Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
907,8K
3,3K
mid74
15 March 2016mobile
StronType95
Там делов-то часа на два с перекурами. Вот теплее будет разбирай смело.
StrongType95
15 March 2016mobile
mid74
Ты имеешь в виду торпело снять?
mid74
15 March 2016mobile
StronType95
Ага её родимую)))
Gustave
16 March 2016
суть вопроса в следущем
если я правильно -если за бортом до +4 и горит лампочка муфта климата а именно кондей даже если avto +ac вкл...НЕВКЛючится? правильно
in_dex
17 March 2016mobile
Да, ниже чем плюс 4 кондер не включится.
briz19
19 March 2016mobile
а на этом климате можно самодиагностику сделать?
briz19
19 March 2016mobile
Serega2211
20 March 2016
briz19
да
briz19
20 March 2016mobile
Serega2211
объясните какие кнопки нажимать. а то в английском не бум бум
Serega2211
20 March 2016
briz19
1) Полностью выключаешь блок
2) нажимаешь одновременно кнопку "OFF" и кнопку "обдув в ноги"
3) Начнет бегать полоска
4) дождаться пока полоска остановится и посмотреть результат. Если ошибок нет то будут гореть все значки, выход из меню теста кнопка "OFF". Если будут ошибки то записать их номера. Выход из ошибок кнопка "OFF"
5) Нажать кнопку OFF и выставить снова свои установки.
МОгу сказать что у меня было 4 ошибки, а проблема ушла когда разобрал панель и вставил получше белый штекер
briz19
20 March 2016mobile
Serega2211
спасибо большое. а машину завести надо или просто зажигание включить?
Serega2211
20 March 2016
briz19
да без разницы. Можешь завести. я бывало даже на ходу тестировал
briz19
20 March 2016mobile
Serega2211
че то ничего у меня не бегает)
Gustave
20 March 2016
briz19
Активация самодиагностики:
1. Включите климат-контроль
2. Удерживайте кнопки «OFF» и «В НОГИ» нажатыми вместе в течение 2 секунд
3. Нажмите «AUTO» в течение 1.5 секунд.
В течение нескольких секунд запустится система самодиагностики. На дисплее будет отображаться ход выполнения процесса. Обнаруженные ошибки будут отображены на обеих сторонах дисплея.
Например, левая часть дисплея отобразит «90», правая – «27», соответственно, код ошибки – 9027. Ниже приведена таблица значений кодов ошибок. Режим диагностики может быть остановлен в любое время нажатием любой кнопки на «Климат-контроле».
Примечание: Если во время диагностики нажать «Размораживание окон» (Defrost) – все ошибки в памяти будут удалены!
Просмотр ошибок
3. Нажмите «В ЛИЦО» в течение 1.5 секунд.
Записанные ранее ошибки будут отображены на дисплее. Для очистки памяти от ошибок – нажмите «Размораживание окон» (Defrost), чтобы просто завершить диагностику – нажмите любую иную кнопку.
не благодари)))
Ka4-Ok
21 March 2016mobile
Тоже не получается продиагностировать, как только не пробовал.
briz19
21 March 2016mobile
Gustave
может на российской сборке не работает это?
mid74
22 March 2016
Ka4-Ok
Попробуй проделать тоже самое только в выключенного состояния климата, по крайней мере у меня так завелась самодиагностика.
briz19
22 March 2016mobile
mid74
попробуем
Gustave
22 March 2016
briz19
у меня российская сборка."полет отличный"
ты наверное секунду считаешь ? )) . у меня тоже по началу не работало...перестал считать до 2 сек )) ==нажал чуть подержал отпустил.
и второе на заведенной незнаю будет ли тест ...но при вкл зажигании точно
briz19
22 March 2016mobile
Gustave
да я уже и так и так пробовал. может руки кривые)))
Gustave
22 March 2016
briz19
ты меня извини ...но это скорее всего ..не может блок климата не тестировать систему (мало вероятно ,но может у тя кнопки не работают?)
Andreizzzz
22 March 2016
G
Gustave:
2. Удерживайте кнопки «OFF» и «В НОГИ» нажатыми вместе в течение 2 секунд3. Нажмите «AUTO» в течение 1.5 секунд
Вот мне тоже не понятно, нажать auto при этом удерживать OFF» и «В НОГИ?
Gustave
22 March 2016
Andreizzzz
сначала удерживаешь OFF» и «В НОГИ , отпускаешь и жмешь AUTO .
(на вкл блоке климата)
briz19
22 March 2016mobile
Gustave
да вроде работают
Serega2211
23 March 2016
briz19
Кстати да. Вчера попробовал. Надо на выключеном блоке нажать сразу кнопки офф и в ноги, подержать пару секунд, отпустить, и нажать левую авто
Konctantin87
28 March 2016
Всем доброго )) такая проблема: включаю обдув в ноги, продолжает дуть в лицо! Температура воздуха аж обжигат пока до L0 не скрутишь, диапазон от 19 до Н+ вообще регулировать бесполезно, воздух кипятком дует.. Что за беда? Было ли у кого такое??
Konctantin87
29 March 2016
Включил самодиагностику... Что из этого следует?!!
Serega2211
29 March 2016
Konctantin87
Что ошибок нет
Konctantin87
29 March 2016
Serega2211
Почему интересно,он же неправильно работает
Serega2211
29 March 2016
Konctantin87
скорее дело в механической части. может термостат заклинило. может еще что. С электроникой все в порядке
