ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
sergefilm
6 April 2016
Я предполагаю, что возможно сильная закоксовка двигателя, возможно прежний владалец вообще не менял масло, и как самый простой вариант - раскоксовать его. У меня была шкода фелиция лет 10 назад, я ее купил, - дым валил из нее. Я приготовился к капиталке, заказал колпачки, кольца, вкладыши. Вскрыли двигатель - увидели черноту . В цилиндры на поршни налили керосина, он растворил, убрали кокс - оказалась и выноса нет, все было в допусках. Поменяли колечки, да собрали обратно. Просто без дефектовки не нужно принимать решений.
Завулон
6 April 2016
sergefilm
Я согласен.
Значит все таки неправильно автор назвал расход масла.
У меня на старом Фольксвагене дизельном начался жор. Кушал масло 5 литров на 1000 км. Приговор -капиталка.
А 4 литра на 30 км))) Это нечто))
Jaguar4ik
6 April 2016
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли описание по замене серпов ? а то кругом только подпружинные рычаги и косточки, а про серпы пару слов и все, а как чего где открутить нету
ФОКУС_ПОКУС
6 April 2016mobile
Jaguar4ik
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/7-2-5-z...ki.html
6 April 2016
sergefilm
Вот тут - Все о свечах зажигания (сообщение #16558803) - и несколько постов ниже обсуждалась методика замера и значения сопротивлений катушек на 1.8/2.0.
Metkid
Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти (сообщение #14282045)
Dmilanchik
6 April 2016
Нет нет я не ошибся с расходом масла. Поехал в Москву к официалам, там они померяли компрессию сказали немного завышена. Налили масло до уровня. Проехал 90 км, заглушил, постояла проверяю масло щуп сухой. После официалов я решил налить Винс в свечные колодцы, больше суток она у меня отмокала. Затем всю эту хрень (остатки) выкачал шприцем, вкрутил новые свечи, долил немного масла прокатился, масло пропало. Поехал мыть инжектор. Там опять залил очередную канистру масла. Решил не ездить далеко, проехал 30 км максимум 40 правда обороты были 3-4 тыс. Приехал посмотрел щуп сухой. Самое интересное что масляная лампочка не загорается, а за все это время один только раз промигнула.
serega836
6 April 2016
Dmilanchik
при таком расходе она должна дымить как паровоз или за ней должен оставаться ручей масла,куда то же оно девается.
serega836
6 April 2016
Dmilanchik
и потом сухой щуп не значит что масла нет вообще,если в картере будет 3 литра масла то щуп тоже будет сухой.поэтому некорректно говорить про угар 4л.на 30 км.
Завулон
6 April 2016
serega836
Я тоже ничего не понимаю))
Выгореть столько масла за столь короткий пробег прости физически не может!!!
Пробка не закручена?? Поддон дырявый???
Но мастера не могли этого не заметить.
Dmilanchik
А сливать пробовал?? Ну после 40 км на яму, открутить пробку и посмотреть. Сколько там осталось, и осталось ли?
chukin.pavel
6 April 2016
Ребята, помогите советом!!!
У меня комплектация Ambiente самая бедная, даже без аудио подготовки.
Подскажите, есть ли проводка под акустику в дверях в виде проводов, если магнитолы не было с завода?
Если я куплю штатные колонки тяжело ли их будет подключить к cd6000?
Dmilanchik
6 April 2016
Нет сливать не пробовал.
serega836
6 April 2016
chukin.pavel
здесь поспрашивай Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony
FeodorY
6 April 2016
Dmilanchik
Повышенная компрессия как раз говорит о том, что устали маслосъемные кольца и масло попадая на компрессионные дополнительно их уплотняет, нужно капиталить движок.
drozdov123
6 April 2016
Не заводится машина, горят все значки. Подскажите что может быть
Rus-26
6 April 2016mobile
drozdov123
Стартер, бендэкс... Что происходит при повороте ключа? Щелкает или ещё какие звуки присутствуют?
FeodorY
6 April 2016
drozdov123
Двигатель не заводится
6 April 2016
drozdov123
Ну и за компанию Панель приборов (сообщение #10649603)
GraMM92
6 April 2016mobile
Всем доброго времени суток.
Подскажите какой момент затяжки гаек на колесах R16 фф2?
FeodorY
6 April 2016
GraMM92
Момент затяжки гаек крепления колеса 130 Н·м.
lexx7381
6 April 2016
Друзья, добрый вечер! Возникла проблема с дворниками. Появился сильный звук. Оттопыривал дворники, звук не исчез. Снаружи не слышно, внутри слышно. Прикладываю видео. Может кто подскажет куда лезть, что смотреть?
https://cloud.mail.ru/public/TPjH/dXDEUqDqz
drozdov123
6 April 2016
Rus-26
Никаких звуков вообще, слышно, как насос набирает и всё. Если минут 30 подождать, отклинивает и заводится. При езде тоже переодически все значки загораются приборка отказывает
ФОКУС_ПОКУС
6 April 2016mobile
drozdov123
6 April 2016
lexx7381
Снимите жабо, послушайте откуда звук идёт, разберите на крайняк трапецию. По инету звуки не диагностируются.
Механизм дворников/трапеция/реле и тд.
lexx7381
6 April 2016
может просто у кого такое было и сразу рассчитывал что носом тыкнут
the doors
6 April 2016
Доброго времени суток!Возникла странная проблема с тормозами: при движении на нейтральной скорости(медленно,накатом),при легком нажатии на педаль тормоза возникает ускорение автомобиля.При дальнейшем нажатии все отлично тормозит и работает! (ФФ 2 универсал 1,8 duratec 125 МКПП Всеволожск,дорест.2007 г.в.)Может кто сталкивался с таким,подскажите в чем может быть проблема?Заранее благодарен!
Brand42
6 April 2016
Dmilanchik
У меня на 1,8 такой же расход масла был. Поменял колпачки, кольца все норм стало. Только запчасти заказывай после разборки и дефектовки двигателя, дабы не купить лишних запчастей или кольца не те. Так что не думай капиталь двигатель! Тоже думал контрактный двигатель брать но решил что не стоит по факту того что насколько он лучше будет, а то проедешь тежи пару тысячи и задымишь. Да и запчасти у меня вышли в 30 тыс., пару месяцев назад. Но брал не оригинал, так как цены на оригинал кусаются. Да ещё и повезло опытный моторист делал и взял очень мало за работу, всего 9 тыс.
electromexanik
6 April 2016
sergefilm:
В общем заменить катушку не сложно, но вопрос - есть ли возможность ее диагностики. Не смог найти данные о точном сопротивлении обмоток
Для проверки катушки зажигания проверяем сопротивление
electromexanik
6 April 2016
Metkid:
Ребят лампа стоит в стопе филипс 12088pr 21w
Задние фонари, неисправности, замена ламп
Utrusr
6 April 2016mobile
Всем привет. Знатоки подскажите а то уже голову сломал( Появился стук сзади справа глухой проявляется при езде по мелким кочкам. На больших кочках при работе подвески звуков нет. Подвеску всю проверили думали из за сайлентов на развальных...заменили звук стал только громче и чаще проявляться.( старые сайлентов были порваны) Грешили на барабан и опять мимо...сняли там все на месте и не болтается. Думал может за подкрылок попал камень т к пластиковый и снова мимо. Вообщем пролезли уже всю машину и не поймет что это. Друг и в багажнике катался чтобы точнее определить откуда-итог район задней арки ближе к спинкам сидений т.е опора тоже выпадает. Думали спинки но с ними рахложенными стук громче примерно от туда где сзади кармашек у сиденья. Помогите советом, идеей, кто чем может)
Andreizzzz
6 April 2016
Utrusr
Стойки стабилизатора проверяли?
15 people online
15 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
