ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Orion-459
21 March 2016
Боковые электроды оплавились-обломились, осколки или капли расцарапали стенки цилиндров, отсюда и гудрон. Как вариант.
дэнисф
21 March 2016mobile
А фото четвёртой свечей можно в студию?
serg1983
21 March 2016
O
Orion-459:
по идеи в скорм будущем она должна будет масло кушать!
21 March 2016
Snegg
serg1983
San1991Cho
Нашёл сообщение, где у человека в двигатель 2.0 были вкручены длинные свечи от 1.6 - Свечи: выбор, замена (сообщение #15434846). Там конечно состояние электродов было печальное, но по сравнению с фоткой выше на них ещё можно было ездить и ездить. Ориентировочный пробег свечей был от 30-40 тысяч км. При этом никакого жесткого гудрона не видно. В любом случае, сервису стоит предъявить как минимум произвести замену свечей на подходящие, бесплатно. Кто знает, может они вообще тогда свечи не меняли. И хорошо, если с двиглом будет всё в порядке после таких фокусов.
Rus-26
21 March 2016mobile
Ребят извините конечно ну срочно нужна помощь, А обратится не к кому подскажите как называется это деталь которая оплавилась
Надеюсь сильно не запинаете...
21 March 2016
Rus-26
Провод с клеммой.
Rus-26
21 March 2016mobile
Спасибо это я прнял... Просто к нему ещё какой то штекер подключается я подумал может это датчик какой...
21 March 2016
Rus-26
Это должно быть 150 А пред., он идёт вместе с проводом.
AL-DL
21 March 2016
Rus-26
Это похоже минусовая клемма. У вас не 3 фокус случаем. Если 3-й, то это похоже датчик тока системы, которая следит за зарядом АКБ.
wake
21 March 2016
Доброго времени.
у меня ff2 универсал 1.8...проблема в открывание стекло подъемников с левой стороны,водительская дверь и задняя пассажирская. окна открываются по 5-10 см с периодическими нажатиями кнопок.пробовал удерживать окно как посоветовали внизу руками 5-7 секунд не помогает...что можно еще посмотреть? спасибо
FeodorY
21 March 2016
wake
Автоматическое закрывание окон (сообщение #5066890)
Han_Solo
21 March 2016
Здравствуйте:) Никто не менял сальник привода акпп (CFT23)???Подскажите как выглядит сальник с левой стороны(водительской)(Ford Focus1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6 АКПП в блоке с вед. мостом CVT ZF). Коробка CFT23 устанавливались на FOCUS 04-08/FOCUS C-MAX 03-07 (CAP)
leolif22
21 March 2016
Всем доброго вечера. Я не 4 месяца владею фокусом(2006г chia, 1,6). Такая проблема-бывает, время от времени, машина отказывается заводится. Мигает имобилайзер и пишет "система неисправности двигателя". Акум заряжен,второй ключ тоже пробовал,клему снимал...все напрасно. Минут 10 потупит и все потом "ОК". бывает езжу неделю все хорошо,а бывает и через день такая фигня. Может кто что подскажет?
grafnik1
21 March 2016
други при трогании с места машинка как будто подпрыгивает 2 .3и далее все норм куда смотреть мкпп 1.8
grad72101
21 March 2016mobile
Ребят приветствую. Может уже было , заранее прошу прощения за повтор... а кто то как нибудь решил вопрос с прикуривателем, ну я про то чтобы он отключался вместе с выключеным зажиганием, а не постоянно работал?
21 March 2016
leolif22
Такое возможно при Панель приборов (сообщение #10649603). А возможно из этой области Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #17461267).
Alex31rus
21 March 2016mobile
Добрый вечер,подскажите пожалуйста,можно купить хромированую табличку с надписью ''фокус'' на фф2 рейстайл,если да подскажите финис,и просвятите на каком растоянии её надо приклеять что бы было как с завода...
21 March 2016mobile
Alex31rus
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15292898)
Boris1407
22 March 2016
Доброго времени суток. Такая проблема. Форд фокус 2 до рестайл механика 1.6. Когда МКПП разогревается особенно когда на улице + температура то 1 и 2 передача с трудом выключаются в положение нейтральной. Сцепление поменял не помогло, тормозная жидкость в норме. в чем может быть проблема?
FeodorY
22 March 2016
Boris1407
Инфа в шапке темы: Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Monster_Energy
22 March 2016
Доброго дня.Подскажите, потек главный цилиндр сцепления, оригинал стоит нормально, а по аналогам стоит рассматривать варианты и какой лучше взять.
22 March 2016
Monster_Energy
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #17478169)
Aurodrom
22 March 2016
Подскажите, почему данная магнитола не проигрывает MP3-диски (контент записан на обычную CD-R). В момент покупки авто я попросил прежнего хозяина включить аудиосистему. Всё работало. Может дело в том, что она поддерживает только аудиофайлы без потерь, наподобие Lossless (FLAC, APE, WV). Какие вообще она форматы проигрывает? Буду благодарен за ответы.
Andreizzzz
22 March 2016
Aurodrom
Значит он мр3 не поддерживает,только сд.
Tores
22 March 2016
Aurodrom
6000CD играет только обычные Audio-CD и больше никаких других форматов вообще не понимает.
serg1983
22 March 2016
Aurodrom
подключайте плеер или телефон через аукс, и будет вам счастье, а так данная магнитола читает только обычные диски!
Ice Storm
22 March 2016
Aurodrom
как вариант- заменить вашу магнитолу на штатную SONY, которые часто продаются в разделе:"продам автозвук" за умеренные деньги:
Магнииола sony...
Sony овал
tr.axel
22 March 2016
Добрый день.
Интересует взаимозаменяемость элементов подвески между вторым и третьим фокусом косточки рычаги сайленты и прочее, если кто знаком с этой темой может проконсультировать?
Wartex
22 March 2016
Мужики, слухайте а кто нить покупал маленькую такую защиту над ногами пассажира, где предохранители располагаются? Что то в магазинах смотрю и не могу найти его по вину... Может кто то из подручных материалов делал?
Andreizzzz
22 March 2016
tr.axel
5 people online
5 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Магнитола Sony (mp3)
