ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
MiRoNАвтоматическое закрывание окон (сообщение #6283090). Ну и вообще, по форуму поищите, инфа такая точно есть про стеклоподъёмники.
lexx7381
14 April 2016mobile
vitalinya
На пороге передней левой двери есть же наклейка и на ней всё нарисовано
Всем привет, подскажите по мотору. ФФ2 1,8 2008 год, проблема: начинает подтраивать на холостом ходу, причем на прогретом движке, газу даёшь, все вибрации уходят, под капот смотрел, мотор прям колбасит, периодически выскакивает ошибка пропуски зажигания в первом цилиндре. Менял свечи, катушки местами, доставал свечу - на корпус- искра есть, из цилиндра бензином воняет, тут вроде все норм. Опора была помененна(левая). У мотора масложор, после замены опоры всё было идеально. поездил неделю и на очередной доливки перелил масла, где то на 0,5-0,7 литра, с этого и началось. Дроссель и датчик абсолютного давления(или как его там называют) чистил, не помогло. Просто в динамике все норм, даже когда на нейтралки к светофору подкатываю, все ровно, остановлюсь, хоп-колбасит!
Может ли комп отключить свечу/цилиндр этот? авто глушиш/заводишь-ничего не меняется, только когда простоит ночь, с утра на холодную всё норм вначале. Но опять же на 3х горшках в движении она бы совсем по другому ехала. Или уже двиглу конец?(масложор 1литр /1000км)
Доброго дня! Встал вопрос на Диски R18 и 8 шириной, какую можно максимум резину поставить? фф2 рест. Интересует ширина более 225 и высота более 40. Просто при 225 диск выпирает за резину.
vitalinya
При полной загрузке более 3 человек: перед 2.4, зад 2.8, до скорости 160 км/ч. Если планируется длительная поезда со скоростью свыше 160 км/ч, то перед 2.6, зад 3.0.
Orion-459
14 April 2016
lexx7381
На наклейке только штатные размеры, а у него нештатный и редкий какой-то. Ни разу такого не видел 195/65/R16.
Похоже это грузовая резина R16C, в неё вроде больше качать надо, чем в легковую.
Kirpidal
14 April 2016
Камрады, хелп.
1. Что за фигня, когда нажимаю тормоз, сзади что то скрипит.
На ТО последний раз был в марте скрипело не сильно, иногда мастер сказал фигня, ничгео страшного.
Сейчас всё подсохло и скрип при каждом нажатии на тормоз.
Что делать?
Также заметил иногда, когда машина долго стоит на ручнике, после снятия с него колодки как бы срываются слегка(ну как будто чуть чуть примёрзли) и всё становиться ок.
Тормоза барабашки.
Orion-459
Да обычная резина для легковых авто, в инете куча предложений. На фокус тоже встаёт, хоть и не штатного размера, клиренс увеличивает, комфорт.
vitalinya
14 April 2016
Orion-459
Упс, опечатался R15. У меня стандартные фордоские литые диски.
lexx7381
Спасибо за помощь.
Kirpidal
То что срываются колодки, скорее всего, там закусывает крепление колодки, т.е. не хватает силы пружины чтоб после отпускания троса стянуть колодки, у меня у самого так, только они не срываються как у тебя, просто скрипят, причем при езде когда я НЕ нажимаю на тормоз, еду как скулящая собака, там смазать нужно, точно не знаю где, только в теории, на выходных полезу смотреть. Еще может быть выработка на барабане, буртик, короче смотреть надо
Мужики помогите пожалуста, вообщем кондей не дует...
Вчера приехал к знакомому он заправляет...
А он говори что он у меня не включается из за того что он по попросту спущен...
Нажали гвоздиком на клапан к отверстии для закачки, и звука никакого не идет...
Со слов товарища должен быть Пшииик
А не включается он из за того что система не дает...
В том году кондей работал...
Посмотрел номера кодов, так как грешу на Радиатор кондея...
И прошу меня проверить -
машина 2006 года, мотор 2.0 на палке, этот кондей нужен для него? 1 516 838
И еще может кто знает где сделать диагностику кондиционера с так называемым маркером...
Чтоб посмотреть где течет то...
Wartex
В любую контору по ремонту кондиционеров. И заправят, и продиагностируют, и отремонтируют.
Добрый день. Подтекает рейка (1,8). Подтекает в месте соединения двух шлангов в колонку вроде (на фото 2 шланга слева)
- фото для примера. Подскажите, там стоит прокладка? какой тогда ее финис?
И еще очередная проблема: потеет сапун коробки (ib5). В один прекрасный день заметил масляную лужу сверху на коробке. Оказалось льет с сапуна. Отмыл коробку, прочистил сапун и переместил его слева от коробки с воздушным фильтром, чтобы наблюдать за ним. Сегодня заметил опять сопливит/потеет. В чем дело? Коробку не трогал, 3 месяца назад проверял уровень - был на максимуме. До этого проблем не было, просто ни с того ни с сего .
vitalinya
14 April 2016
lexx7381PiterFF2И вправду для R15 2.4/2.8
фоксик
14 April 2016
Добрый день, форумчане!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой? Пропала "тяга" и если резко надавить на педаль газа начинает дергаться. Первый раз случилось на выходных, когда ехал по городу: при трогании заглох и началось...дерготня, и как будто кто-то сзади держит, потом на трассу выехал-вроде всё нормально. С утра едет нормально километров 5 потом все повторяется. Сначала подумал бензин (заправляюсь на ЛукОйле), скатал бак, заправился на другой заправке и то же самое.Ошибок ни каких не выскакивало. Посмотрел свечи-на всех внизу изолятора какой-то налет, как-будто из под юбки травит, но так все сухие и без нагара. Насос вроде жужжит. В какую сторону копать?
ФФ2 1.8 2009г. пробег 99т. механика.
vitalinya
вот видите)) форд и о Вас подумал и предусмотрел наклеечку в самом видном месте)
FeodorY
Спасибо, буду изучать!
фф2 рестайл. начала потеть помпа...насколько критично и что нужно приготовить для замены? заранее благодарю за советы!
просмотрел ценник на помпу...впечатляет...какие заменители более качественные?
фоксик
Смотри давление в топливной рампе.Похоже на засорение топливного фильтра в насосе.
Greenfest900
14 April 2016mobile
Ребята привет.Всё облазил на форуме,но решения проблемы не нашёл.Ситуация такая.Мотор 2.0 duratec.После переборки мотора и чистки дроселя,авто завели и было всё отлично.Чуть проехав,пропал ХХ и стали плавать обороты.Поменяли свечи,не помогло.Не зная,тронули болт регулировки ХХ на дроселе.В итоге уже 2 недели борюсь и никак не могу настроить работу двигателя.Расход топлива на холостых колеблется 1.4-1.8л, обороты плавают.Винт как только не крутил,расход ниже 1.2 не могу добиться и обороты также плавают.По forscan обороты показывает 688, открытие дросселя 14-16%.Авто прошито Ледоколом,поэтому катализатора нет.Но сегодня выявил особенность,если отключаю разъём с первого датчика кислорода, мотор начинает ровно стабильно работать, но расход на хх примерно 1.8л и вылетает ошибка esp.До переборки мотора проблем вообще никаких не было, кроме масложёра.Очень прошу помощи, может кто сталкивался с подобным.Заранее благодарен
14 April 2016mobile
Greenfest900
Похоже на проблему с фазами. ДПКВ проверьте (его положение), правильность установки фаз.
Greenfest900
На дросселе нет болта регулировки ХХ. Этот болт регулирует аварийный режим ДЗ.
Доброго времени суток господа знатоки.
Дайте мне ответа на вопрос.
Разбили на стоянке фонарь задний и скрылись.
Есть возможность купить стекло отдельно, или покупать фонарь в сборе?
Ford Focus II Sedan
Спасибо
14 April 2016mobile
Рамис
Фонарь в сборе продаётся.
Greenfest900
14 April 2016
AL-DL
Понял. Но от него тоже зависит работа, т.к. если практически полностью закрутить, то мотор в аварийный режим переходит при езде.
Greenfest900
14 April 2016
Спасибо. А какие-то параметры в графиках по форскану можно сверить/посмотреть?
xorRisont
14 April 2016
Парни, проблема невиданного характера... Вырайчайте(((
В общем ни с того ни с сего мотор начал троить. когда завожу обороты прыгают до 1500-2000, потом падают до 800, но троит (после прогрева, если заводить - то глохнет вообще). И все это, время от времени, сопровождается моргающим чеком.
Думал провода - поставил на "тест" от 14ки - не помогло. симптомы 1 в 1 вышеописанные.
Полез в свечи - кажется порвало прокладку клапанной крышки - так как свеча одна была вся в масле. Заменил свечи. - эффекта ноль.
Полез в дроссель - наичистейшая.
Поехал по диагностикам - диагностики ничего толком не говорят. Просто пропуски зажигания и все. Один сервисмен предположил, что з за форсунки (мол одна забилась сильно, вот и пропуски от этого).
Но я как то ему не особо доверяю, так как машина на ходу не тупит ни капли. Приемистая и на низах и на верхах.
1.6 - 115: ГРМ менялся примерно 5т.км назад. Примерно тогда же менялась сетка насоса, фильтр насоса, промывалась вся топливная магистраль и бронепровода (правда самые дешевые пришлось поставить)
Куда еще можно капнуть?
p.s. В теме Плавают обороты ХХ ответа, к сожалению, не нашел. Данное сообщение так же продублирую в ту тему. Если так нельзя - удалю)))
