Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
Pjotr
17 April 2016
Ruslan_bv:
надо ли менять их перед прошивкой
вообще без разницы хоть до хоть после.
Советую всё-таки для начала с проводкой разобраться и с ошибками всеми.
прошивка
gar715
17 April 2016
Всем привет! Знаю что вопрос странный для этой темы, но очень хочу спросить и именно тут! Может ли при движении на круизе машина ехать рывками если в PCM прописаны колеса 16 радиуса (833 об/мил). а реально стоят r17. 205/50 ??? Поверьте я это реально на себе испытал.
ab0rted
17 April 2016
gar715
Нет, не может.
Ищите причину в топливоподаче
gar715
17 April 2016
ab0rted
Romich811
Можете верить можете не верить но история такая, В прошлом году перешел на 17 радиус (летние, диски оригинальные состояние идеальное, не кривые, не бьют, балансировка 10гр.) В один прекрасный момент включаю круиз и офигеваю, машина дергается резкими частыми рывками. Пробовал выяснить что могло случится с круизом исходя из симптомов в теме по круиз-контролю, но ничего не вразумительного не выяснил. Были такие же советы проверить разные системы и прочее но ничего не помогло! Смирился я с потерей круиза как опции и благополучно о ней забыл. Наступила зима и я обул зимние 16 колеса, спустя какое то время ради интереса включил
круиз и как не странно он работал просто идеально! Всю зиму отъездил на круизе не зная проблем, и вот пришла весна! Позавчера ставлю летние r17 колеса и ВСЁ круиз опять начал дергаться точно так же как в прошлом году! Еду опять в гараж, ставлю r16 и круиз опять работает идеально!!! Ставлю 17, опять рывки. Мужики, я понимаю что попахивает паранойей. НО ЧТО ЭТО ТАКОЕ??? Может нужно R17 в PCM прописать ?
Igor1310
17 April 2016
gar715
Ну так пропишите и узнаете, заодно и другим расскажите
P.S. Но мне кажется не в ту сторону роете. Скорее всего это действительно бензонасос. Летом он перегревается и начинаются рывки, а зимой в холоде нормально работает.
Romich811
17 April 2016
gar715
Природа ваших аномальных явлений или нелепых совпадений мне не известна. Но круиз точно не зависит от этого параметра в вид-блоке.
gar715
17 April 2016mobile
Igor1310
Почему не на круизе машина едет хорошо, не дергается, провалов нет. Вчера по ярославке от Королева до Пушкино 200км/ч. С места стартует как самолет. Так и к тому же на 16 колесах вчера круиз не дергался. Вы естественно правы в том что нужно просто взять и прописать в VID 17 колеса. Просто в этой теме реально умные и опытные люди вот и решил свою догадку тут озвучить. На неделе выясню как делается а в следующие выходные буду прописывать колеса в VID. Если у кого то есть желание и время можете помочь советом.
gar715
17 April 2016mobile
Romich811
Явление реально аномальное. И болезненное для меня. Мне до работы 160 км, я очень привык к круизу.
Igor1310
17 April 2016
gar715
Может потому что круиз считает что в системе одно давление и думает что в систему попадает определенное количество смеси, а по факту попадает меньше. (это мое предположение).
На счет записи этого значения, вам нужно перепрошить свой блок с измененным VID блоком.
alexey_i48
17 April 2016
gar715
Просто интересно, 160 км на работу в одну сторону? Каждый день?
gar715
17 April 2016
Igor1310
Вот и не хотелось до перепрошивания доходить не узнав мнение более опытных людей.
gar715
17 April 2016
alexey_i48
2 через 2
mohmad77
17 April 2016
По идее разница в 8 оборотов на милю...Пытаюсь понять природу этих рывков.А авто какая комплектация,двигатель?
gar715
17 April 2016
mohmad77
CHIA. 1.8. 2008г.в. Круиз с завода. Прошивка родная. Конструктивных изменений нет. катализатор, лямбды все на месте. По диагностике полный порядок.
ДОПОЛНЕНИЕ
Дергаться начинает только когда наберет заданную скорость, при разгоне рывков нет.
alexey_i48
17 April 2016
gar715:
alexey_i48
2 через 2
Офигеть, надеюсь эта работа стоит того и с лихвой окупает проезд. Сори за оффтоп.
mohmad77
17 April 2016
gar715
ESP есть?А если ехать на педали на той же скорости то как?
gar715
18 April 2016mobile
ESP нет. На педальке все нормально, проблема только с круизом.
pp.pavel
18 April 2016
Привет Всем!!! Нужна помощь. Скачал с таблицы прошивку в PHF, при попытке выбрать эту прошивку в ELMConfig появляется ошибка (permission denied) и программа закрывается. Как правильно открыть доступ к файлам этого типа.
KOTYRA
18 April 2016
gar715
а у тебя это случаем-дерганье не в районе 2000 оборотов происходит когда движок просто в натяг работает с включенной передачей???
gar715
18 April 2016mobile
KOTYRA
Нет. Обороты без разницы какие
KOTYRA
18 April 2016
gar715
ясно-печалька, у меня прошивка не стоковая и на двушке не много подергивается.
Pjotr
19 April 2016
artikus999
Ачто в чебоксарах совсем с деньгами туго?
Romich811
19 April 2016
Pjotr
Pjotr
19 April 2016
artikus999:
помогу с прошивкой
А пути отхода есть? Что делать будешь, если кому-то прошьёшь, а ПСМ отзываться перестанет?
АНДРЕЙ1973
19 April 2016
Pjotr:
щипать волосы на попе , ну и появится очередная тема на форуме адс наверное.
artikus999 , адаптер адс?
Minorus
22 April 2016mobile
Народ, кто сможет объяснить о прошивке фокуса 2 дорестаил. Блок esu-131. Есть прошивки. Есть пару вопросов) Напишите в л.с.
Romich811
22 April 2016
ado
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17559817)
А существуют ли вообще прошивки для esu-121?
Существуют в шапке "FAQ / Полезные сообщения" "Сводная таблица по прошивкам от Ford Focus 2".
jakier
22 April 2016
Minorus
Есть вопросы - задавай
Asiris_comp
24 April 2016
Приветствую!
Подскажите, в PCM (EMLConfig) есть пункт "Октановое число" и "Подстройка октанового числа" (в последнем необходимо поставить галочку), что произойдёт при изменении данных конфигураций? т.е. улучшится ли поведение машины при изменении параметра "Октановое число" (используется 92) и что будет делать ЭБУ если установить галочку на "Подстройка октанового числа"?
