Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
inazel
9 May 2016
fanat81
В Процедурах только кнопка сброса? Жаль не могу сам посмотреть, но почему-то кажется, что НЕ ТОЛЬКО. )
int24h
9 May 2016
Может у тебя галочки не все стоят? У меня вот что в конфиге.
У тебя датчики удара по 00000000...
fanat81
9 May 2016
int24h
Спс огромное!!!
Победил эту ошибку, установил все как у тебя и ошибка стерлась
Только не понятно почему асбилда ети галки сам не ставит???
int24h
9 May 2016
Вот-вот я с твоим асбилдоМ сравнил а галочек не хватает по твоему VINу, VIN твой у меня остался с прошлого раза. Хорошо что с нова все прошло удачно
fanat81
9 May 2016
int24h
Дружище ещё благодарю, непонятно только почему галки слетели???
Я в этом модуле ни чего не делал, да и вообще тока прошивку менял на vj)))
Слушай я перед vj заливал прошивку sport от Паулюса, она прошилась с ошибкой. Номер не помню но елм написала что псм поврежден, хотя тачка заводилась и всё ок было. Я ссыканул и перепрошил на vj.
Этой ошибки больше не было)))
int24h
10 May 2016
И астбилд по твоему вину тоже без этих галок выдает, мистика))) А прошивки бывают кривые, сам сталкивался авто заводится но ошибка несбрасывается.
Tirex2k
14 May 2016
Знающие люди подскажите, если в бинарнике прошивки 7M51BAD по адресам 1B0484-1B048B поменять значения (нужные значения знаю), не ляжет блок. Просто не знаю есть ли у бинарника контрольная сумма, и если что не так выйдет, выйдет ли блок на перепрашивку?
mohmad77
14 May 2016
Контрольная сумма есть.
aleks
14 May 2016
Добрый день , подскажите перед прошивкой РСМ надо скидывать клему с АКБ на 5 мин или нет .
mohmad77
14 May 2016
aleks
Не надо,программа сама скажет что сделать.
djneon
14 May 2016
Уважаемые, дайте ссылку на проверенного продавца где брали elm с чипом prolific. Был бы очень признателен
Pjotr
14 May 2016
djneon
Нет сейчас в продаже нормальных ELM-ов кроме клубного ELS, думаю это факт.
Vlad_M
16 May 2016
djneon
http://obdrus.ru/elm327_usb_switch
Вот этот купил в феврале, пришел именно с чипом prolific. Шил и PCM и приборку.
Nick_FF
16 May 2016
Кто пробовал прошивку 7M51-12A650-ABE? (стандартная 12-го года)
Может есть отзывы, стоит ли её заливать и как ведет себя машина?
djneon
16 May 2016
А ELM327 c чипом FTDI подойдет для перепрошивки двигателя?
Vlad_M
16 May 2016
djneon
А чем мой ответ не устраивает? "Шил и PCM..."
djneon
16 May 2016
Vlad_M
вообщем заказываю такой же адаптер по твоей ссылке)
elkin71
17 May 2016
Nick_FF
У меня такая стоит "родная" на машине 10-го года:почему она 12-го? Не разу не глохла, дабл-стартов тоже не было,обороты не плавают.Что напрягает так это дерганье на 1-ой на малых оборотах и при переходе с 1-ой на 2-ую. Так же детонация при трогании.
Potapovskii
18 May 2016
-3
Помогите плиз. ФФ 2 1.8 125 межрестайл. На приборке показывался расход, прошивка была PCM_Dump_SilverOak_7M51-12A650-VJ. Заменил прошивку на 7м51VJ _e2_paulus_mt, вместо мгновенного расхода прочерки. Подскажите какую прошивку мне нужно залить? Спасибо.
fanat81
18 May 2016
Potapovskii
VC ОТ ЛЕДОКОЛА ПОПРОБУЙ.
Potapovskii
18 May 2016
-3
Попробовал от ледокола, такая же хрень. Есть одна проблемка, может он влияет, в конфигурациях указано источник сигнала скорости АБС, у меня его нет, при изменении на выходной вал и записи выдаёт вот такую штуку
Nick_FF
18 May 2016
elkin71
В таблице civil-zz указана дата релиза этой прошивки
7M51ABE 7M51-12A650-ABE C307 2.0 Ni4 145PS 16/02/2012
Romich811
18 May 2016mobile
Potapovskii
Разберитесь что такое вид-блок и как его писать. Сразу станет все-все понятно, и про эту ошибку и про прочерки. Все есть в теме и шапке.
fanat81
18 May 2016
Potapovskii
При перепрошивке рсм нужно сначало считать вид блок с машины или вставить его с сохраненного фаила если есть, а потом перейти на вкладку прогромирования.
Если программа напишет что в прошивке есть вид блок отвечаем нет, далее программа предложит " вставить текущий вид " отвечаем да. После окончания процесса прошивки сбрасываем кам ( на следующей вкладке), стираем дтс ошибки со всех модулей, заводим и радуемся. Приблизительная обкатка прошивки 100- 300 км.
Удачи.
Potapovskii
20 May 2016
fanat81
Спасибо большое за помощь!!!
elkin71
22 May 2016
Nick_FF
Извиняюсь:перепутал с ADE.
koltinov
24 May 2016mobile
Подскажите, сколько по времени протекает процесс заливки прошивки? И что будет если во время прошивки потеряется связь (свет отключат например)? Хочу прошить, есть только ноутбук без аккумулятора, работает только от сети.
JONIX1
24 May 2016mobile
koltinov
Зависит от адаптера (ЭЛС 27 шьёт 5-10 мин., нормальный ЭЛЬМ от 20 мин.)
По второму вопросу: ''КИРПИЧЪ БУДЕТ''.
mohmad77
24 May 2016
koltinov
Смотря какой РСМ и адаптер от 3 до 7 минут,ноутбук лучше с акб на час хотя бы.
nekto77
24 May 2016
koltinov
Могу сказать за 131-й блок, и за АКПП, что при севшем в процессе прошивания ноуте, машина, конечно же, не заводится. Но после зарядки ноута, начинаем процесс прошивания сначала, доводим до конца, и всё ok. От дизельного генератора пытался запитать ноут, клубный адаптер постоянно отваливался от машины. Видать, какие-то наводки или пульсации от генератора...
С клубным адаптером v1.7 sim28/29 у меня шьётся 2 минуты, 131/411 блок 8-10 минут, акпп 26-29 минут (4 машины) и один раз 52 минуты (дважды сел ноут)))
4 people online
4 people online
