке".а когда ездил на ТЕСТ ДРАЙВ заднюю включал назад.Что это :РОССИЙСКИЙ уклон???
oleg79
5 September 2005
назад включается на 5-скоростной коробке, вперед на 6-скоростной
rusel
5 September 2005
Обсуждалось не раз...
Задняя включается вперед на 6-ти скоростой КПП
Задняя включается назад на 5-ти скоростой КПП
ФокусMENN
5 September 2005
Понял,понял я же только РАЗВИВАЮЩиЙСЯ!!!
Rulezzkid
5 September 2005
А у меня такой вопрос, с переменным успехом включается 1-ая скорость... Вчера на светофоре вообще еле включил, только после прохождения рычагом круга по передачам, уже думал со 2-й надо будет трогаться. Хрень какая-то...
ManAG
5 September 2005
Rulezzkid
Тоже заметил, что 1-я стала ( 900 км) включаться хуже. Раньше заходила сама, а сейчас через раз досылать приходится
valve
5 September 2005
та же фигня с первой и второй, пробег 800
pilotf1
6 September 2005
У меня так включаются 1 и задняя. Причем раньше этого не было. (1600 км)
Shked
6 September 2005
и у меня стало похуже, пробег 1300
Kasik
6 September 2005
У меня все хорошо включается - 5800
Rulezzkid
6 September 2005
может, все дело в километраже, у меня только 1 000 , думаю надо подождать тыщ до 4... может притрется, ну а нет придется по гарантии менять =))
gollia
8 September 2005
Наверное все владельцы фокусов с ручным механизмом заметили, что при включении задней скорости отчетливо слышен наприятный хруст шестеренок Для избежания этого неприятного звука необходимо подождать 3 секунды с выжатым сцеплением, затем включать R. Хотелось бы знать
1) природу хруста?
2) это особенность фордовских MT?
3) насколько критично для коробки нормальное (без ожидания) включение?
Всем удачи!
svk
8 September 2005
Есть такая фигня. Думаю какой-нибудь синхронизатор недодумали (если он вообще есть), т.к. за эти 3 секунды обороты валов выравниваются и... нет хруста.
Bond
8 September 2005
Наверное не все... Я например не заметил, хотя знаю, что это такое по предыдущей машине.
VVG
8 September 2005
У меня тоже не хрустит ничего...
Shark
8 September 2005
Нда... Я думал это вылечат на новом фокусе...
В общем всем расслабиться и получать удовольствие... Это особенность ручной коробки Фокуса.
ilya-dv
8 September 2005
Насколько мне извесно - это специфика коробки, а конкретно - синхронизаторов. И дело вовсе не в том, что они с какой-то недоработкой, а втом, что в большенстве коробок сонхронизаторы с косыми зубъями, т.е. расположеными друг к другу под углом, а в форде - прямые. Не помню, но обоснование такой конструкции давалось - видимо есть какое-то преимущество. Так что хруст - это норма. Действительно - не надо спешить и подождать не 3 сек, а хотя бы 1, но после полной остановки.
Сантьяга
8 September 2005
угу, при полной остановке на холостых включается нормально.
Del
8 September 2005
а еще бывает, что задняя передача не до конца втыкается!
m093
8 September 2005
Нет на фокусе на задней передаче синхронизаторов в коробке, уже писали об этом.
