ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
serega838
24 April 2016
Snezhnii
А ну да согласен.
lexey13
24 April 2016
(попробую ещё раз - авось всё-таки обратит кто-нибудь внимание...)
Недавно появился непонятный звук от заднего колеса (форд фокус 2 рейст., тормоза дисковые).
Послушайте, пожалуйста, кто может подсказать - youtu.be/noWzCZPYn1Y
Думаю на подшипник ступицы, но везде говорят что должен быть гул, а у меня не гул, а "пробулькивание" какое-то...
Колесо сидит на месте жёстко, люфта нет.
Заранее большое спасибо!
sergy18ru
24 April 2016
L
lexey13:
Возможно скорее всего попал камешек между грязезащитным фартуком и тормозным диском(по характерному скрежещущему звуку) Скажите какие у Вас тормоза? Дисковые или барабанные. Судя по колесным дискам предположу, что дисковые... Посмотрите состояние колодок визуально - не сорвало ли рабочую поверхность? Работает ли ручник? Но скорее попало какое то инородное тело... я так думаю.
Whiteangelslis
24 April 2016
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой. Утром завел машину прогрел все хорошо. проехав примерно 20 км бортовик выдал ошибку Усилит. рул. прив. неиспр. руль отключился был в другом городе. Проехав еше 170 км ошибка не исчезала. Заехал в гараж начал прозванивать провода. Начал с акума напряжение приходило 13,82. открыл блок предохранителей прозвонил там все исправно. На рулевой колонки был провод начал звонить его напряжение не приходила, прозвонил на разрыв все в норме. Снял фару центральная (основная фишка) показала напряжение 13,82 что ток в насос эгура приходит, по мимо этого есть еще 2 фишки которая находится с лева по отношению как смотришь на машину спереди показал 0,27 а правая 0. Всю голову сломал поменял 2 акума думал в нем дело а нет. собрал все обратно. и проехав после этого еше 90 км. на светофоре неожиданно включился уселитель и ошибка (желтый воскл. знак.) потухла. загнал в гараж заглушил. завел все ошибки нет начал звонить опять по методу исключения напряжение на акб с гены. оно не изменилось. Подскажите в чем может быть причина Форд 2 рейстайлинг 2008г.в 1,8 мотор
sergy18ru
24 April 2016
lexey13
Нашел Ваше первое сообщение: Нет это не ступица точно! Что то явно где то задевает. Ступица рокочет "перекатами"
serega838
24 April 2016
lexey13
Попробуй снять суппорт и диск и покрутить ступицу чем гадать. Ну я думаю все ж подшипник побольше поездишь и загудит.
sergy18ru
24 April 2016
serega838
Поддерживаю. Работы минут на 15
Новичок
24 April 2016mobile
Orion-459
Испугал
Snezhnii
Спасибо, будем считать что одинаковы
А то свой приказал долго жить а на авито есть от с макс. За 1000.
nemami
24 April 2016mobile
Подскажите что за переключатель в бардачке слева,видно что заколхожено что этот переключатель вкл/откл кто знает?
Urich
25 April 2016
dimon532: это похоже ремень
Snezhnii
25 April 2016
Новичок
Link13
25 April 2016mobile
Добрый день, подскажите по теме ступицы задней, какие из аналогов наиболее качественные??? Может быть у кого то есть контакты где по дешевше взять?
25 April 2016
Whiteangelslis
Посмотрите что за ошибка в памяти сидит, может яснее станет, а так остаётся только гадать.
Ivan_IV
25 April 2016
nemami
Вероятно, пассажирский airbag отключается, - посмотри инструкцию к автомобилю.
nemami
25 April 2016
IVavIV
У меня только в руле подушка))
sergy18ru
25 April 2016
nemami
А это не охладитель бардачка? Он крутится на открывание и закрывание. Помоему там только он стоит...
nemami
25 April 2016mobile
Как это охладитель бардачка?))
Offmax
25 April 2016
От кондиционера приток воздуха в перчаточный ящик
Milverton
25 April 2016
L
Link13:
SNR, FAG
GraMM92
25 April 2016
Всем доброго времени суток!
НА ФФ2 дорестайл 2006 года есть ли возможно поставить блок управления кнопок 4эсп с красной подсветкой от межрестайла? Подойдут фишки? Знаю что от рестайла не подходят.
25 April 2016
GraMM92
Так а в этой теме нет такой инфы? Установка дверных модулей
ArturBada
25 April 2016
Сегодня скидывал эту ошибку через Elmconfig - всеравно появляется опять. В чем дело может быть? и где находится этот передний датчик удара? Еще при прочитывании блока - не прочитались серийные номера
Выручайте плиз))
shum70
25 April 2016
добрый день!такая проблема!еще в прошлом году с лета периодически начала загораться надпись Двигатель не исправлен! перед появлением надписи авто начинал поддергиваться,а после загорания терял мощность, (не ехал как надо).авто глушилось и после нового запуска причина устранялась каждый раз на разный промежуток времени.Осенью диагностика двигателя показала ошибку ЕГР.не помню ,клапан или датчик.к зиме проблема ушла. я про нее уже успел забыть,но не тут то было ,с потеплением и приходом весны проблема вернулась. надпись начинает загораться после+5, есть какая то связь между ЕГР и температурой окружающей среды.и вообще буду признателен за любые советы по этому поводу. не возможно ездить на авто.машина не едет,большой расход топлива.машинка фф2 (рейсталинг) пробег 160000.Двигатель 1.8 мкпп.Спасибо.
aludov
25 April 2016
Общедизельные советы(, речь же о дизеле, да?):
1. Глушить, перешивать мозги, больше ничего не делать и ездить.
2. Глушить, перешивать мозги, ставить заслонку и ездить.
3. Глушить, перешивать мозги, устранять EGR физически и ездить.
4. Не глушить, чистить EGR, чистить ДМРВ и ездить.
Судя по пробегу, машинка давно не гарантии.
xmDmitriy
25 April 2016
Whiteangelslis
Я тоже весь мозг сломал. Такая же комплектация, но проблема другая: иногда (очень редко) при резком повороте руля на секунду вырубается ЭГУР (с выпадением кучи ошибок), причем нагрузка в этот момент возникает дикая, даже приборка тухнет. Я подозреваю, что у тебя, как и у меня, надо разбирать ЭГУР, вычищать все контакты, все возможности для КЗ исключить, проверить электронную начинку ну и сам двигатель. В общем, проблема не в цепи - проблема в ЭГУРе...
Второй момент - недостаток напряжения в момент нагрузки - релюха не успевает почему-то нагнать напругу с аккума - надо смотреть реле генератора.
shum70
25 April 2016mobile
Двигатель 1.8 Бензин!
xamaster
25 April 2016
где можно перепрошить мозги в Санкт-Петербурге фокус 1.8 2010г. Плавают обороты!
25 April 2016
xamaster
Как минимум у дилера, так же можно самому при наличии соответствующего диагностического оборудования или поискать одноклубника.
xmDmitriy
25 April 2016
xamaster
в любом специализированном фордовском сервисе тебе могут поставить прошивку от 2.0 - она подходит и мастера не ругаются. Плюсом будет устойчивость работыи прибавка динамики. Так что просто найди хороший сервис с официальным софтом
xmDmitriy
25 April 2016
Товарищи, проблема со звуком FF2 2008, звук SONY (однодисковый): втыкаю стереошнур в AUX - звук идет, но правый передний и левый задний динамики сразу начинают хрипеть! Проверил гнездо, подключал разные шнуры, телефоны, трансиверы - проблема остается. Разбирал бардачок, проверил провод до магнитолы - нет никаких перегибов или разрывов. Что, блин, это, такое?
7 people online
7 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Клиренс, увеличение клиренса
Модернизация аудио ч.4
