ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
21 April 2016
Crawer333
Защита картера инфа в шапке темы и в факе.
RZH.OL
21 April 2016
Ice Storm
Благодарю за ссылочку. Я это уже просмотрел, но к сожалению там нет ничего о цветовой дифференциации пружин по жёсткости.
Egmenov
21 April 2016
Всем привет! Подскажите какой взять подшипник ступицы на перед? ФФ2 2007 АКПП. Предлагают в магазине как вариант фирму фенокс,стоит брать? Заранее спасибо
aleksei045
21 April 2016
Egmenov
Fag и будет вам счастье
Egmenov
21 April 2016
aleksei045
Fag это оригинал?
Никитаа
21 April 2016
Egmenov
У меня с завода именно передние fag с клеймом фомосо стоял, а задние snr
И реально fag долговечны подтверждаю, я свои махнул на 150тык.и то норм были, заменил планово до кучи, свои отдал старые, человек доволен
На данный момент на этих уже 58тык.пробежал, всё в норме, рекомендую(у меня универсал 2,0 для справки)
Rustamoff
22 April 2016
Всем привет ребята вот такая проблема у меня и в пробках и обычно тоже расход бензина не падает меньше 15 / 100 что делать как быть из за чего может быть такой рассход реально ли это Ford Focus 2 1.8 MT заранее спасибо
FF784
22 April 2016mobile
Было бы конечно здорово еслиб это от сигналки или от бардачка но почему она маргает на ямах.не напрягает но интересно
Snezhnii
22 April 2016
FF784
Подложи что-нибудь под выключатель бардачка, закрой крышку и проверь, бывает вообще свет в бардачке не гаснет.
serg1983
22 April 2016mobile
Snezhnii:
FF784
Это точно у самого переодически лампа моргала,пришлось разбирать бордачек и под концевик подсовывать спички. Езжу так уже года 2 ,ничего не моргает. Правда там белая,а не красная лампа.
aleksei045
22 April 2016
Egmenov
да,краилово как правило приводит к паподалову
22 April 2016
Rustamoff
Большой расход топлива 1.8 125л.с
Ivanp
22 April 2016
Подскажите горит лампа и надпись низкий уровень стеклоомывающей жидкости,а бак омывайки полный,как лечить?понимаю что либо с проводкой либо с дачиком проблема
sergefilm
22 April 2016
механически, что делать с мозгами двигателя и коробки ?
И в каком она будет состоянии? В контрактные о
У меня у товарища то же пинается , он тормозной ленты болт меняет с зазорами, вроде это решение! ставит сам и цена 250 рублей за него, поищите на форуме
Gonchik2014
22 April 2016
Доброго времени суток.
Вылезла следующая проблема.При заправке до полного стало течь топливо(Образуется лужица).Заправочный пистолет отщёлкивает как обычно.В 2015 видимо что-то было похожее,когда масло меняли были видны подтёки на баке.Но видимых проявлений не было только сейчас.Может там какая прокладка или трубка прохудились? Помогите товарищи.
Wartex
22 April 2016
Уважаемый Анатолий и форумчане...
Мужики подскажите куда лесть? Я как понял что проблем включения МКПП оч много... Но на что основное стоит обратить внимание? У меня беда такая что туго включается первая, а потом при переключении на вторую передачу такое ощущение что передача как бы не плавно входит а чувствуется в ручке как передача в Паз скорости заходит, такое ощущение что или коробка "Убита" или еще что то, но заглянув в коробку все зубья целые, без единой насечки, масло Мотюль 75 W 90, сцепление новое, выжимной тоже, пузырей нет, все прокачено, но все равно есть ощущение НЕ полного включения, может я с тягами от кулисы что то накрутил? Или же засорилось что то? куда копать? Почитал уже массу информации... Всем спасибо...
22 April 2016
Wartex
Может пробку сливную проверить, а так вообще есть тема Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #17116194)
Wartex
22 April 2016
Да написал я уже в этой теме... А что за сливная пробка то? Почему она? а не тяги от кулисы?
dimon532
22 April 2016
Всем привет! подскажите кто знает фф2-2литра АКПП.появился гул в районе движка но пока точно не определил при движении и на холостых,то постояный то прирывистый.
IvashkaS150
22 April 2016
Люди, подскажите, а что будет если залить вместо зеленой жижи красную? Фф2 1.6. Т.е насос гура у меня механический
22 April 2016
Wartex
Говорят, что её перетягивать нельзя, может мешать переключению передач. Но вообще я не в теме, у меня передачи переключаются хорошо, поэтому я особо не интересовался причинами плохого включения передач. Вы лучше с FeodorY что ли советуйтесь, он у нас тут коробочный гуру)
IvashkaS150
Ничего не будет, если вы полностью замените жидкость, желательно их не смешивать. Хотя я у себя 3 жидкости смешивал, ничего критичного не заметил. Но не стоит следовать моему примеру)
Wartex
22 April 2016
Спасибо Вам) А это крышка та через которую масло заливается?
22 April 2016
Wartex
M.S.I.
22 April 2016
В книге "Ремонт без проблем" издательства "Третий Рим" наткнулся на следующее - см. приаттаченную картинку.
Два вопроса:
1. А в чем отличие стандартной и спортивной подвески? (не в плане жесткости, а в плане углов установки)
2. Какие машины выпускались со спортивной подвеской с завода?..
M.S.I.
22 April 2016
Оттуда же (книга "Ремонт без проблем" издательства "Третий Рим).
До этого не задумывался насчёт этого нюанса. Откуда исходит опасность выхода из строя катализатора?..
(Вроде он как прогреться для работы должен?)
lexx7381
22 April 2016mobile
M.S.I.
Оказывается подвеска спорт у меня.А я голову ломаются почему в минус развал.и жесткая)
dimon532
22 April 2016
Bomber.Harris
22 April 2016mobile
Парни поскажите,порвался пыльник на внешнем шрусе,попала вода и грязь,короче шрус под замену,какой выбирать,какого он должен быть размера,какие заменители оригинала в основном берут?спасибо)
Wartex
22 April 2016
Bomber.Harris
Hans Pries
304 392 546
я вот такой брал, в комплекте смазка, плюс еще закачал своей смазки ШРУС под пыльник, перед этим все промыл водой и очистил техническим спиртом, 10 т.км уже с ним прошел, полет нормальный) только смазку немного подвыдавило... Да и не забудьте купить один малекький и большой хамутик металлический для пыльника, а то в коплекте они какие то не внушающие доверия...
FeodorY
22 April 2016
Bomber.Harris
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
5 people online
5 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
