ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Dinamit_64rus
16 May 2016
Доброго времени суток!
Парни, у кого есть чертеж вставки между шрусом. Хочу поставить, а то появилась вибрация при разгоне.
Dinamit_64rus
16 May 2016
У меня такая проблема((( При разгоне при нажатии педаль газа, в диапазоне скорости 30-45 км/час идет вибрация. Почитав форум, понимаю, что скорее всего это из-за разбитого внутреннего шруса или трипоида. Так вот там говорят, что можно поставить проставку. Есть чертежи??? Может кто поможет чем! Спасибо заранее!!!
16 May 2016
Dinamit_64rus
В этой теме размеры есть.
P.S. 2 вопроса подряд не обязательно задавать, есть кнопка "Редактировать", которая доступна в течении 30 минут после публикации сообщения.
Dinamit_64rus
16 May 2016
Спасибо!!!
Dinamit_64rus
16 May 2016
Парни помогите! Голову сломал. После того как машина постоит минут 10-15 в закрытом состоянии, при начале движения в диапазоне скорости 10-20 км/час в педаль газа отдается что то с характерным звуком. Далее пока ездишь такое не повторяется, пока опять не заглушил машину и ушел минут на 15. АКПП 2.0 2010 год 68 000.
На автомате эта первая машина. Что это может быть ?
MR.BARMEN
16 May 2016
мордвин
Можно шприцем откачать
fanat81
16 May 2016mobile
Alex386712
Я говорил не о бортовом компе)))
А о том, что на определенных колодках установлены с завода спец датчик (жесткий материал) для звука говорящего о кончине материала тормозных колодок.
При движении попытайтесь определить сторону и колесо создающие звук при торм.
Снимите колесо и проверьте состояние.
Если всё ОК, снимите колодки и пройдите нажданской. Звук уйдет)))
yanfadeev
16 May 2016
Добрый день. При замене заднего тормозного цилиндра (барабаны), что нужно делать в первую очередь, прокачивать тормоза или нажимать на педаль для регулировки распорной планки? фф2 1.8 дорест
мордвин
16 May 2016
подскажите может кто уже пробовал . знакомый в магазине посоветовал взять задние стойки стаба от хэндай саната , говорит подходят как раз . но я сомневаюсь что то
TyMaH
16 May 2016
А какие вообще могут быть способы? не самые дорогие? личинку замка двери например выломать, или багажник как нибудь вскрыть?
AL-DL
16 May 2016
TyMaH
Проще разбить любое дверное стекло (оно меняется за 10 минут), предварительно купив на разборке, которое дешевле.
Панкрушов
16 May 2016
TyMaH
Если ключ в машине, то бить стекло водительское или пассажира. Они меняются легче всего.
Snezhnii
16 May 2016
TyMaH
Видео в ютубе посмотри как открыть дверь.
boj_B3
16 May 2016
нет сигналки у него. только штатный ЦЗ иммо видит.
fazoid
16 May 2016
Попробую спросить здесь. Прошу подсказать. Подбираю комплект поршневых колец на двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с. VIN:X9FHXXEEDH9K49219
Как я понял есть MAZDA LFY111SC0A или KNECHT-MAHLE 01561N0, а оригинала нет? Это правильные номера для моего двигателя? А еще вопрос кольца продаются комплектом на 1 цилиндр?
nail34
16 May 2016
F
fazoid:
Duratec HE 2,0
fazoid
16 May 2016
nail34
Спасибо. Там я тоже задал этот вопрос, но никто не отвечает. Ответы самостоятельно в той теме найти не смог(
nail34
16 May 2016
fazoid
С этим сравнивали?
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #8594093)
nail34
16 May 2016
fazoid
Вот еще.
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #9368444)
fazoid
16 May 2016
nail34
Спасибо. У меня 2 рестайлинг 2009г. , а по Вашим ссылкам 2005г. Двигатели есть ли различия в поршневой группе? И все таки комплект поршневых колец на 4 цилиндра или на 1цилиндр?
По ссылке: Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра Kolbenschmidt 80 00449 4 0 000 2313,59р.
А в Автодоке по этому номеру показывается комплект 12 колец, но его нет в наличии. А аналогом 01561N0 но цена 900 и по фоткам в комплекте 3 или 4 кольца...
nail34
16 May 2016
fazoid
По поводу различий сказать не могу.у меня другая движка.пытался чем мог.)))
Alex386712
17 May 2016mobile
fanat81
Сторона и колесо известны правое заднее
Alex386712
17 May 2016mobile
fanat81
Завтра буду смотреть,а может это цилиндр как проверить или из за ручника колодки обратно ни встают?
LexaLexa
17 May 2016
всем привет! машина как то слабо тянет,особенно на малых оборотах,когда едешь на 2 передаче. еще когда накатом едешь то подергивается.что может быть? форсунки промыть? дроссельную заслонку недавно чистил и фильтр воздушный менял 5тыс назад. фф2 рестайл, 1,6 механика.
17 May 2016
fazoid
В той теме много инфы по запчастям, пользуйтесь поиском. Например, ищите какие люди ставили поршни, то в верхнем правом углу той темы в поле поиска вводите запросы типа "поршень" или "установил|поставил (и т.д.) поршень" или "список поршень" и т.д. Так же в шапке много отчетов с перечнем использованных запчастей. Диаметр цилиндра и ход поршня у всех модификаций блока один и тот же, так что все поршни взаимозаменяемы.
Панкрушов
17 May 2016
LexaLexa
Леш, тут сразу все поняли, какая машина, мотор и коробка! Подробности будут?
А то ответ может быть таким: Почини что-нибудь там!
LexaLexa
17 May 2016
Панкрушов
извиняюсь, фф2 рестайл 1,6 механика.
Панкрушов
17 May 2016
LexaLexa
Померить давление в топливной системе. Свечи, форсунки.
LexaLexa
17 May 2016
Панкрушов
а от промывки будет толк? или наоборот какие то последствия могут появиться?
12 people online
12 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
