Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
dimm33
22 March 2016
Olegapple
все Gates
и оригинал вроде тоже
1979sergei
23 March 2016
Подскажите пожалуйста: У меня FF2 2010 г. (рестайл), при пробеге 70 ткм в конце зимы, когда лед на дорогах тронулся и начал сходить асфальт при форсировании Саратовских луж несколько раз было проскальзывание ремня на холодную (свист в течении 2 секунд). Стрекотание на холодную тоже есть, но особо не напрягает. Является ли проскальзывание поводом для замены? С одной стороны ресурс 160 ткм, с другой - отсутствие натяжителя.
ccR
23 March 2016
1979sergei
Копи деньгу на замену, скоро поспеет
P.S. у меня от стрекотания на холодную, до чавканья прошло пару месяцев и несколько тыс. км, дело было осенью.
1979sergei
23 March 2016
ccR
У меня еще в начале прошлой зимы стекотало, А может и раньше было, но об этом я не знаю, т.к. тогда не моя была. Но раз засвистел, видимо проще поменять сразу, как раз масло менять пора, чтоб лишний раз не заморачиваться.
vivat_56
30 March 2016
а какие
размеры приводных ремней на фф2 1.8-2l подскажите плиз
Xupypr-66
6 April 2016
Хай товарищи! фокус 1,8 рестайл. Два года по утрам слышу свист/скрип в районе ремней. Все как то забивал на это. Тут начитался эту тему и сегодня полил ВДхой на ремни перед запуском двигателя - Тишина!! минуты 1,5-2 потом постепенно начинает опять свистеть. я так понимаю с ремнем беда. Вопрос: поможет ли установка шайбы на верхний болт кронштейна ролика?? хотя бы временно.
AL-DL
6 April 2016
vivat_56
На рестайл и дорестайл разные. Выше все написано.
Komandante
6 April 2016
vivat_56
если ниче не путаю вроде етот должен подойти 6PK1249 ELAST на РЕСТАЙЛ
он еластичный фирма контитех. если кто еще вкурсе подтвердите потому что не полностью уверен
vivat_56
8 April 2016mobile
Да спасибо уже узнал и поменял. 6РК 1305 и на кондиционер 5РК700.
crysis-ps
11 April 2016
Ребята, подскажите пожалуйста.
Какой ремень поставить на 1.8 рест без натяжителя?
По кодам нашел Gates 6PK1249, 6PK1213 (ориг по каталогу выдает 1760376) - это правильные коды? в наличии кроме оригинала не нашел их.
И вроде как 6PK1249SF, и экзист предлагает 8653-10714. Этот подойдет по длине?
Dimas87
11 April 2016
Кому интересно, вот ремень привода компрессора кондиционера от SKF. Код для заказа VKMV5SK705. По качеству у меня претензий нет. В Питерском автодоке стоил 370 рублей.
bonzz
12 April 2016
оригинал не подойдет, короткий
crysis-ps
12 April 2016
B
bonzz:
а куда же он тогда идет?
Мне нужен ремень именно для ролика без натяжителя. я думал как раз и нужен ремень покороче.
тот, что для дорестайла должен быть длинный слишком
bonzz
12 April 2016
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #16725269)
куда он идет осталась загадкой, длина у него 1213мм, а надо 1249мм
у дорестайла длина ремня 1305мм+-
crysis-ps
12 April 2016
а надо 1249мм
значит по идее должен подойти GATES 6PK1249SF
bonzz
12 April 2016
да
Komandante
12 April 2016
crysis-ps
да и етот по идее должен подойти и еще чуть выше я писал тот тоже подойдет для рестайла-главное чтоб ремень был еластичный. потому что как я понял есть еще просто ремни такой же длины 1249-они не подойдут так как не тянутся не эластичны
Metkid
16 April 2016
Господа,прошу прощенья!
Думаю тут уже стопитьсот раз это говорилось.
Подскажите,на рестайл какой набор нужно ставить?
Ролик от дорестайла Gates T38318 ?
А ремни :
1.Основной ремень навесного(помпа, генератор) Contitech 6PK1306
2.Ремень кондиционера Gates 5PK705SF
Пните где ошибся
DmitryST
16 April 2016
Metkid
Да все правильно, в шапке темы, в полезных сообщения "Набор от дорестайла" можешь сам себя проверить
Metkid
16 April 2016
DmitryST
А что за набор с обновленным ремнем?
DmitryST
16 April 2016
Metkid
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #13585414)
Да все тоже самое, что и у тебя
uskovalex
19 April 2016
Конечно много чего написано, но решил снять видео и поделиться. Считаю что так нагляднее
https://youtu.be/05Y-JIigKHU
crysis-ps
22 April 2016
B
bonzz:
Так и не могу понять, какой ремень купить(
в багажнике валяется старый разорванный ремень, стоявший с завода (от первого хозяина). 7M5Q-6C301-DA 6PK1249
Но, на машине стоит сейчас 8M5E 6C301 AA 6PK1213 epdm/pa
Меняли вроде в сервисе. как же они его тогда натянули, если он короче?
Кстати померил разорванный ремень 6PK1249 - 122,5 см...
Metkid
24 April 2016
Сергей-НК:
ppk620
Вот только за болты не надо переплачивать, берите обычные М8 длиной 70мм, и чтобы класс прочности повыше был (цифры на шляпе болта, чем больше тем лучше.
Какой посоветуете класс?
И болт должен быть с полной,или частичной резьбой?
Или все равно?
ppk620
26 April 2016
Ну я в итоге поставил только ролик, ремкоплект без крепления: 0-N1497S . Ну и ремень поменял...Все вроде отлично, свист пропал, ролик по виду и состоянию ничем не отличался от того, что у меня стоял (gates), но вот не свистит только))) Это я к тому, что на самом ролике есть люфт какойто, что на старом, что на новом.
А болты в итоге и не пригодились, все старые стоят.
Так что отличное антикризисное предложение получается.
Komandante
26 April 2016
P
ppk620:
0-N1497S
Все так ! все красиво и антикризисно получается, согласен. Но только тут так как с пармезаном по импортозамещению-на вид вроде тоже а запах и вкус жуть.
Этот ролик зажужжит через 3-4 месяца. Время пошло
ppk620
27 April 2016
Komandante
Посмотрим))) Gates, надо сказать, тоже долго не прожил. И по цене больше расстроил)
dimm33
27 April 2016
могу со своим опытом посоветовать при замене ролика, будь то гейтс в сборе или какой иной аналог самого ролика - вскрывать, вымывать заложенную смазку и набивать "нормальной", в крайний раз, примерно тыщ 60 назад, я ставил какой то аналог, просто ролик, и заменил всю смазку на зеленый кастрол - пока бегает и не ворчит
Komandante
27 April 2016
дак вот промывать бы! дак лень. сча стоит тоже Gates через месяца 4 зашуршал. вот недавно вскрыл его-смазка там есть -какаято прозрачная как манная крупа.. прямо туда добавил немного синей ( забыл как называется) все ее знают! вроде чуть потише...Дак есть смысл всетаки вымыть и полностью сменить?
Komandante
27 April 2016
кстати ! кто подскажет. сча вот в екзисте собираюсь смазку заказать для подшипника этого . какую кто посоветует?
5 people online
5 people online
