17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
axel_ko
23 February 2016
в настройках экрана- сделать текст и другие элементы больше или меньше
Sipa90
23 February 2016
axel_ko
разрешение менял не помогло
Sipa90
23 February 2016
СПС огромное за помощь проблема решена!
mzt
23 February 2016
ADVM
У меня было такое на одной машине. Решилось так же сбросом аккумулятора. Даже не знаю что предположить. Единственное что в моем случае была машина после дтп.
Pavel_Morozov
24 February 2016mobile
Добрый день.
Кто в Питере может прошить доп функции (автозапирание,экорежим) на фф2 рестаил?
mandalore105
Pavel_Morozov
В личке.
Meashurably
25 February 2016
Всем., привет.
Не могу разобраться. Подскажите плиззз.
Запускаю EML и открывается след.
куда надо нажать, чтобы открылось такое меню?
gar715
25 February 2016mobile
Meashurably
В строке подключение выбери " фокус 2 куга 1"
Nick_FF
25 February 2016
Meashurably
Я думаю не стоит лезть пока никуда. Надо почитать теорию, если уж такие проблемы возникли в самом начале. Это позволит вам избежать дальнейших осложнений.
Meashurably
25 February 2016
gar715
Спасибо.
Nick_FF
Спасибо за совет. Теорию не нашел в шапке.
Мне нужно поставить всего лишь пару галочек в интересующих позициях.
Прошивать и делать , что то серьезное я не собираюсь)
Роман163
Meashurably
Скачай последнюю версию программы elmconfig 0.2.17 Выбираешь vcp или ftdi в зависимости от того на каком чипе у тебя елм. Делаешь тест скорости и устаналиваешь максимально возможную (но можно и на авто галочку поставить). Где написано "подключение" выбираешь фокус2/куга и потом отмечаешь нужные тебе опции
ADVM
25 February 2016
Я вот тоже 2 дня назад галочку поставил блин (пост на предыдущей странице). Кстати может так случилось, потому-что блутусина была левая, на ней ни слова не было про ЕЛМ327. Только было написано ОБД2 diagnostik adapter.
GraMM92
25 February 2016
Всем доброго дня!
Вот предыстория моя :
Сделал выводы:
Сходил в машину БК показывает среднюю скорость 13км в час )
Но по факту я за целый день по будням езжу около 15-20 км, и средняя скорость ну минимум 40 км/ч
в пробках стою максимум за день 10-15 минут.
Исходя из моих фактов , что делать нужно ? БК тупит ? Или надо ЕЛМ конфиге прописать частоту обновления скоростей быстрее что бы менялась в БК ?
Romich811
25 February 2016
GraMM92
Ничего не тупит. Если уверены, что аппаратно все исправно, попробуйте позаливать себе разные прошивки эбу, лучше не стоковые. И потестить расход.
Там можно изменить только скорость обновления мг.расхода (на рест приборке), на расчеты это не влияет вообще никак.
-Ал-
25 February 2016
GraMM92:
... что делать нужно ?...
Не обращать внимание на эту фигню. Вычисли расход по заправкам и спидометру, тогда будет точно.
GraMM92
25 February 2016
Romich811
Приборка стоит от рестайл, прошивка стоит от Ледокола Л7 последняя
до этого стоял паулюс и сток, на стоке год назад был расход зимой максимум до 12
-Ал-
Уже тоже так думал сделать, но всетаки коробит, что и аппаратно должно все показывать гуд.
У друга на фф2 рестайл 1.6АТ тоже такая же беда с раходом на БК.
А друзей на 2.0 АТ показывает вполне нормальные цифры
Vinv.76
25 February 2016
купил елм 327 usb китай работает только сканмастер елмконфиг форскан не работают, елм конфиг не можетоткрыть порт тест скорости не проходит, форскан пишет некачественная копия адаптера, что с ним можно сделать? разобрав его визуально видно что на разъеме obd2 не пропаяны контакты :1,3,8,9,11,12,13.
Romich811
25 February 2016
GraMM92
Показывает всегда программно (расчет-то программный) нормально, если аппаратно все исправно. Не путайте понятия
Попробуйте действительно вычислить расход в своей голове, как сказал -Ал-, и сравнить.
25 February 2016
А вообще приборка достаточно точно показывает как средний расход, так и среднюю скорость. Я когда-то ради интереса после поездки по трассе (поездка была больше 1000 км) посчитал расход бенза по чекам, и исходя из показаний приборки. Разница вышла что-то около 1 л. При этом у меня методика была несколько не отработана)
mag106
25 February 2016
GraMM92 все правильно показывает у тебя !
HrundelB
25 February 2016
GraMM92:
Это черепашья скорость, которая означает, что:
1) Вы за день проезжаете очень мало, при этом долго прогреваетесь/стоите в пробках/стоите на светофорах.
2) Проще сменить машину на велосипед, скорость передвижения не упадет при этом ( )
GraMM92:
Не забывайте математику: предположим, что вы прогреваете машину с утра 5 минут, и вечером после работы 5 минут. Вы едете по городу 15 км со скоростью 40 км/час по спидометру. Вы стоите 15 минут в пробках, а также вы 10 минут теряете на простых светофорах и перекрестках (это неизбежно).
Считаем время, в течение которого вы непосредственно двигаетесь: 15 км / 40 (км/час) * 60 минут = 22,5 минуты
Суммируем общее время работы двигателя за день: 5 + 5 + 22,5 + 15 + 10 = 57,5 минут
Вычисляем среднюю скорость: 15 км / 57,5 минут * 60 минут = 15 км/час.
Так что всё у вас в порядке с приборкой, такой расход от чрезмерно малых расстояний и чрезмерно низкой скорости (пробки, светофоры, в общем город)
Kovlanik
26 February 2016
HrundelB
Математика великая вещь. Зря я свой школьный учебник по арифметике скурил . Плюсую
serg_k-v
26 February 2016
ELMconfig не запускается ошибка - отсутствует MsComCtl.ocx
как решить проблему?
в начале темы была указана ссылка на RuntimePack x86/x64(пакет недостающих файлов при запуске по) в настоящий момент ссылка заблокирована. может ли ктонить поделится новой ссылкой.
mandalore105
26 February 2016mobile
А гугл рантайм пак не ищет?
papazoll
26 February 2016
Нашел вот такой
http://ru.aliexpress.com/item/New-ELM327-OBD2-O...34.html
Функция: USB ELM327 V1.5 OBD2 диагностического сканирования
Основной чип управления: PIC18F2480
USB диск чип: FTDI232RL (С)
Есть ли смысл заморачиваться именно с обещанием FTDI или это намахалово и какой вообще usb взять бюджетный ?
papazoll
26 February 2016
Нашел вот такой
http://ru.aliexpress.com/item/New-ELM327-OBD2-O...ess.com
Romich811
26 February 2016
papazoll
час назад было уже Диагностическое оборудование. (сообщение #17408739)
про эти кетайские поделки тут целая тема, в том числе и этот вопрос 100500 раз обсуждался.
ELS27
ivan62region
26 February 2016
Подскажите возможно ли данный елм327 перепоять по две шины если да то как?
Kazey
26 February 2016
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно купить нормальные адаптор елм327 obd2 для форд фокус 2, а то заказал китайский он пришел а не работает!!! где можно заказать рабочий?
Nick_FF
Kazey
В шапке первой части этой темы. Там написано для примера.
5 people online
5 people online
