17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Romich811
16 February 2016
StNff
Дату никак не посмотреть, нет такого параметра. Только километраж, последние три значения. Но их можно специально подстроить на срабатывание, уже после смотки пробега. Так что опять мимо кассы.
hank_brest
16 February 2016
спасибо за помощь. Проблему решил. Пришлось купить себе elm327 для этого. При прошивки на сервисе не выставили тип кпп. Изменил на мкпп и обороты упали на 800. Круиз заработал.
creofun
16 February 2016
Товарищи хоть убейте, пролистал темки тут, но все равно нужна информация.
Нужно:
-сброс и чтение ошибок двига
-автозапирание, когда сел в авто или поехал или завелся
-отображение радиостанции на бк
-прошивка авто до евро2 (решение проблемы с плавающими оборотами)
Я правильно понимаю, что самый бюджетный и оптимальный вариант только такой какой описываю ниже?
1. Покупаем любой адаптер ELM327 (обязательно с FTDI?) с USB шнурком.
2. Перепаиваем пару проводов к переключателю шин.
3. Скачиваем программу ЕЛМКОНФИГ и в ней все делаем? (без всяких промежуточных терминалов и прочего...)
То есть вставляю адаптер в авто, потом к ноуту, потом завожу авто, потом комп находит устройство, сам ставит дрова, потом захожу в программу в ней уже коннекчусь (или не надо) и тут же все на русском одним нажатием кнопки всё шьется.
Не надо узнавать какая прошивка или версия ПО стоит на авто? Слышал что-то подобное, что нужно для прошивок - но не наткнулся пока...
Tores
16 February 2016mobile
creofun
В целом правильно. Подойдет еще версия на пролифике только версия адаптера не должна быть выше 1.5(касается любого адаптера). Скорость для прошивка должна быть не ниже 115200. Для сброса ошибок можно использовать еще прогу forscan ну и там кое что удобное и интересное есть. По теме прошивок. Сразу после приобретения адаптера не советую пытаться шить авто. Лучше полазить во всех остальных фунциях. Дабы понять принципы. Чтобы не было потом а как вернуть свой вид. Перепрошивка PCM
creofun
16 February 2016
Имеете ввиду поковыряться в функциях, которые висят на высокоскоростной шине? Или Уже можно простые вещи делать типа "отключение звука непристегнутого ремня водителя"?
Tores
16 February 2016
creofunимеется ввиду, поковырять функции не относящиеся на прямую к исправности автомобиля. Ибо галочку потом изменить обратно можно, а если завалите вид или прошивку, тут уже все будет посложнее. Это опять же как тест адаптера. Ибо если адаптер покажет себя не стабильно во время простых функций то не стоит пытаться им шить.
creofun
16 February 2016
Tores
Все функции что я перечислял - это в VIDе и хранится? (тобишь надо сохранить на комп прошивку, стереть с машины прошу, залить новую свою измененную?)
П.С. - как понять включение круиз-контроля?
Что появится круиз-контроль просто перепрошив ЭБУ?
Tores
16 February 2016
creofun
в виде хранится круиз(одно из трех мест включения круиза). шить PCM в любом виде не советую до момента полной проверки адаптера. Лучше по вопросам в личку, чтобы не забивать тему.
Malsev
16 February 2016
Победил этот ЕЛМконфиг. Теперь все надписи в программе на русском. Сделал так как писал товарищ выше, т.е. изменил язык для программ не юникод на английский, перезагрузил, а потом обратно поставил русский. После перезагрузки все заработало.
Но теперь другая напасть: сам адаптер что-то криво косо работает. Даже в форскане подключается 1 раз из 10. Не видит адаптер или находит его, а к машине не подключается, пишет, что зажигание не включено, хотя оно включено.
А в елм конфиг также через через 10-й раз подключается. А когда подключишь, то мне не понятно вообще, как с этой программой работать? Выбираю модули слева вверху программки, нажимаю прочитать что ли. Пишет всякие номера модуля. Но, когда прочитаешь несколько модулей, то программа виснет, а потом выдает ошибку что-то типа порт зарыт что ли на английском и приходится перепускать программу.
И непонятно, как посмотреть свою центральную конфигурацию авто. Нажимаю кнопку "центральная конфигурация" и вылазят 5 по-моему вкладок, а в них строчки, в которых можно выбрать параметры авто. Я думал, что будет кнопка GEM нажав на которую загрузится конфигурация gem модуля моего авто и будут страницы, на которых будут указаны какие функции или как их там у меня активны. А тут ... Ну непонятно!
Malsev
16 February 2016
И не уж то сам адаптер такой кривой или с неправильным чипом? Что-то уж сильно нестабильно работает. Или дело в драйверах, что не ставятся свежие драйвера на вин 8.1? Короче одно расстройство
fiash79
18 February 2016
В ЕЛМконфиг появился пункт "Запустить прокачку тормозов" в HS-CAN/ABS Как это работает?
Romich811
18 February 2016
fiash79
Уже год как появился.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16401460)
Oleg_KRSK
18 February 2016mobile
Ого, а на Мондео такую фишку не сделать?
P1S
18 February 2016
Romich811:
fiash79
Одному реально сделать прокачку?
Или нужен помощник? Как по-старинке, один жмет педаль, другой крутит штуцер?
18 February 2016
P1S
Это скорее вопрос для темы Как самостоятельно прокачать тормоза, там и ответы есть (на второй странице).
mag106
18 February 2016
Господа, второй раз за месяц вылезла ошибка P1132-E3 ,вылазиет ошибка не на ходу, а когда заводишь, первый раз скидывал и она не тревожила почти месяц, а сегодня подморозило в Москве, до офиса доехал все отличнно, потом вышел завел и CHEK, какие меры предпринять ?
18 February 2016
mag106
Это вам надо в тему про лямбду, а не сюда.
mag106
18 February 2016
Написал там, и тишина;может тут помогут
ARustemM
18 February 2016
запускаю elmconfig, жму открыть порт - выскакивает "ошибка соединения с адаптером
что делаю не так?
авто в состоянии зажигание включено (двиг. не работает)
Malsev
18 February 2016
ARustemM:
что делаю не так?
У меня тоже такое сообщение вылазило. Помогали следующие операции:
1)Вытаскиваю адаптер из разъема авто
2)Вытаскиваю его usb разъем из компа
3)Закрываю программу elmconfig
4)втыкаю адаптер в разьем авто
5) втыкаю его usb в комп
6) включаю зажигание
7) запускаю программу
8) нажимаю открыть порт
пункты с 1-7 делаю с выключенным зажиганием
ARustemM
18 February 2016
пункты 1-7 или все таки 1-5?
тыже в п6 включаешь зажигание?
Kovlanik
18 February 2016
ARustemM
Порт правильно выбираете? Точно COM1?
ARustemM
18 February 2016
порт выбираю какой указан в диспетчере устройств- 3 или 4
1 это на скриншоте дома вышел
скорость не надо ничего изменять- на автомате заходить?
ARustemM
19 February 2016mobile
Malsev
Не помогло. Что ещё можно сделать?
Malsev
19 February 2016
ARustemM:
Да 1-5
Kreeg
20 February 2016
Привет, заказал из китая ELM327, перед подключением к машине решил проверить через putty.
Но при подключении терминал не показывает признаки жизни,
А при включении ELMConfig на скорости 38400 выдает
При "настройка адаптера" - "открыть порт"
Что делать? В помойку? Если да, то каким образом аргументировать спор с продавцом? На основе путти и елмконфига? Подлючать к машине уж точно не собираюсь.
Tores
20 February 2016mobile
Kreeg
Повторюсь еще раз. На южном порту есть сканеры с переключателем. Версия 1.4 отлично работают с фордом. Никаких проблем замечено не было. Тебе воткнуть в тачку и проверить. Если и с питанием от машины такой же баг то косяк в аппаратной части. А если точнее то несоответствие версии адаптера.
Kreeg
20 February 2016
Tores
спасибо, на днях проверю.
-instructor-
12
Вставка тумблера на OBDII v.1.5 BT-mini:
ClockworkOrange
20 February 2016
Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблемму. При нажатии открыть порт в ELMConfing вылетает ошибка 8015. Прошу помощи в решении этой проблеммы.
