Стояночный тормоз (ручник).
После установки ЗДТ на FF2, прокачки тормозов
получил отлично работающую основную тормозную
систему и черезмерный ход ручного тормоза (7-8 шелчков)
Сегодня на рынке купил приспособление для сгонки задних цилиндров,
и помня высказывание -PaNik_TS-, что сгонять поршень надо полностью,
до упора, решил проверить покупку и заодно разобраться с ручником.
Когда снял левое колесо, увидел, что несмотря на большой ход ручникка,
при отпущенном ручнике зазор между рычагом троса и упором не 0.7мм, а 3-4мм
Отпустил полностью гайку регулировки троса ручного тормоза в салоне, снял наконечник троса
ручника с суппорта, снял сам суппорт и полностью согнал пошень
купленной приспособой. Вот тема
Установил суппорт обратно на скобу в сборе с колодками, но не присоединяя трос ручника.
Нажал несколько раз на педаль тормоза, поршень выдвинулся и выбрал зазоры с колодками и диском.
После этого присоединил трос ручника к суппорту.
Проделал все операции на правом заднем колесе.
после регулировки троса ручника на зазор 0.7-1мм как на рисунке выше
ход ручника 4-5 щелчков(максимальная затяжка), начинает хватать на 2,
на 3 с трудом проворачивается рукой.
Ход ручника не зависит, нажата предварительно педаль рабочего тормоза или нет.
Видимо если зазор между рычагом и упором привода не выставлен в 0.7мм, механизм
авторегуляции зазора в суппорте не работает как задуманно конструкторами и получается
большой и нестабильный ход рычага ручника.
З.Ы. суппорта и весь набор ЗДТ куплен на разборе сильно засранным, так что от новизны
деталей это не зависит.
Спасибо как всегда коллективному разуму FFclub
тормоза, тормозные колодки, тормозные диски, ручник, ручной тормоз, стояночный тормоз, тормозная система
ardf
17 October 2014
268,4K
Danila_681
14 January 2015
Den44
Тросики...или один из них...В тросик где то попадает вода и замерзает, а после мойки он отмерзает.(ну это я за барабанные тормоза говорю)-проверено лично
Фукс
20 February 2015
Привет. На днях заменил задние колодки на дисковых тормозах. Поршень вкручивал подручными средствами. Сейчас тормоза есть, а ручника нет. Схватывает еле заметно одну сторону в самом верху, когда уже в подлокотник упирается. Подскажите, как исправить ситуацию.
Neogen
20 February 2015
Фукс
Первым делом надо снять задние колеса и посмотреть ход рычага и тяги тросика. Тросик должен ходить вперед назад свободно. Скорее всего заклинил возвратный механизм в крайнем переднем положении и не отходит назад (пружина не возвращает). Попробуйте вернуть его плоскогубцами назад (ручник опущен, т.е. должен быть свободный ход по тросику). Потом поднимаем немного ручник и колесо блокируется, значит механизм не сломан, надо смазывать и "разрабатывать". Так вылечил у себя одно колесо, второе было в норме.
А может нужно просто натянуть ручник (в салоне), поймете, когда снимете колеса.
PomaH95
26 February 2015
всем привет! ребят такой вопрос! поставил дисковые тормоза! ручник сейчас вообще не схватывает! подтягивал до конца но нет реакции куда смотрить что делать?
ardf
27 February 2015
PomaH95
Регулировка ручника на ЗДТ
borune
1 March 2015
День добрый
Подскажите пожалуйста, что делать. Сел на днище в колее, и, видимо, погнул направляющие, по которым ходит тросик. В итоге чтоб поставить на ручник, нужно очень сильно дергать рычаг, при этом он защелкивается только на 2 щелчка. До "посадки", ручник ходил легко и щелкал 6 раз. Однако машину держит. Что нужно сделать и нужно ли вообще?
Starski
5 July 2015
Здравствуйте! пользовался поиском по этой теме - ничего не нашел...
машина такая: фф2 2007 г.в., задние дисковые тормоза
проблема такая: вообще не блокируется одно заднее колесо ручником, из-за этого возникают проблемы с парковкой даже на небольшом уклоне - машина может скатиться =(
Куда смотреть?
Neogen
5 July 2015
Starski
Почитайте мое сообщение 4 поста выше, возможно поможет.
Starski
6 July 2015
Neogen
Точно же, на последней странице устал искать)) спасибо, посмотрю!
Kirpidal
14 July 2015
Народ, подскажите финис тросиков ручника , зад-барабаны, фф2, 1.8, рест. седан. Заранее спасибо. Ибо на стоковом гаде износился кожух на одной стороне и стало примерзать зимой, нужно сделать летом)))
Offmax
31 December 2015
почему ручник не тормозит левое колесо заднее?
4ETBEPKA
31 December 2015
Offmax
Варианты:
1. Замёрзла (или просто набилась и засохла) грязь между подвижными частями суппорта;
2. Замёрз трос к суппорту;
3. При замене колодок сломали механизм суппорта.
Надо смотреть, до куда доходит движение всего механизма при попытке затянуть ручник. Если трос не натягивается - дело в нём, если трос тянется, а пластина в суппорте не двигается - надо чистить суппорт, если визуально всё работает - похоже, суппорт менять придётся.
Ну это так, вкратце. Если что, в теме все случаи разбирались подробно.
Offmax
2 January 2016
у меня дисковые задние. При прохождении СТО на компьютере показало что правое средненько (не в норме), а левое вобще не тормозит.
П.С. На улице пипец сибирские морозы
dron55
2 January 2016
4ETBEPKA
Есть ещё один вариант, попала влага.
У меня как-то после активных покатушек по глубокому мокрому снегу перестал тормозить правый суппорт, то есть трос проворачивает шток, но колесо не тормозится, при этом рычаг стал подниматься легче. При плюсовой температуре всё нормально, а в мороз вот так.
У омского клубня после зимней мойки такая же ситуация возникла.
Я пробовал перебрал суппорт, но криминала там не увидел. Всё просушил, смазал и собрал, проблема ушла, но через пару дней вернулась. Замена колодок тоже помогла на несколько дней. А вот после лета всё исчезло, видимо летом всё хорошо просохло.
Offmax
2 January 2016
может ручник подтянуть?
4ETBEPKA
2 January 2016
Offmax
Ручник самоподтягивающийся. Если всё работает правильно, то он регулировки не требует. Гадать смысла нет - надо проверять. Снимаем неработающее колесо, просим кого-нибудь подёргать ручник и смотрим, до куда движение доходит - тянется ли трос, двигается ли механизм затяжки на суппорте. Две самые распространённые неисправности - замёрзший тросик и загаженный (и, скорее всего, так же замёрзший) механизм.
Во втором случае вообще достаточно ножом зазоры почистить и всё должно восстановиться - с этого и начать стоит, ибо затрат никаких, а проблема частая.
А сама ручка ручника на сколько щелчков поднимается?
Offmax
2 January 2016
проверять с педалью тормоза на заведенной или без педали?
Offmax
2 January 2016
15 щелчков
Offmax
2 January 2016
много. Почитал что надо 7-8 чтоб было. Снял крышку пластмасовую у ручника, там обе гайки сводобно вращались почти на самом конце, в 1 см от конца резьбы. Затянул, двумя ключами: нижнюю гайку держал, а верхнюю (контрогайку) затягивал, теперь ручник стал на 8 щелчках.
Как проверить правильность регулировок? Достаточным ли будет вывесить по очереди колеса и повращать от руки, чтоб свободно при отпущеном ручнике, и без вращения при натянутом ручнике?
4ETBEPKA
2 January 2016
Offmax
Сейчас он, скорее всего, затягивает более-менее хорошо одно колесо (которое затягивалось плохо), а другое (которое не тормозилось вообще) - осталось как и раньше. Всё-таки механизм смотреть надо, а не гадать.
Настраивать надо так, чтобы в отпущенном состоянии натяжения не было, а при поднятой ручке колёса блокировались на середине полного хода этой ручки - на Фокусе это вроде 4..5 щелчков. Если еле хватает регулировки, скорее всего ручник держит только одно колесо.
Проверяется примерно как и описали. Вывешиваются задние колёса, проверяется свобода вращения, дальше ручник затягивается по одному щелчку и проверяется вращение обоих колёс. Оба должны начать равномерно притормаживаться колодками на одном щелчке, на следующем - блокироваться до невозможности провернуть руками. Тогда - всё хорошо (если колодки стоят одинаковые на обоих колёсах).
Короче говоря, надо заканчивать гадание, вывешивать машину и смотреть - что работает, а что чистить/менять.
caplo0375
29 January 2016
Здравствуйте. Такая проблема, ручник работает только в паре с тормозом. То есть, нажал на тормоз ручник работает как положено, отпустил тормоз ручник пролетает в самый верх и не держит. Подскажите, в чём проблема?
Кочевник78
30 January 2016
C
caplo0375:
Возможно проблема с винтом в поршне (клинит), но сомневаюсь в этом. А в общем не могу понять, как нажатие на педаль влияет на ход ручника, тем более в меньшую сторону.
caplo0375
30 January 2016
Всё разобрался
Offmax
31 January 2016
закис в натянутом положении разжимной рычаг. Видимо когда то заклинил при натянутом ручнике, так и остался. Постучал, стронул с места. Но ходит туго, пружина не осиливает возвращать его. Раз 10 туда-сюда погонял его, все равно туго ходит.
Как разобрать и смазать ось?
Offmax
31 January 2016
Повернул рычаг в рабочее положение, диск не зажимается.
ivan_888bezna
24 April 2016
Доброго времени суток. У меня вот такая проблема. Поехал сегодня на шиномантж поставить лет резину. По приезду поставил машину на ручник. Машину мне подняли четырьмя домкратами разом (в это время отходил к кофейному аппарату ). Машина была на ручнике когда подымали. Переобули все норм опустили машину. Сел думаю ща проеду проверю нов лето на шум. Опускаю ручник машина аж дернулась чутка (не предал этому значения). По приезду домой обнаружил что ручник у меня исчез. Такое ощущение что вообще не тянет троса. У меня вопрос могло ли это произойти из за того что подняли на 4 домкрата сразу и не пережал ли домкрат сам трос?
merdok
27 April 2016
Добрый вечер , такая проблема , перестал после зимы работать ручник, заменили тормозные цилиндры ,колодки, разводные механизмы вроде бы целые , работают, все смазали и очистили. все собрал, прокачал , тросик подтянул с салона, не держит ручник вообще, а иногда схватывает после того как несколько раз прокачиваешь тормоз педалью. что почему и как не пойму. ФФ2 рестайлинг 1.6 механика (барабаны задние) 2009 г
Offmax
25 June 2016
как защитить механизм поворотного рычага ручного тормоза на суппорте, чтоб грязь и влага не попадала?
Aleksandr69reg
25 June 2016
Offmax
солидолом обильно смаж
Offmax
25 June 2016
Aleksandr69reg:
снаружи?
