ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Xupypr-66
29 March 2016
Товарищи! может кто накинет идеи куда копать!?
Двига Дуратек 1,8. Плохо заводится. Температура за окном сейчас около 0 (+/-). Заводится с первого раза но сразу глохнет (иногда помогает если после того как завелась сразу отключаю подогревы стекол и даю газу, на газ плохо реагарует), - если глохнет ->зажигание выключаю, секунд 10 - завожу еще раз - все ОК, но только газу давать приходится.
Проблемы с запуском еще зимой начались: (до этого отъездил 3 зимы - заводилась и в минус 30). Этой зимой при -15-20 градусах заводилась раза с 7-8 и то не всегда. Диагностику делал, компрессию, давление в топливной - ничего не нашли, ошибок никаких не было. Хотя сейчас то появляется то пропадает Чек.
gluh64
29 March 2016
Ребят левая форсунка омывателя еле ссыт,правая норм.Шланг не погнут,форса чистая.В чем причина?умерает моторчик?
Minorus
29 March 2016mobile
gluh64
Иголочкой прочисти аккуратно. Была такая проблема, устранил таким методом) за одно можешь и направление струи настроить)
29 March 2016mobile
Бойцовый_Хомяк
Вентилятор включается по показаниям ДТОЖ. И на приборке стрелочка встаёт в соответствующее положение тоже по показаниям ДТОЖ.
Juventus7
29 March 2016
Добрый день.
Подскажите по стуку двс
https://youtu.be/xnlctl1qUQ4
vpalehin
29 March 2016
Juventus7:
Добрый день.
Для 1.6 это норма.
vovhik25
29 March 2016
Подскажите пожалуйста какой допустимый зазор между поршнем и цилиндром фокус2 1.8
Alevar
29 March 2016
Попробуй в другом месте бензин залить.
Vincent88
29 March 2016mobile
Xupypr-66
1 ое с чего стоит начать это с чтения ошибок раз чек загорается и пропадает значит ошибка регистрируется. Прошивку не заводскую не ставили? Ну и стандартные процедуры лишними не будут: проверка фишек катушек зажигания и изоляторов, проверка свечей и чистка дз если не чистили давно.
sorokec
29 March 2016
Всем привет. Помогите, может у кого было. При трогании вперед и нажатии на педаль тормоза слышен металлический стук, при последующих нажатиях на тормоз звука нет. Тут же трогаешься назад и нажимаешь тормоз опять мет.стук, если тронуться вперед все повторяется. Помогите советом, фф2 седан.
Xupypr-66
29 March 2016
Vincent88
Vincent88:
Xupypr-66
Да, прошивку делал по осени.. тоже за нее думал, если дело в ней что делать!? от кого прошивка не помню, но делал ее после выбивания катализатора, прошивали под Евро-2. Заслонку и форсунки на выходных собираюсь почистить как раз.
serega838
29 March 2016
Minorus
Выжимнои здесь не причем,подшипники игольчатые в коробке меняй. У меня также пока забил.
serega838
29 March 2016
osetiachrome
Нет не подоидет там есть изменения.
sorokec
29 March 2016
Стук слышится с правой стороны спереди.
serega838
29 March 2016
sorokec
Сними колесо и покачай суппорт,посмотри колодки.
Vincent88
29 March 2016mobile
Xupypr-66
Тут в теме люди как раз жаловались на те же симптомы, что и у тебя как раз после прошивки и как раз все начиналось в холода!!! По моему конкретно на ледокол. Попробуй конечно со свечами и заслонкой поколдовать хуже не будет от чистки, но судя по отзывам это бестолку. Рецепт один- менять прошивку обратно на штат или на 2.0
lexx7381
29 March 2016
друзья подскажите тему про очистку форсунок пожалуйста
FeodorY
29 March 2016
lexx7381
Промывка инжектора на ФФ2
BTOPOu
29 March 2016
Добрый день. Какое масло стоит заливать на лето при пробеге 150 т.км в двигатель? Предыдущий владелец рекомендовал полусинтетику, но только не фордовский оригинал. Сейчас залит Лукойл синтетика "Люкс 5W-30". По авто: 3 дв. хетч, МКПП, 2 литра, 2006 год. Заранее благодарю.
sorokec
29 March 2016
serega838
Снимал колесо вроде все нормально, колодки сезон еще не отходили.
sorokec
29 March 2016
BTOPOu
А почему не фордовское масло?
BTOPOu
29 March 2016
sorokec:
BTOPOu
сказал, два раза заливал фордовское, чернело уже через 100-200 км
Xupypr-66
29 March 2016
Vincent88:
Xupypr-66
Да, поднял переписку с прошивателем, Ледокол стоит у меня. Выход значит только один: ставить обманку
второй лямбды и прошиваться обратно. А ты написал "обратно на штат или 2.0" - 2.0 - это что за прошивка? как загуглить, чтоб найти, почитать)
lexx7381
29 March 2016
BTOPOu
чернело - это
aleksei045
29 March 2016
BTOPOu
Я с новья лью фордовское 5w40 все ок,пробег 206000,если масложера нет что его менять
aleksei045
29 March 2016
BTOPOu
Топик для тех кому за 200 000 км пробегапоследние сообщения
Tores
29 March 2016mobile
Xupypr-66
Ненадо морочиться или ледокол л7 ставь там уже вроде поправили баг. Или от паулюса. Незнаю почему его недолюбливает тут некоторый люд, но его прошивки устраивают большинство знакомых фокусоводов.
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
mag106
30 March 2016
Господа, подскажите, можно ли взамен дорестаиловых кнопок эсп в дверях поставить от рестаила? Гия 4 эсп, и как я понял водителиский блок эсп никак нельзя заменить на рестаиловый?
gluh64
30 March 2016
Minorus
Форсунка веерная новая.
Tores
30 March 2016mobile
mag106
Установка задних стеклоподъемников (сообщение #16609429)
Ну и само собой надо найти новые переднии моторы. Задние карты с эсп. Дверную проводку. Водительские кнопки и задние кнопки.
Вариант два жесткий колхоз.
5 people online
5 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
