17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
suliramil
26 February 2016
подскажите пожалуйста. имею фокус 2 2005г без БК адаптер елм 327 покажет расход по топливу? мгновенный, средний
Kazey
26 February 2016
Ребят подскажите насчет этого адаптера и сайта, стоит им доверять и покупать у них?
Kazey
26 February 2016
eobd.ru/?mode=product&product_id=749831203
mag106
26 February 2016
Kazey
купи лучьше els27
likes
27 February 2016
papazoll:
Есть ли смысл заморачиваться именно с обещанием FTDI или это намахалово и какой вообще usb взять бюджетный ?
Лучше с FTDI, т.к. Prolific у них почти всегда поддельный и будут некоторые проблемы с драйверами + скорость ниже.
Лучше всего взять Диагностический адаптер ELS27
Kapwas
27 February 2016
День добрый, неужели никто не выкладывал логи показаний в том же csv? Ищу полдня, ничего не найти поиском.
Хочу сравнить графики работы двигателя в пути. У меня то появляется тяга, то пропадает. Или может пошлете куда нибудь по ссылке?
Romich811
27 February 2016mobile
Kapwas
Логи показаний чего?
Если тяга пропадает, гляньте для начала как дела с клапанами IMRC (если машина 1.8/2.0)
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
ivan62region
27 February 2016
подскажите что может быть когда хочу прочитать конфигурацию в программе ELM FF2 у меня получается вот такой лог что это может быть
* Открыт порт COM8
* Чтение конфигурации из модуля IPC (Панель приборов)
> ATZ
< ELM327 v1.5
> ATSP6
< OK
> ATSH720
< OK
> 1087
< 50 87
> 2100
< NO DATA
! Неверный ответ модуля
papazoll
27 February 2016
Romich811:
papazoll
час назад было уже Диагностическое оборудование. (сообщение #17408739)
про эти кетайские поделки тут целая тема, в том числе и этот вопрос 100500 раз обсуждался.
не нашел тему про китайские ELMы. где можно почитать, ткните носом Интересно, ведь заказывают люди и у кого-то работает. Вот и хочу понять, что нужно брать и куда при этом смотреть и что у продавца спросить. Мне, например, глобального ничего не надо, шить ЭБУ не собираюсь, так , по мелочи кое-что настроить.
swat691
27 February 2016
papazoll
http://eobd.ru/?mode=product&product_id=749831203 кто-то давал ссыль
mandalore105
papazoll
swat691
А еще писали, что он выше 115000 не поднимает скорость
Romich811
papazoll
Эта тема и есть та самая. Тут вся база знаний.
Serj_brk
27 February 2016
27 февраля 2016 - Выпуск FORScan Lite v1.2.0, FORScan Demo v1.2.0 для Android
Переезд на ядро 2.3.0, также добавлено: поддержка для адаптеров USB (см. Замечания к релизу), два новых размера для приборов ("очень большой" и "огромный"), возможность менять вид прибора в режиме приборной панели (Текст, Шкала или Комбинированный),Польский язык, опция авто-подключения, другие исправления и улучшения.
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=8&...0#p8054
Meashurably
28 February 2016
Я вот тоже 2 дня назад галочку поставил блин (пост на предыдущей странице). Кстати может так случилось, потому-что блутусина была левая, на ней ни слова не было про ЕЛМ327. Только было написано ОБД2 diagnostik adapter.
У меня все нормал получилось . Сделал тем же вечером.
Сейчас только до компьютера добрался.
Поэтому всем откликнувшимся респект и уважуха
Digital-Cj
28 February 2016
suliramil:
Показывает не адаптер, а программа. Адаптер будет считывать нужную инфу из мотора и передавать программе. То, что у вас нет БК в машине, это не значит, что и нужных данных нет в моторе. Они есть.
papazoll:
Нашел вот такой
http://ru.aliexpress.com/item/New-ELM327-OBD2-O...34.html
Функция: USB ELM327 V1.5 OBD2 диагностического сканирования
Основной чип управления: PIC18F2480
USB диск чип: FTDI232RL (С)
В последнее время "проблемы" ELM327 связаны не столько с UART-мостом, сколько с самим процем ELM327. Например он может "не знать" какую-то команду, и местные программы не будут с ним работать. И такой адаптер хоть и будет "держать" скорость 500к, но при получении команды которую он не знает, он вывалится с ошибкой.
H1n1
28 February 2016
Подскажите пожалуйста не могу войти в ЕЛМконфиг! Посто не проходит тест скорости или пишет ошибка порта! С помощью других программ сканирует и уберает чеки и тд. У меня простой адаптер ЕЛМ327 на базе чипа пролайф!
serg_k-v
28 February 2016
поставь скорость в ручную на 38400, у меня тоже с тестами не пошел а в ручную заработал
serg_k-v
28 February 2016
Но счастье длилось не долго)))
все параметры n\a
и время от времени ругается что ответы ему приходят не коректные
кому и какие логи показать чтоб все заработало? и где кстати логи лежат...
Vinv.76
28 February 2016
ivan62region
сам купил такои девайс вовсем беспонтовый, никто не может ответить на твои и в тоже время мой вопрос... все только пишут купи елс вопрос где купить никто не говорит...
valkir62
28 February 2016
Vinv.76
Vinv.76
28 February 2016
а ты купи попробуй там . я уже жду ответа когда они появятся кто знает... у меня пп не запускается парни написали надо сперва проверить презде чем лезть туда вот жду 2 мес зима кончилась уже
valkir62
28 February 2016
Vinv.76
Так я там и купил, и тоже ждал как и все ждут. До покупки ELS27 пользовал ELM327.
Zasranec03
29 February 2016
Народ ,а какую прогу скачать на смартфон чтоб через блютус смотреть. А то не все проги как я понял работают
Tores
29 February 2016
Zasranec03
Forscan лучшее из того что есть.
Zasranec03
29 February 2016
У м4ня почему то не ищет через эту прогу адаптер. Но после того как я воткнул елм327 у меня температура двигателя взлетела,каеой то глюк случился нафиг.
Tores
29 February 2016
Zasranec03
читайтей инструкцию. снчала спарить телефон с девайсом. потом в настройках указать тип соединения. Mini ELM327 без проблемм с ней работает, ELS27 тоже без проблем.
Kapwas
29 February 2016
Romich811
Спасибо за ссыль, надо поизучать. Но мне хотелось бы сравнить максимум показателей 2литрового дюратека. Я установил платный форскан за 150р (копейки по сравнению с платными диагностиками и запчастями). Но проблема - я не знаю как должно работать в норме. Интересуют показания всех датчиков... Я могу сюда скинуть свой лог в *.fls, если его открыть через форскан, то сразу все показатели загрузятся и если есть связь с авто то после нажатия стрелки пуск они начнут заново записываться уже с Вашей машины и мне нужен будет Ваш *.fls файл из папки доунлоад форскан на андроиде. Нужны показания на холостом в начале в момент прогрева, на ходу хотя бы пару минут по городу с ускорением до 4 передачи и в конце что-то типа парковки задним ходом и холостые после езды. Я сегодня делал такой замер, только сохранил в csv и теперь не открыть в форскане, значит заново все настройки вбивать. В конце у меня движок не стабильно работал, обороты несильно, но прыгали, чуть ли не глох. График первой лямбды выдавал что хотел толькоине нормальную синусоиду, хотя может, телефон не успевал обрабатывать информацию с 30 показателями ежесекундно или какой там шаг времени.
Romich811
1 March 2016mobile
Kapwas
Нет сейчас под руками форда. Езжу на другой машине
Поствьте форскан для компа. Там все намного удобнее и нагляднее.
Думаю коллеги по форуму помогут с логами.
Только сравнивать показания будет не лего. Для этого нужны одинаковые условия.
У меня, например, фокус был чипованный. ХХ 850. Прогревочные 1600, потом по нисподающей. Топливные карты вообще со стоком не имели ничего общего. Углы зажигания другие при разных скоростях и температуре.
Так что српвнивать дело тяжелое.
И все ездят на разных прошивках. И погрешность датчикой еще, и...
АНДРЕЙ1973
1 March 2016
сравнение в 90% случаев ничего не даст, если только это не супер явная неисправность. принципы работы двс с эсуд , в сети информации выше крыши.
serg_k-v
1 March 2016
По моему сообщению
увсе заработало надо только в правильную машину все это дело пихать)))
Форд Эскейп (японец)
2001 гг дорестайл - НЕ РАБОТАЕТ
2004 гг послерестайл - РАБОТАЕТ
5 people online
5 people online
