ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Offmax
27 March 2016
G
GlebM:
Имеет смысл покупать 16 дюймовую штамповку, или остаться на 15 дюймовых? Литьё дорого
останься на 15. Меньше насилование подвески + комфортнее. Самое то для русских дорог
27 March 2016
GlebM
Я б остался на 15. Для FF2 самое-то. 16 радиус кроме красоты никаких кардинальных улучшений не даст, одни повышенные расходы.
GlebM
27 March 2016
Спасибо за советы, подскажите ещё тогда производителя нормального штамповки на 15 ?
electromexanik
27 March 2016
Z
Zhban:
от 40 км/ч какой то гул или звук появляется непонятно с района двигателя
Подшипники в ступицах гудят Может в этой теме найдёте ответ.
gluh64
27 March 2016
Парни заменил датчик абс,но на приборке так и горят значки АБС и есп.Получается неисправный датчик?
electromexanik
27 March 2016
gluh64:
Датчик же новый, вряд-ли он неисправен.
Тут либо проводка, либо магнитное кольцо на подшипнике повреждено.
gluh64
27 March 2016
electromexanik
Датчик бу брал.Ступицу менял летом,собственно тогда и датчик крякнул из-за того,что ступица развалилась
Ice Storm
27 March 2016
GlebM
Штампованные диски
sorokec
27 March 2016
Всем привет. Ребята такая проблема, при подтяжке соединения верхней подушки двигателя лопнуло крепление шпильки. Что делать, менять крышку? Двигатель 2.0.
Alexey78-86
27 March 2016mobile
Привствую всех, скажите сигнала за 15 дней схавает АКБ,,,? Может лучше штатной закрыть?
serega838
27 March 2016
vudi210
колодки сам менял?
Dmitry296EKB
27 March 2016
Сегодня на скорости 40 км\ч проехал по неглубокой луже. Сразу сработал зуммер и сообщение на дисплее "неисправность двигателя" все лампочки загорелись. Я конечно сразу прижался на обочину и заглушил двигатель. Затем почти сразу завел, и как не чего не было сообщение изчезло. Что произошло читаю и думаю до сих пор.
serega838
27 March 2016
sorokec Если есть аргон тогда можно приварить. и будет тебе счастье.
serega838
27 March 2016
ural_kot
Куда нето водичка попала. У меня было так нечего не случилось забеи.
FeodorY
27 March 2016
serega838
sorokec
Аргоном заварить не факт, что поможет, место как бы нагруженное, попадались мне несколько кпп с вырванным нижним и верхним креплением подушек, люди заваривали, нарезали резьбу и через пару недель в лучшем случае - разбалтывало место сварки и увы, приходилось менять у кпп либо колокол либо заднюю часть... Аргонщики были при этом спецы и варили с подогревом, т.е. как положено, а не халтурили . Но вот такой опыт у меня есть...
serega838
27 March 2016
FeodorY
Ну попробовать можно. или меняй крышку.
FeodorY
27 March 2016
serega838
sorokec
Или сразу на разборках искать - но найти вероятность маленькая, может и стоить попробовать аргон.
serega838
27 March 2016
tamagotchi34rus
На 1.8 распредвала два стоит сверху. А снизу стоит коленовал. Чего то вы перепутали.
serega838
27 March 2016
FeodorY
На разборках на идешь ну она не дешовая. Пробуй заварить не все потерено .
FeodorY
27 March 2016
serega838
Это не мне нужно, а sorokec
serega838
27 March 2016
FeodorY
Извини дружище
sorokec
27 March 2016
Спасибо всем за совет, буду думать.
LedZeppelinFan
27 March 2016
Никитаа:
LedZeppelinFan
На яму,подъёмник загоняешь, один человек под машиной(выявляет) второй в машине ищет на оборотах этот момент(газуй 1500 и более) и только так 100% определишь. Остальное это гадание на кофейной гуще.
ну да, так оно и есть) оказалось, что коррозия разъела крепления металла и отвалилась с креплений - висела на глушителе и дребезжала на определенных оборотах.
alexesei3d
27 March 2016
И как-то почитываю, явно кузов у фокуса 2 Германия не лучше обстоят дела? Также цветет в любимых местах
zeny-zuk
28 March 2016
Привет, проблема такая, при нажатии кнопки подъёма пассажирского стекла на водительской двери стекло опускается по 1 мм дёргаясь а кнопка подъёма стекла на пассажирской двери работает нормально. ФФ2, 2006,1.6,100 лс, мкпп
alekseypanov
28 March 2016
vudi210
Либо поменяй пружины тормозного супорта либо просто подогни их конци поставь на место!!!
shade40RUS
28 March 2016
zeny-zuk
Скорее всего проблема с контактами на кнопке, может ещё в самом разъёме, надо снять и попробовать все почистить
briz19
28 March 2016mobile
парни прошу помочь. в профильной теме молчат. фф2 хетчбек. хочу поменять задний бампер. новый без демпфера. как снять демпфер со старого,он на заклепке? нужно высверливать? если высверливать как его обратно крепить?
sergefilm
28 March 2016
sergefilm 23 Марта - 15:02 # « »
Вопрос - двигатель отказываеться запускаться!
Свечи заливает!
Проблема при опускании ниже 18градусов.
Стартер куртит быстро и живо - незапускаеться двигатель. Я так в Январе 2 дня ходил по 4 раза в день крутил и менял свечи - молился на него)
Свечи снимаешь - в бензине, меняешь - бесполезно.
Грешу на то, что алгоритм при минусовой температуре отсраиваеться не правильно и слишком большой впрыск топлива.
Авто - форд С Макс 2005 год 1.8 дюратек .
А да, чють не забыл - в январе отогревал сутки в гараже - все равно заливал свечи, а вчера просто завел с толкача - прицепив во дворе к другой машине, сразу как отпустил сцепление двигатель зашелестел.
# Отредактировано: 23 Марта - 15:06
К описанным симтомам добавилось - еду по трассе и раз - пропадает динамика, ЕМЛ показыает множественные пропуски зажигания. 1 и 4 цилиндра. Еду еще минут 5 и все норм, машина оживает и снова бегает как нужно, потм опять ступор - опять троит - опять ЕМЛ показывает пропуски. Свечи поменял, поставил новаые Ford , но это не помогло, периодически теряет пару цилинров и пишет о пропусках зажигания. Может это быть МАФ?
Andreizzzz
28 March 2016
sergefilm
Где то плохой контакт, надо проводку проверять.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
