Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
16 April 2016
Vankor
так я и говорю, ежели будешь крышки менять, то придется гофру новую ставить, а это не у всех с первого раза выходит.
lexx7381
16 April 2016
друзья а гофра от ваза (она же с бензонасоса?) т.е что в магазине спросить?. хочу парочку на всякий пожарный купить
Vankor
16 April 2016
352
Аа ты про гофрированный шланчик говоришь)))понял. Его наверное нагреть надо.
ford765
16 April 2016mobile
Ребят выручайте поменяли тестю фильтры(машина иногда плохо зародилась или заводиоась и гоохла)теперь заводится не очень уверенно но стоит страшный скрип и скрежет у насоса,что скажете менять турбинку?после запуска работает ровно ускорение внорме но звуки из под сиденья ужасные
ford765
16 April 2016mobile
Гофра одета крепка и опрессована
semen21
16 April 2016
Всем привет!!!
Приму в дар или за вознаграждение датчик уровня топлива б/у (или отдельно керамическую плату датчика vp3m5u-ah).
Спасибо
Vitalycher
17 April 2016mobile
ford765
Нет, одета она у тебя плохо. Ради интереса, одень топливный шланг и попробуй завести. Только не ездий на нем, лопнит
Сытник
17 April 2016
А есть у кого актуальная инфа по ПУСТЫМ колбам,без фильтра. ну или насосы в сборе,тоже с пустой колбой. хочу выносной собрать.
ford765
17 April 2016mobile
Vitalycher
Попробую,проверить смогу только в следующие выходные
Vitalycher
17 April 2016mobile
ford765
Кстати, можно проверить по другому. Раза 4 включи зажигание и выключи, потом заводи. Если заведется нормально, значит давление травит с трубки и она у тебя плохо надета. Когда раз прокручиваешь зажигание, насос с первого раза не может накачать нужное давление, потому что оно уходит через трубку которую ты "хорошо" одел.
DmitryST
17 April 2016
Сытник
вот почитай Полетел бензонасос (сообщение #14295547)
Сытник
17 April 2016
DmitryST
я как раз на твой опыт и опираюсь... сейчас не пробивается нигде насос Airtex. максимум-выдается заменитель крауф. по сути мне и насос не нужен,буду устанавливать более производительный,нужна сама станция с пустой колбой.
Сытник
17 April 2016
DmitryST
станции с выходом под внешний фильтр были на мазда3 для израильского рынка,но пока не могу найти его партномер.
DmitryST
17 April 2016
Сытник
Забей его в емекс, там выдал аналог Bosch 0986580951
Сытник
17 April 2016
DmitryST
Отлично,благодарю! там как раз 99% бошевский разъем подключения насоса! ++
Сытник
17 April 2016
DmitryST
осталось проверить,есть ли там фильтр в колбе
DmitryST
17 April 2016
Сытник
Смысла особого не вижу в такой переделке, просто родного на 100 000 хватает
А некоторые 150 и 200 наезжают, а там фильтр менять нужно каждые 30-40 тысяч
DmitryST
17 April 2016
Сытник
если 2 соска то фильтра нет
это на сайте производителя бош уточнить можно
DmitryST
17 April 2016
Сытник
Вот смотри
Кочевник78
17 April 2016
DmitryST:
Сытник
У меня родной и пробег 230 т. км. Есть конечно подозрения, что уже пора менять. Скоро замерю давление и тогда видно будет. А сроки службы при прочих равных условиях зависят от площади (объёма) фильтрующего элемента. И у Фокусов размеры фильтров выше средних.
Сытник
17 April 2016
DmitryST
как выяснил в теме- у родного насоса FORD с двумя сосками фильтр в колбе все-таки есть. тут писали вроде про это.
Сытник
17 April 2016
Кочевник78
ставить буду все это дело с насосом Deatchwerks 265 литров в час. сейчас он стоит в родной станции с колбой LYNX. раньше давление держалось на хх 4.1 и под нагрузкой садилось до 3.6 очков. сейчас видимо засрало сетки и давление на хх бывает 3.9-3.8
для ST это критично.мне проще раз в 10 тысяч поменять фильтр из под колеса,чем снимать бак по каждому писку насоса.
lexx7381
17 April 2016
Вечер добрый. подскажите пожалуйста. хочу на днях вырезать отверстие в полу под насос. Сегодня заглянул,поднял сиденье и увидел , что ковер крепится по бокам "Ёршиками" чтоли. их как вынуть. не под отвертку не под ключ там( спасибо
ford765
17 April 2016mobile
Vitalycher
Да заводится нормально и под нагрузкой едет но звук из под сидения скрип хруст скрежет напоминает(машина тестя проверить смогу только в субботу)заменили фильтра саму турбинку не меняли
Vitalycher
17 April 2016mobile
ford765
Так после замены фильтров, звук насоса теперь будет слышен. С этим ничего не поделаешь... У меня тоже слышно работу, но не значительно. Уже давно внимание не обращаю
DmitryST
17 April 2016
Сытник
DmitryST
Да нет там фильтра колбу на просвет смотрел, перед тем как ставить , поэтому и 2 соска.
первый это подача, а второй сброс излишек отфильтрованного бенза через обратный клапан
dave310
17 April 2016
lexx7381
просто выдернуть)
D9idka
18 April 2016mobile
Ребят никто новый фильтр тонкой очистки не проверял. Если через гофру воздух в себя всасывать он должен идти?
D9idka
19 April 2016
вот мы сегодня на работе эксперементировали, фильтр линкс поставили. Собрали модуль и поместили в емкость с бензином и подключили все качает, но звенит по гофре аж рукой чувствуется. Потом снимаем отстойник и опять в емкость подключаем качает, но только в обратку, все тихо, только отверстие обратки на фильтре затыкаю начинает жужжать(звенеть), наверно это клапан вибрирует,кто что думает?
Аккупант
20 April 2016
Мужики день добрый! Выручайте советом! Фф2, 06г, 1.6л, акпп. Что за бензонасос установлен и на какой болт там 2 соска для топлева провода? И самое интерестное где купить бензонасос в сборе с двумя сосками? Я так понимаю 2ой идёт на абсорбер!? Везде где не искал предлогают с одним соском! Как быть подскажите пожалуйста. Фото какие есть прилагаю.
Присадки для бензина.
