Устройство и ремонт задней подвески (Р).
71
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
2M
6,5K
darken
26 April 2016
Друзья из Белоруссии fenox стали делать дешевые запчасти. Например болты BN00002 - 1200 р
Можно по машине поискать коды на на http://search.fenox.com/. Там есть и сайленты и рычаги.
Под вопросом пока только качество.
От Meyle и MAPCO местные поставщики отговаривают. Качество стало не очень. Говорят на одну зиму.
Я сделал так:
1. Нижние оригинал прямые от второго фокуса
2. Косточки от третьего (самые дешевые)
3. Бабочки SWAG
4. На верхний рычаг сайлентблоки lemfeder
5. Болты RUVILLE 855201
6. Стойки стабилизатора SWAG
7. Резинки стабилизатора не менял, они отлично сохранились.
+Долго доказывал автодоку, что я не баран.
Перепресовалось все отлично. Пресовали сайленты рычага нижним клапаном от заднего амортизатора kyb (трубка внутри амортизатора тоже подходящего диаметра). Под бабочки делали оправки. Половину болтов пришлось спиливать.
Цена 16-17 тысяч. Качество SWAG в целом не очень понравилось. Стойки стаба умрут быстро.
vladonvolkov
26 April 2016
darken
Привет! напиши ориганальные номера пожалуста по каждой запчасти
darken
27 April 2016
855201 RUVILLE Болты ком/кт
1703145 FORD Рычаг задней подвески продольный
50922699 SWAG Сайлентблок рычага заднего
3194001 LEMFORDER Сайлентблоки
1357319 FORD Рычаг задней подвески нижний поперечный
vladonvolkov
28 April 2016mobile
darken
Спасибо большое
darken
28 April 2016
Если бы была разборка рядом, то взял бы кривые подпружинные рычаги и стабилизатор с разборки второго фокуса. Надоело стойки стаба менять.
Замирович
28 April 2016
darken:
Ты думаешь эльки дольше ходят?Н е особо 20-50 тыс лемф.Хорошие пробеги на оригинале,но цена.
darken
28 April 2016
Верхние рычаги и бабочки не нагружены практически. Они еще были в удовлетворительном состоянии на 190 тыс. пробега (от обоймы резина не оторвалась). И болты на них все открутились. Так как сход развал делать не надо после замены, то перепресовать сайлентблоки не долго. Там единственный минус - амортизатор мешает откручивать верхний болт. Я брал оригиналы на самые нагруженные места. Там все было очень плохо. Теперь думаю, что лемфедер отходит до замены косточек. Это как раз тысяч 35-40. У меня поставки оригинальные под пружинами и диски с вылетом на 1 см больше, но подвеска отходила нормально 180 тыс (косточка последний раз менялась на 140, но не оригинал) и еще 10 со стуком. На болтах только не стоит экономить. Я вначале думал старые оставить. Правда 4 штуки лучше новых выглядели после снятия. Мой RUVILLE видимо очень долго болтались по миру и от трения друг от друга покрытие сверху потерлось.
albka
29 April 2016
После замены бабочек продольных задних рычагов обязательно нужно делать развал?
Замирович
29 April 2016
albka:
Это твоё личное дело,а в остальном надо.
albka
30 April 2016
Замирович
После правильной замены бабочки плоскость кузова и стержняс не должна совпадать.
Это что за бред? Как раз то на расчетной высоте все сайленты должны быть полностью расслаблены не зря подвеску протягивают окончательно под нагрузкой. Соответственно плоскость ушей бабочки должна полностью совпасть с плоскостью места её крепления. Тоже самое и на передней подвеске. Повторюсь под нагрузкой на расчетной высоте
Замирович
30 April 2016
albka:
Замирович
Повашему баьочку монтируют на расчётной высоте?После запресовки перед креплением на кузов плоскость стержня не должна совпадать ни с проточкой на рычаге ни с плоскостью кузова вот правильный ответ и это ни бред.Сам делаю свои авто и перед тем как снимать и чтото ставиь 8 раз отмерю,а уже потом режу.При иных методах монтажа эфекта фокусовской подвески будет не удовлетворительный.
albka
30 April 2016
Замирович
Твоё дело что там у тебя не совпадает. У меня при сжатой пружине до расчетной высоты все совпало. И нижняя плоскость приблизительно на проточку вышла точнее не рассмотреть голову некуда там засунуть было поскольку на земле без ямы делал. и сайлент не должен работать как пружина иначе его порвет на первом же прыжке.
balzak70
2 May 2016
шурец
Будь другом подскажи!!!
Задние пружины KayabaRA 5048 - это самый адекватный вариант на фокуса или есть не хуже, но дешевле?
Ты как то спрашивал про пружины PatronPCS504030. По ним качество узнал или как?
Ну и третье! Что то многие утверждают, что задняя подвеска 1-го и 2-го фокуса одинаковы. Тогда почему отличаются пружины? На 1-й, KayabaRA 5048 - длина 346 мм. На 2-й, KayabaRA 6655 - длина 370 мм. В чем причина отличий?
Замирович
2 May 2016
balzak70:
шурец
Кроме каябы есть лосжефорс,патрон китай.Диаметром прута и витков.
patalogig
2 May 2016
balzak70
Подвеска одинакова по рычагам. Пружины и аморты разные
patalogig
2 May 2016
Замирович
Я вот лично в лесджофорсах разочаровался. Взял на перед и зад - просели, и очень быстро.
шурец
2 May 2016
balzak70
Каяба если не подделка, то норм. По другим сейчас по цене не скажу компа нет под рукой.
Про патрон я не спрашивал
Подвеска одинаковая. Различия по ее настройке: отсюда разные аморты и пружины, т.е. разный клиренс и жесткость/мягкость.
balzak70
2 May 2016
Замирович
patalogig
шурец
Спасибо ребята! Понял!
Заказал лосжефорс. Посмотрим!
Наличие большого выбора, усложняет сам выбор!
balzak70
2 May 2016
шурец:
Пардоньте! Это была цитата из сообщения (Evzhuravl).
TOLYA226
4 May 2016
10
для обзора:
1. диаметр большой гильзы внешний.
2. диаметр большой гильзы внутренний.
3. диаметр под болт.
4. длина внутренней гильзы.
5. длина внешней гильзы.
6. диаметр внутренней гильзы.
Александр-Крым
4 May 2016
TOLYA226
TOLYA226
4 May 2016
Александр-Крым делал уже после того как правую сторону собрал, и в перерыв вспомнил что надобы поделиться хоть чем то!
Огромное спасибо shruslan , да иВсем кто самостоятельно решился на обновление задней подвески!
Александр-Крым
4 May 2016
TOLYA226
Вороток серьёзный у тебя,не детский!)
Замирович
4 May 2016
TOLYA226:
для обзора:
А почему фебест?
darken
4 May 2016
Подскажите знающие люди.
Интересует вопрос про расчетную высоту. Пытался освоить тему, но так и не понял, зачем зажимать именно на расчетной высоте.
На своей машине ради интереса посмотрели крайние положения работы подвески на не зажатых болтах. Крайнее нижнее с вывешенными колесами. И крайнее верхнее - со сжатой пружиной. Именно оно примерно близко к расчетной. Среднее положение - как раз немного нагруженная стоящая машина. Большую часть времени машина находится в таком положении. При смещении от него - сайлентблоки будут нагружены. Болты поперечного нижнего рычага на сход-развале зажмут тоже в этом положении. Еще такой момент - у меня стоят проставки снизу под пружинами, их не было изначально, но они из фордовского каталога. Значит часть машин идет с ними и высота подвески другая.
Проставка высотой 1 см подняла машину примерно на 3 см сзади.
TOLYA226
4 May 2016
Замирович знакомый продавец подержал выбор, и цена средняя и главное если ставить то одного производителя на все рычаги. бабочку запланировал менять с тормозными дисками и подшипниками.
alexnasa
4 May 2016
darken:
т.е. в положении ноль градусов сайлентблока, сб это "резиновая пружина".
TOLYA226
4 May 2016
alexnasa вклинюсь. я не делал расчётное расстояние. положение ноль сделал оперев тормозные барабаны на бруски,все болты рычагов были ослаблены на 1 оборот, саленты работали как втулки на оси болтов , бак был без 30 литров компенсировал вес двумя колёсам, понадавливал на кузов, затем затянул.
darken
4 May 2016
Это всем понятно.
Вопрос - как определить ноль. Ноль не будет на одном месте с проставками, с пружинами которые проехали 200 тыс, с не родными амортизаторами. Плюс у каждого сб свой диапазон работы еще и в поперечном направлении. Это отлично видно по сб на вывешенных колесах.
Замирович
4 May 2016
TOLYA226:
Александр-Крым
На последнем фото что за фокус?
