ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Rus-26
13 May 2016mobile
Всем привет! Ребят ну подскажите собираюсь заказать колодки, предложили Remsa, хотелось бы услышать отзывы
Rus-26
13 May 2016mobile
И если можно каталожный номер их
13 May 2016mobile
Rus-26
http://ffclub.ru/search/posts/?q=remsa&topicid=101692
TyMaH
13 May 2016
Всем привет!
У меня неприятная ситуация открыванием машины, т.е. она вообще не открывается.
Суть проблемы в том, что она простояла недели 3 закрытая, ключ выписался из сигналки, уже была такая фигня, вызывал мастера, он вскрыл машину, и я прописал ключ заново, сейчас все повторилось то же самое, только в тот раз, машина была закрыта на 1 нажатие кнопки на заводском брелке, мастера пока решил не вызывать, пытались вскрыть с другом сегодня, оттянули дверь, и жестким проводом пытался дернуть ручку, она оттягивается до упора, но дверь не открывается, так же пробовал зафиксировать саму ручку в открытом положении, и потянуть кнопку закрытия, доходит до упора, и никакой реакции, и попытка открыть только одну кнопку тоже ни к чему не привела, бить стекло не хочется, и хочу попробовать пока без взломщика, с ключа дверь так же не отпирается, какие могут быть советы?
Заранее спасибо!
justdeemas
14 May 2016mobile
Всем доброго времени суток! Слышен гул с пассажирских сидений сзади. Думаю бензонасос. Он навернулся? Срочно ли им нужно заняться? Сколько будет стоить и возможно ли сделать самому???
14 May 2016mobile
justdeemas
Оу. Вообще считается, что на фокусе клиренс никакущий) Хотя всё относительно.
На ФФ2 оригинальный насос продаётся только в сборе. Но в теме Полетел бензонасос есть варианты, читайте шапку.
Snezhnii
14 May 2016
justdeemas
Полетел бензонасос
FF784
14 May 2016mobile
Проблема такая.был в сервисе задал такой вопрос по задней подвеске.когда садятся 3 или 2 тяжелых человека назад то на лежачих колеса начинают шаркать о кузов авто.ребята посмотрели и сказали что ничего страшного просто просели задие пружины и нужно их поменять.Вопрос такой сколько стоят такие пружины?и на сколько сложно их менять?
DGrees
14 May 2016
При кик-дауне стук справа. Что это может быть? Правая опора может? Она была просевшая, подлечил с помощью прокладки, при плавной езде всё норм, вибраций немного. Подушка на опоре не лежит.
ФФ2 2010 2.0 АТ 114 ткм.
Snezhnii
14 May 2016
FF784
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
dimon__86
14 May 2016
добрый день. подскажите что может быть причиной тому,что я сегодня поменял свечи фф2 рест 1,6 2008 г. и на одной свечке следы масла(посередине свечки) и резьба тоже слегка маслянистая.авто без нареканий работает. масложора нет от замены до замены без доливки.
alekseypanov
14 May 2016
dimon__86
Сними колпак и посвети фонариком в колодец,это скорее всего потекла прокладка клапанной крышки!!!
sanethek
14 May 2016
Всем привет! Думал генератор не фурычит,скинул клемму,не заглохла,работает) а аккуму садит,может коротыш где-то сидит, клемму + одеваю-искрит сильно
АНДРЕЙ1973
14 May 2016
sanethek:
скидывание закончится плохо , вам к мастеру, пока есть что ремонтировать
sanethek
14 May 2016
АНДРЕЙ1973
Знаю,что плохо это,но мастера то про генератор,то про аккумулятор)) вот и решил испробовать,вроде обошлось,но она без аккумы работает
значит генератор исправен
АНДРЕЙ1973
14 May 2016
sanethek
не проверяется так исправность генератора. нельзя. есть для этого соответствующее оборудование и приборы.и то, что машина работает, далеко не факт, что генератор выдает необходимое напряжение заряда акб
sanethek
15 May 2016
АНДРЕЙ1973
))Да понял,что есть специальные приборы и люди которые это умеют
Omega-3
15 May 2016mobile
Народ! Купил тут диски volvo, параметра R17, ширина 7.5, ET55, вопрос какая резина встанет с ними на ford focus 2 чтобы ничего незадевало, 225x50 или 215x50?
АНДРЕЙ1973
15 May 2016
sanethek:
АНДРЕЙ1973
просто скидыванием клеммы с акб на работающем двигателе, можно попасть на очень не бюджетный ремонт покупка нового акб или ремонт генератора покажутся пылью
sanethek
15 May 2016
АНДРЕЙ1973
больше не буду! Спасибо!
justdeemas
15 May 2016mobile
Всем привет, что это такое???)))
Mutant78
15 May 2016mobile
Как правильно проверить уровень масла в АКПП?
Ivan_IV
15 May 2016
justdeemas
обдув для ног пассажира и пыль на нем.
Ivan_IV
15 May 2016
Mutant78
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #15052181)
Jaguar4ik
15 May 2016
Подскажите пожалуйста, машину брал б\у, все поменял (фильтры, масло в движке, коробке, все на родное, на всякий) осталось только антифриз и тормозуха. Вот вопрос, антифриз стоит менять или просто долить? Как лучше? И если долить то какой?
DGrees
15 May 2016
Jaguar4ik
Тут где-то есть тема про антифриз, как я понял, если машине меньше 10 лет то можно и не думать о замене.
Я доливал купленным на заправке несте, вообще в той теме здоровенный список есть.
А вот тормозуху вроде как каждые два года.
Ivan_IV
15 May 2016
Jaguar4ik
у форда антифриз с долгим сроком службы
Все про антифриз ФФ2
Omega-3
15 May 2016mobile
Никто не знает какую резину надевать на диски шириной 7.5, с вылетом 55? 225/50 или 215/50?
yanfadeev
15 May 2016
Добрый день. При замене заднего тормозного цилиндра (барабаны), что нужно делать в первую очередь, прокачивать тормоза или нажимать на педаль для регулировки распорной планки? фф2 1.8 дорест
Mr_Nikolaev
15 May 2016
у меня фокус2 с двигателем 2.0.
пробег показывает 100т.км , а на самом деле неизвестно.
Проблемы с движком следующие:
1. Ниже 5 градусов было сложно запустить. Заводится только при выжатом газе, в противном случае даже не схватывает.
2. пока не прогреется часто глохнет на холостых при движении катом.
3. иногда при трогании с места как будто не реагирует на педаль газа, почти глохнет. Если успеть выжать сцепление, то сам газует до 2300 об. и опускается на 800.
4. иногда при отпущенной педали газа на 1 или 2 передаче идет сильными рывками.
5. При резком нажатии на педаль газа или при трогании с места или при ускорении на одной из передач раздается звон ( пальцы или клапана) на пол-секунды.
Может кто подскажет, что это может быть
6 people online
6 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
