43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
megakeen
19 March 2016
короче не едет) чиповать смысла нет.
циферки разгона 0-100 это подтверждают. а я все понять не мог почему октавия при 180лс из 8 сек до сотки выезжает, а фокус едва-ли из 9.
Exhorder
19 March 2016
Как поездивший на том и на другом поясню почему - у октавии и 150 до сотни менее 8 секунд выезжает. Потому что полка момента ровная - от 2000 и до отсечки - тянет во всем диапазоне одинаково. У форда повадки все же больше атмосферные - с низа тянет лучше, потом сдыхает быстро - чтобы продолжать динамику надо крутить -> выезжать не на моменте, а на максимуме мощности -> надо больше оборотов. Большие обороты это рев и бензин в трубу.
megakeen
19 March 2016
Exhorder
у меня был пассат цц 1.8тси.
там турболаг был ощутимо сильней. на свежем бензине мотор действительно тащил с 1500 оборотов, но на следущий день после заправки раздувался с 2500. Мотор сдувался после 4500 оборотов.
все дело похоже в том, что ВАГ занижает реальные показатели своих моторов, а форд в случае с 180лс их завысил.
к 150лс экобусту претензий нет, но раздуть его похоже что не возможно.
150лс октавия из 8 сек не выезжает.
полка там до 4500.
атмосферные моторы наоборот с низов вялые, а 3500 об обычно начинают ехать.
все перепутано
Exhorder
21 March 2016
все перепутано
Опыт у всех разный.
Дело в том, что я не про перделки 1-1,6 литра, а про моторы, т.е. от 2 и выше
Был у меня KV6 2,5 - отличный мотор. С низа самого асфальт перекапывал. 2,2 был, 4,2. Все честные, "старой школы", без новомодных фазовращалок, нахренукрутелок и коллекторошаталок
tsi тоже разные бывают. У меня на шкоде CDAB был .Так он ташить начинал только с ~2000об. Зато валил ровно до красной зоны и в нее далее. А на старте меня любая 10-ка делала.
Меня вот что в экобусте удивило. Вчера на дачу и обратно по трассе ехал. Дорога рваная, с частыми обгонами. Так вот ЭБ на обгонах показался мне по повадкам похожи на ТАЗ. Почему-то при излишнем давлении на педальку при наверное не самых удачных оборотах он захлебывается что ли (хотя это коробка должна отслеживать). Тяга уменьшается. Ослабив ногу на педали снова получаем уверенную тягу. Так у меня последний раз 100 лет назад на карбюраторной 2105 с тросиковым приводом газа было
megakeen
21 March 2016
да лан. чего там атмосферный 2.5 перекопает)) на "оке" если только. казалось думаю. или гидротрансформаторная коробка такой кратковременный эффект давала. суть в том, что гидротранс увеличивает крутящий момент при большой разнице оборотов ведущей и ведомой крыльчатки. таким образом, с места можно буксонуть даже на атмосферном 1.4, но потом ничего интересного уже не будет.
cdab на личном опыте может просыпаться с 1500 оборотов, но для этого необходим свежий 98 бензин. до красной зоны он крутит, но вяло - сказываются 152лс момента на верхах у него уже нет.
с экобустом у вас что-то не то. у меня тащит нормально. явно выраженных спадов и пиков тяги нет. тащит ровно. бензин 95-98.
меня в этом моторе расстроила только одна вещь - то что его толком чипануть нельзя. я на это, если честно очень рассчитывал при покупке. 10лс и 10нм это не то ради чего стоит лишаться гарантии.
Vlad-FK2
22 March 2016
Клубни!
Кто точно знает в движке точно стоит датчик MAP (абсолютное давление в коллекторе) или всё таки в реалии MAF?
megakeen
22 March 2016
Давление точно есть. Расходомер наверняка есть. На турбо оба ставят.
Lixtarik
27 March 2016
Ребята! Кому нибудь прошивали приборку? Запарил средний расход виснуть. Третий раз за 5к км.
sd767
29 March 2016
Ошибка отказ клапана управления наддувом турбины(байпассовский клапан, двигатель 1.6 150л.с) каталожный номер 1820748,кто в курсе на Volvo T3 стоит аналог?Замена возможна,а то ценник в два раза у нас больше. Какой клапан стоит у нас кто в курсе?
NolloN
29 March 2016
sd767
По гарантии отказываются что ли менять?
anton-maslov17
30 March 2016
megakeen:
4л заправочный объем. Я менял 2 раза уже.
Продается в 5л канистре кастрол магнатек.
Кроме этого магнатека выбора, считай, нет.
SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF 5W-20 - допуск есть форда, и качество лучше.
evgenii7788
30 March 2016
anton-maslov17:
А откуда Вы знаете, что качество лучше?
Lixtarik
30 March 2016
Несколько лет назад из каких то тестов выяснил, что от от шела вкладыши коленвала истираются наглухо, меняйте оригинал через 7500 - 10000 в зависимости от условий эксплуатации и будит все хорошо. По Москве менял на фокусе 2 через 7500, продал 5 лет, 83000 пробег, часто трасса, часто вваливал, по всем характеристикам ушла как новая, даже не стали торговаться, тем более цена вопроса была примерно 3500 у официантов, и машину помоют с ковриками и за расходниками не кататься, и время не тратить и официальные бумаги на руках.
P.S. В атмосферники фокус 2 с 13 года стали лить 5-20, по началу был возмущен, потом пофиг стало, проблема не в масле а в том что мы хотим ездить в целях экономии на одной заливке всю жизнь. Если масло не левак, то адекватная замена с учетом не пробега, а мотото часов даст только положительный результат. А как же лето... жара... ??? жара не жара, а в двигателе свой температурный режим.
anton-maslov17
31 March 2016
evgenii7788:
Потому что 10 лет езжу на Шелл, на разных машинах, ни с одной проблем не было, только нужно покупать оригинал, подделок очень много.
Есть примеры испытаний лабораторных на грузовой технике, при заявленном интервале замены в 60 тыс, масло проходило 75 тыс ( заключение лаборатории), поэтому при рекомендованном интервале в 15 тыс на легковых авто Шелл спокойно выхаживает эти 15 тыс, даже с учетом пробок.
anton-maslov17
31 March 2016
Lixtarik:
Вы правы, чем чаще меняешь тем лучше, только не всегда есть смысл в этом.
megakeen
31 March 2016
anton-maslov17:
да вы по ходу агент шелла)) как выделенное коррелирует с легковушками?)) вы бы еще судовой дизель приплели или поршневой насос с автомойки.
так-то шелл одно из самых поганеньких масел. а что с хеликс ультра происходит при перегреве - тушите свет.
новое ориганальное масло бмв твинпавер турбо - шелл по технологии гтл. все кто на него перешли отметили повышенный шум от двигателя.
чет не сходится короче.
anton-maslov17
31 March 2016mobile
megakeen:
Простите но про шум это бред, все субъективная оценка! А "гавененькое" масло в БМВ, Сканию, Киа, джон дир, сат, jcb, и т.д при первой заливе заливать не станут.
Повторю очень много подделок и все эти тесты в ютуб, не факт что проводили с оригинальным маслом!
anton-maslov17
31 March 2016mobile
А с грузовым маслом со относится уровень качества брэнда, вы слышали чтобы проводили испытания по увеличению интервала замены на легковых авто? Это потому что производителям не выгодно его увеличивать, меньше ТО во время гарантии! А на грузовики ходят по 1,5-2 млн км, с интервалами замены по 60-70 тыс на синтетике, производитель успевает на расходниках заработать.
anton-maslov17
31 March 2016mobile
Ну а в общем, это мое мнение, я доволен этим маслом и причины менять не вижу! Кстати оригинальные масла мобил, ЛМ, Тоталь так же достойного качества. Надо просто знать где покупать
megakeen
31 March 2016
anton-maslov17:
дык провели уже) обратно сократили.
оригинальное масло в новой вольво 2.5т к 16 тысячам пробега успело уделать двигатель гудроном-личный опыт. вот и весь тест. официальный межсервисный интервал у них 20000.
15000км это самый предельный предел что только можно представить.
10000-разумный компромисс.
кто хочет минимум износа - 1 промежуточная смена за межсервисный интервал.
разжевано тыщу раз.
быть недовольным маслом довольно трудно когда движок исправен. недовольные обычно делятся на 2 категории - борцы с масложором с помощью гомеопатии и и задроты с профильного клуба льющие дорогущие масла в свои нексии, матисы и калины. так еще и разницу замечают! тестируют там что-то. что увидеть хотят - загадка. гадание на кофейной гуще.
anton-maslov17
31 March 2016mobile
С ваших слов получается производитель умышленно идет на повышенный износ двигателя, чтобы потерять свою репутацию? Чем дольше машина ездит тем больше зароботок на зч, это аксиома.а масло в гудрон в двигателе может превратиться по ряду разных причин.
NolloN
31 March 2016mobile
anton-maslov17
Без обид: вернись, пожалуйста, к теме про сабжевый двигатель.
Про масло есть несколько других веток.
megakeen
5 April 2016
Кстати кто ставил железную ззащиту вместо штатного валенка? Вы заморачивались выпиливанием дыры в ней аналогичной штатной?
NolloN
5 April 2016
megakeen
Стоит железная защита, но ставил ОД на предпродажной подготовке, поэтому "валенок" я не застал.
А где там дыра должна быть?
intelling
5 April 2016
защиту на данный двигатель ставил кто нибудь?нужна которая крепится к лонжеронам.
такая подойдет?
финис: NOVLINE NLZ.16.25.020
Ruwalwik
5 April 2016
аналогично,тоже интересует что за дыра?
VALTER
5 April 2016
Я ставил за 900р+ нашу "автоброня")) погнется, поржавеет и не жалко) дыры там нет!))
megakeen
5 April 2016
Это актуальная железная
На дорестайловой таких дырок нет
Я дорест купил
В пыльнике тож есть большая прчмлугольная дыра. Сфоткаю попозже
