ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
oleg-pro2011
3 April 2016
Добрый день. Подскажите плиз ссылку на сайт китайский, где можно приобрести вот такое головное устройство: http://fordfocusshop.ru/home/9-shtatnoe-golovno...-2.html
За ранее спасибо.
Санек90
3 April 2016
Помогите найти тему по замене замка капота с рестайлинга на дорестаил? Заранее спасибо.
aleksei045
3 April 2016
Санек90
Открытие капота из салона
aleksei045
3 April 2016
Это?
Lablador
3 April 2016
Focus хэтчбек II 1.6 2005г.в. дорестайл.
Модель двигателя
HWDA
проблема началась неделю назад:
при движении задним ходом машина стала дергатся.
при разгоне и достижении скорости 80 км\ч начинает идти рывками, по достижению 90-95 км рывки прекращаются.
А вчера на этих скоростях стал еще к рывкам загораться чек неисправности двигателя, при снижении скорости до 60 км гаснет.
грешу на инжектор.Свечи, фильтр тонкой и грубой очистки топлива менял в январе этого года.
3 April 2016
Lablador
Когда загорается чек - надо его считать. Возможно ваши рывки напрямую связаны с чеком.
oleg-pro2011
3 April 2016
А по магнитолле никто не помнит((??
Strikerr
3 April 2016
Добрый день! Помогите решить проблему! Уже голову сломал! У меня ФФ2 1.8 МКПП 2008 российская сборка. Уже 3 года меня мучает подвисание оборотов при переключении оборотов и езде накатом. Данная ситуация возникает после длительной стоянки пока двигатель не прогрет. Обороты не плавают абсолютно, заслонку мою регулярно. У кого такое было? Как победить? Есть мысли что прошивка либо что то в механизме звслонки.
а.в.п
3 April 2016
Бывалые подскажите пожайлуста фф2-1.6-100 может у кого было такое.на холостом ходу очень тугой руль как на заглушенной машине.подгазуешь крутится легко.входишь в поворот опять туго.
3 April 2016
а.в.п
Воздух в системе или проблемы с производительностью насоса ГУР.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Vladimir1990
3 April 2016
Всем привет.Подскажите пожалуйста никто не продает переходную рамку на фф2 рестайлинговый 1din.Или где можно купить подешевле.
electromexanik
3 April 2016
С
Санек90:
Подскажите каким герметиком промазывают крышку клапанов с завода?
С завода применяются маслостойкие герметики Loctite 5900 или Threebond TB1217D. Но они наносятся не на всю сопрягаемую плоскость, см рисунок.
Ice Storm
3 April 2016
Vladimir1990
рамка магнитолы 1 DIN
Alex31rus
3 April 2016
добрый вечер подскажите существует ли тема о шумоизоляции под арками крыльев на фф2?
oleg-pro2011
3 April 2016
За ранее спасибо.
FeodorY
3 April 2016
oleg-pro2011
Вот тут оригинальных полно в продаже: Продам - Автозвук
Snezhnii
3 April 2016
Alex31rus
Шумоизоляция
vovhik25
3 April 2016
ПОЖАЛУСТА СРОЧНО НУЖНО Комплект вкладышей шатунных подшипников Mazda LFY1-11-SE0A подойдет на фокус 2 1.8 есть информацыя что на 2л ставили может коленвалы одинаковые???
Snezhnii
3 April 2016
vovhik25
http://ffclub.ru/search/posts/?q=вкладыши шатунные&topicid=137765
vovhik25
3 April 2016
спасибо большое ясно теперь
serega838
3 April 2016
vovhik25
Я лично ставил все отлично подошло, в основном все запчасти по движку подходят от мазды.
zeusjordan
3 April 2016
Уважаемые форумчане , выручайте. У меня форд фокус 2 (2 литра) 2007 г., недавно в гаражном сервисе мне заправили кондиционер ( а вообще у меня двухзонный климат) и помыли радиатор кондиционера, после чего машина находясь в пробке резко набирает температуру 120 или вообщем, так же это может произойти если она минут 30 постоит на паркинге, при включении пески на максимум стрелка мгновенно падает до температуры нормальной температуры, сейчас температура при обычной езде 102 .
AL-DL
3 April 2016
zeusjordan
Смотрели, карлсон крутится?
Nikadim
3 April 2016
Всем привет! Фокус2+ 2008г. 1.6А(100лс), Chia SE, испанец. Пробег 180ткм. Пробег реальный, ремонтов двигателя и коробки не было. Рассматриваю к покупке, но берут сомнения в ликвидности данного авто через 30-50ткм. Катался сегодня полдня, двигатель работает ровно, автомат тоже. Интересует ориентировочный ресурс данного двигателя и коробки. Есть у кого нибудь пробеги свыше 200ткм?
serega836
3 April 2016
Nikadim
ознакомься- Топик для тех кому за 200 000 км пробега
FeodorY
4 April 2016
Z
zeusjordan:
Там между двумя радиаторами, как раз за радиатором кондея/климата, образуется валенок типа войлочный, он то и забивает радиатор двигателя. Самостоятельная очистка радиаторов
Metkid
4 April 2016mobile
Господа,меня вот всегда терзал вопрос!
А что устанавливают в водительском стеклоподъемнике?
Там где у пассажира стоит кнопка стеклоподъемника,а у водителя что может там стоять?(из штатного имею ввиду,не колхоз)
Пару раз на фото видел,что стоит какая то кнопка.
Но фото не качественные были
FeodorY
4 April 2016
Metkid
http://media.ffclub.ru/up150912-IMG_0031.jpg кнопка на складывание зеркал
Azarrr95
4 April 2016
Всем привет!Столкнулся с такой проблемой.Не закрывается водительская дверь.Все работает исправно,открывается закрывается,но не блокируется.Изнутри не продавливается кнопка блокировки,снаружи ключом не провернуть!С пульта закрывается и сразу же открываются все замки При этом кнопка на водительской двери шевелится.но как будто во что то упирается.Прошел по кругу остальные двери работают исправно.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.У меня ФФ2 2006года.
Metkid
4 April 2016mobile
FeodorY
Спасибо:)))так и думал!
Просто кто то мне говорил,что складывание находится у джостика зеркал.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
