Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3 мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменительTRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851
Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменительTRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
ПравыйFord 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменительTRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевойFord 1 377 499
заменительLemforder 37600 01
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAXTRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
Веталь76
20 January 2014
Мужики, пипка на пыльнике тяги очень нужна? Хочу взять trw 1022, думаю обязательно ли пыльник покупать с пипкой?
sergul:
Мужики, пипка на пыльнике тяги очень нужна? Хочу взять trw 1022, думаю обязательно ли пыльник покупать с пипкой? |
увы, но обязательна
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #14628687)вариантов полно.
Веталь76
Спасибо заказу sidem 307237
LeonidSdobnov
11 January 2016
borik
Читал и смотрел фото замены рулевой тяги. Домкрат, один газовый ключ - наводят на мысль, что усилию передаваемому ключом на вал, противодействуют сами резьбы вала рулевого механизма на котором червячная резьба и основного вала с перпендикулярными насечками. Возник вопрос: будут ли ПОВРЕЖДЕНИЯ?
На этом видео, ребята, в домашних условиях меняют рулевую тягу. Советую посмотреть.
Ссылка:
12321123
11 January 2016
Ну если только пробку пластиковую выдовит.А вообще то по нормальному надо снимать и зажимать рейку чнрез проставки.Лично я бы повозился но лучше бы снял.Но этот вариант подходит у кого рейка в идеале.Ну а если она уже стучит,то можно и не снимая,все равно терять нечего.
12321123:
Ну если только пробку пластиковую выдовит.А вообще то по нормальному надо снимать и зажимать рейку чнрез проставки.Лично я бы повозился но лучше бы снял.Но этот вариант подходит у кого рейка в идеале.Ну а если она уже стучит,то можно и не снимая,все равно терять нечего. |
если снимать тогда уж сразу втулить и пробку менять, а тягу когда откручиваешь/закручиваешь, держишь рожковым где косые зубцы и будет счастье
Veres
Можно и газовым только об ченибудь хорошо упереть.Руками все равно играть будет
Ребятки подскажите какой смазкой набивать шарнир тяги?
sunshie
14 February 2016
34
Меня немного напрягает, что полная комплектация рулевой тяги TRW JAR 1022 не показана здесь. Поэтому как-то вот так:
Рулевая тяга, пыльник, пакетик со смазкой, руководство по монтажу, пакетик с хомутом, гайкой, зажимом, резиновым кольцом и чем-то ещё типа шайбы.
Шарник рулевой тяги покрыт белой смазкой:
Смазка TRW:
И наконец руководство по монтажу. Есть и на русском языке.
abushka05
25 February 2016
Друзья подскажите почему именно TWR? есть еще куча других рулевых тяг подешевле.
abushka05
25 February 2016
спасибо FeodorY
Liquid Desire
Подскажите пожалусто пыльник с пипсиком для вентиляции или нет! ? И еще в чем разница по TRW между номерами вот есть
заменитель родной
TRW JAR 1024
TRW JAR 1022
я нашол еще один TRW JAR 1090 в чем разница цена везде разная!
Dimon87 на TRW JAR 1022 пыльник без пипки
vadyan59
пипка должна быть полюбому независимо от рейки ?! я просто там еще не лазил и не знаюдолжна ли она бытьб или нет
dysuric
5 April 2016mobile
Форумчане , всем доброго дня. Поехал делать сход развал мастер сказал правой рулевой тяге пришел конец (ранке сам заметил , резину кушать стало с правой стороны сильно).
Пришла очередь менять тяги. На ветке рекомендуют trw 1022 ,но пыльник не тот.
Наконечник As metal 17fr1706
, ну и сами пыльники sidem 307237
Скажите на межрестайлинговый фокус 2 (145лс. 2.0) подойдёт же такой набор ?
Всем привет, Форумчане! Подскажите можно ли на ФФ2 Рестайлинг 1,8л поставить рулевую тягу Ford 1 510 270 C-Max/kuga???
Народ, подскажите, какую смазку лучше в пыльник тяги напихать?
Кто будет брать JAR1024 - обратите внимание: пыльника нет в комплекте. Сам точной инфы по комплекту не нашел.
В коробке только руководство и тяга с наживленной гайкой, запаянная в целофан. Сама упаковка пыльник не предполагает (коробка небольшая - не влезет), так что мелкое воровство исключается.
Sergrv
не принципиально, т.к. правильного пыльника нигде в комплекте нет, в 1022 без пипки перекачки воздуха.
Falcrum, так 1022 и не от Фокуса. Логично предположить, что у более дорогой детали тоже аксессуары будут.
Sergrv
по секрету - 1022 и 1024 тяги в них одинаковые.
Falcrum, без секретов: 1022 подходят, но они не одинаковые. Тем не менее, с учетом отсутствия пыльников, разница в цене совершенно неоправданна.
Sergrv
в чем разница? шлицы есть под ключ на 1024?
ну получается в этом и вся разница.
Когда брал 1024 рассчитывал на наличие правильного пыльника. Оказалось нет вообще никакого. Откуда такая разница в цене - непонятно.
Добрый день.
На диагностике приговорили рулевые тяги и наконечники,кто что скажет по такому выбору?)
Какие мысли по пыльникам на данные тяги,может финис кто подскажет.
Спасибо )
Malo 230651 - Нашел такие пыльники с пипками мод кто что по них сказать ??
Dreamweaver
6 May 2016
Вопрос по наконечникам AS METAl - кто ставил - сколько пробежали? как ходимость по сравнению с TRW?
Наткнулся в каталогах на рулевые тяги и наконечники Fenox, номер тяги SP40023
наконечники правый SP30019
левый SP30018
Цена тяги в экзисте 500-550 руб, наконечник 450 руб.
А вот как оно по качеству - не знаю. но цена очень вкусная. Тяга судя по комплекту идет без пыльников и хомутов.
