17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Mihasia70
18 April 2016
Romich811
в общем ясно. затея интересная но ... тяжело выполнимая.
господа, подскажите почему рвет связь по кану с елм327,(хорошим 327)
рвет все время по разному при записи и на 1, 5, 19% -рекорд был. пишу калибры в повершифт. рога фокусс. менял дрова, скорость, настройки-не чего не получилось. куда бы ещекапнуть?
до этого этим елм 327 с елм конфигом считал с фокуса фторого калибры. там все норм. но еще не писал.
макс1980
18 April 2016
Ребята мож кому поможет! Фф2 2005 г.1,6 100 л.
Столкнулся с ситуацией не включались габаритные огни,ни перед ни зад,поворачивая рукоятку в положение включения ближнего света,он работал,габаритные огни по-прежнему не работали ,сняв блок управления светом,оказалось все до банальности просто,подгорели контакты,зачистив все заработало!!!
18 April 2016
макс1980
В этой теме данное сообщение мало кому будет интересно, так как тема не о том. Это скорее инфа для темы Проблемы с фарами/светом фар/освещением.
X016XX
18 April 2016
Подскажите пожалуйста на что указывает данная ошибка? Пытался прочитать номер прошивки РСМ.
mag106
18 April 2016
X016XX
Все фаилы из архива elmconfig распокуйте в папку, и запускайте строго из папки !
макс1980
18 April 2016
Спасибо
serg1983
18 April 2016
X016XX
Правильно вам подсказывпетmag106, открывайте программу строго из папки или грамотно ярлык на стол вынесите. Сам с таким встречался.
вот почитай отсюда и ниже
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17517594)
focusz
18 April 2016
FF2 1.8 рестайл, приборка с маленьким дисплеем. Прошиваю ее в версию 512, прошивка меняется, а версия все равно остается 230. Это нормально?
18 April 2016mobile
MrKazak
Там вроде начальная версия ROM указана, а не просто версия, она не меняется.
mag106
18 April 2016
MrKazak
В тест режим зайди и посмотри версию! Начальная версия так и остается
focusz
18 April 2016
Понял, спасибо!
yTk_Svd
19 April 2016
Взял клубный адаптер, вчера поюзал - все супер! Раза в два быстрее, чем на страром китайце на силикон лабе!
artikus999
19 April 2016
-12
Hidden post
2.14 Реклама
АНДРЕЙ1973
19 April 2016
artikus999
забанят скоро
fry73
19 April 2016
Я правильно понимаю, что под приборками с маленьким экраном здесь понимаются обычные рестайловые приборки. Пытался прошить на реальную температуру свою межрестайловую (размер дисплея как у дорестайла, но уже красная подсветка), но elmconfig сказал что этот тип приборной панели не поддерживается. То есть YA-TEMP, YA-FULL - 509 для рестайловой приборки, ZA-TEMP, ZA-FULL - 509 для приборки под навигацию, AK-TEMP, AK-FULL - 512 для рестайловой приборки? Или все же есть способы мою приборку прошить под реальную температуру?
Romich811
19 April 2016mobile
fry73
Все правильно поняли. Шьются только рестайловые.
Aleksey.Vasiliev
19 April 2016
yTk_Svd
Что за клубный адаптер, где такой можно приобрести?
Snezhnii
19 April 2016
Aleksey.Vasiliev
Диагностический адаптер ELS27
ilvario
19 April 2016
-5
Hidden post
Приветствую всех. В общем, валялся ЕЛМ327 давно. При кодключении к ПК возникла проблема с дровами. Сам адаптер Profilic USB-to-com. Читал, что у некоторых тоже были проблемы. Последолгих уговоров удалось таки победить и привязать к ПК. Кому интересно могу подкинуть ссылку на дрова. в ЛС
papazoll
21 April 2016
Пришел китаец на СН340. определяется без ошибок. сом4. можно ли проверить скорость порта без подключения к машине?
21 April 2016
papazoll
Для определения скорости порта машина не нужна, так как это обмен данными между компом и адаптером. Ну если только нет каких-то нюансов по питанию.
ado
21 April 2016
У меня С-MAX 1,8 2004 гв visteon esu-121, 4M51-12A650-MA, прошивка UHDADA2. В последних версиях ELMconfig была добавлена возможность прошивать esu-121 и были добавлены прошивки Quizzer SWE10-00356-025F00, SWE10-00356-022F01, SWE10-00356-025F03. А ЧТО ЭТО ЗА ПРОШИВКИ ЧТО МЕНЯЕТСЯ? НИГДЕ Я С ГУГЛОМ ТАК И НЕ НАШЕЛ!
papazoll
21 April 2016
PiterFF2:
papazoll
нужно выбрать -настройка адаптера-открыть порт? а в скорости авто должно стоять или установить какую-нибудь минимальную?
21 April 2016
papazoll
Да, открыть порт, скорость для начала оставить "авто".
papazoll
21 April 2016
PiterFF2:
papazoll
не проходит тест, пишет "Ошибка установка скорости. Перезагрузите адаптер".
elkin71
21 April 2016
papazoll
Тогда пробуй все скорости по порядку. У меня работает только на 115200.
papazoll
21 April 2016
E
elkin71:
papazoll
а в диспетчере устройств ты что-нибудь настраиваешь? и еще-какая система? у меня win 8.1
JONIX1
21 April 2016mobile
ado
Квизер это не прошивка. Надо в теме поиском пользоваться, а не гуглить интернет.
Romich811
21 April 2016mobile
JONIX1
Квизер это все же прошивка. Только маленькая и для доппроца
