Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
FocusTeam
2 March 2016mobile
Возможна ли неисправность в коробке?
Добавлю еще то,что по ошибке пару раз на скорости 100 км/ч включал заднюю...
Возможна ли неисправность в самой кулисе в салоне?
k999
2 March 2016
Еще видео разборки ib5 коробка
Filatelist
3 March 2016mobile
FeodorY
Спасибо, теперь все понятно. А не подскажите гденибудь есть темка по замене кпп на mtx 75. И с мтх тоже есть разные модификации этой коробки или она одна?
serega67
3 March 2016
Filatelist
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
FeodorY
3 March 2016
Filatelist
Тему уже подсказали, модификации есть то же разные, для мондео, для фф, для фф дизель. Вся инфа есть в сопутствующей теме.
taylor2k
3 March 2016
F
FocusTeam:
КАК? Хруст небось на километры слышался...
FocusTeam
4 March 2016mobile
taylor2k
Кстати нет,хруст был не сильный)
Понять бы,что с коробкой..или не с коробкой.. Блин,почему никто подсказать не может,куда дальше копать?...
alidji69
5 March 2016mobile
Всем привет!последнее время при езде на задней передаче появился странный "рык" из недр автомобиля,пробег 112 тыс,ib5,в теме похожего не нашел,что может быть и чем черевато?
achimpavel
6 March 2016
Проблема такова.
Не показывает скорость и конечно же одометр.
Все провода проверил, все работает, от датчика до ЭБУ сигнал идет, ЭБУ рабочий, ничего не сгорело, приборная панель тоже рабочая, так же проверенна и пропаянна, сделал диагностику в сервиса сказали что 95% проблема в КПП, датчик магнитный импульсный, машина без ABS, проверили датчик путем проведения около датчика магнитом, стрелка поднимается, вообщем датчик работает
Правда ли проблема с КПП? и как там все устроенно? какая то шестеренка с магнитом что ли? как исправить это? и во сколько мне это обойдется? не очень доверяю сервисам? правильно они мне выявили проблему? за снятие и вскрытие и установки КПП просят около 9 тыс рублей плюс запчасти
подскажите пожалуйста кто что знает, может кто сталкивался с такой проблемой?
КПП IB5
6 March 2016mobile
achimpavel
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #16417833)
шурец
6 March 2016
achimpavel
Дай знать как решишь проблему!
6 March 2016
alidji69:
Черевато проверкой защиты двигателя, ее чистки или правки.
6 March 2016
achimpavel:
Датчик то магнитный импульсный, но при чем тут кольцо на диффе??
Оно че магнитное, что бы магнитом по датчику водить.
Ты представляешь себе массу диффа, и массу кольца??
Меняй датчик.
achimpavel
7 March 2016
[b]Мишуха
менял датчик току нет, проверили путем проведения магнита около датчика стрелка приподнималась
achimpavel
7 March 2016
шурец
хорошо)
7 March 2016
achimpavel
Давай ВИН.
achimpavel
7 March 2016
X9F5XXEED57S05660
and26
8 March 2016
А кто знает в чем отличие коробки 3M5R-7002-NF от 3M5R-7002-RC
achimpavel
8 March 2016
Кто знает как устроена коробка ib5 без ABS? не показывает скорость, в коробке должно стоять импульсное кольцо, палец засовываю через отверстие для датчика, чувствую только какой то цельный магнит что ли, гладкий и все, по идее должно стоять импульсное кольцо, что дклать куда копать? не показывает скорость, на коробке написано FoMoCo 11/1 4M5R - 7F096 NA, что это за коробка вообще?
FeodorY
8 March 2016
achimpavel
Эта кпп для фф2 с двигателями 1,4-1,6 без АБС, кпп IB5. Датчик скорости это фактически датчик холла, он считывает показания с кольца с прорезями, одетого на дифференциал, между подшипником и корпусом диффа:
achimpavel
8 March 2016
а у меня двигатель 1.8 без ABS и кпп IB5 я палец засовываю в отверстие под датчик и там нет этого кольца с прорезями, как такое возможно тогда?
FeodorY
8 March 2016
achimpavel
У вас без АБС должна быть маркировка 6М5R, это для 1,8/125 кпп IB5. Если авто не из первых рук - то могли по не знанию дифф поставить без кольца...имхо
achimpavel
8 March 2016
FeodorY
может ли это кольцо с прорезями просто тупо слететь и как?
achimpavel
8 March 2016
FeodorY
у меня написано на коробке fomoco 11/1
4M5R - 7F096
FeodorY
8 March 2016
achimpavel
У шурец кольцо это слетало вроде как.
achimpavel
8 March 2016
FeodorY
авто да не из первых рук, получается поставили другую коробку вообще что ли?
FeodorY
8 March 2016
achimpavel:
4M5R - 7F096
Это кпп для авто без АБС, там нет датчика скорости и нет кольца! Вам нужно или кпп искать с маркировкой 6M5R или покупать кольцо и разобрав кпп поставить его на место.
achimpavel
8 March 2016
FeodorY
а как тогда считывается скорость то? там датчик стоял, что мне делать тогда?
вот такой у меня там датчик
achimpavel
8 March 2016
тоесть получается эта коробка которая у меня стоит не для датчика скорости? и без ABS? а как тогда скорость считывается?
и тяжело поставить это кольцо на дифферициал вообще?
FeodorY
8 March 2016
achimpavel
Датчик скорости воткнули со старой кпп, а с этой выкрутили пластиковую заглушку, вам нужно или кпп искать с маркировкой 6M5R или покупать кольцо и разобрав кпп поставить его на место. Финис код кольца: 1255875 Импульсное кольцо датч. скорости.
