Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
S@shok
9 February 2016
Всем привет! Машина рестайл 1,8, поставил ролик с натяжителем, недавно опять засвистел. Хочу поменять только сам ролик. Они взаимозаменяемые с роликом без натяжителя? Какой фирмы брать, дайсо уже не вызывает доверия? Если можно номерок
GISDFRE
9 February 2016
S@shok
Ina 532033610
JustUp
9 February 2016mobile
Ребят, снял свист ролика, это же он? https://yadi.sk/i/yki98jq-oXySG
12321123
9 February 2016
JustUp
Да вроде он.Так у тебя ролик с натяжителем оказываеться?Тогда просто попробуй ролик поменять.
JustUp
12321123
честно, не знаю что у меня там)
GISDFRE
9 February 2016
12321123
вам такой артикул надо T3835 ремень менять не обязательно
12321123
9 February 2016
GISDFRE
да это не мне,аJustUp
GISDFRE
9 February 2016
12321123
пардон
GISDFRE
9 February 2016
JustUp
JustUp
G
GISDFRE:
JustUp
В гугле не ищется какие еще артиклы есть?
GISDFRE
10 February 2016
JustUp
T38357
ordzon
10 February 2016
Я понимаю у меня ролик с начинателем?
На холодную свистит, сегодня полил водой свист ушел, значит свистит ремень? Теперь вопрос, что делать, менять что-то или можно подтянуть и свист уйдет, а как подтягивать?
ordzon
10 February 2016
С натяжителем
ficus95
10 February 2016mobile
ordzon
С натяжителем сам подтягивает. Скорее всего ремень на замену.
Nikityk
10 February 2016
ordzon
Натягивается автоматически.
Внутри пружина.
Весь натяжитель можно не менять, а сменить только ролик.
А если свистит, то поменять ремень.
Nikityk
10 February 2016
ficus95
Опередил
Peti
11 February 2016
чет так и не понял из шапки темы - отдельно ролик от дорестайла оригинал форд (без натяжителя) какой finis?
ficus95
11 February 2016mobile
Peti
Бендер.
11 February 2016
Peti
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #7884205)
Peti
11 February 2016
Бендер.
это я видел, спс. а оригинала форд, как я понял, отдельно нет?
Romich811
11 February 2016
Peti
1 555 720 только сам ролик
andrej758
13 February 2016
у меня рестайл 2008год 2,0 (ролик без натяжителя)
Год назад при пробеге 45 тык начало подсвистывать при запуске на холодную... поменял отдельно ролик...вроде получше стало.
Вот теперь на холодную не свист а прям шелест будто подшипник развалился... пробег сейчас 60 тык
Был куплен оригинальный ремень от рестайла 1 760 376 длинной 1213, затеялся менять НО оказалось стоит ремень длинной 1249.
Так как ремни были в идеальном состоянии добавил в ролик смазки, из ремней шилом выковырнул песчинки, коих было особенно много в ремне кондея, и все поставил на место.
Завел тишина.
Как мне кажется шуршал именно песок в ручье кондея.
Вот вопрос по длине ремня: каталоги и я ошибся и все перепутал ?
AL-DL
13 February 2016
andrej758
К сожалению в шапке темы не выделено, что для рестайла ремень генератора 6РК длиной 1249, а для дорестайла длина от 1305 до 1310.
paradoxx24
14 February 2016
Всех приветствую, чтива много, все не осилил нашел тему на драйве, что ставят ролик от калины/шнивы INA 531 0760 10. Но тот ставили на дизельный фокус, на бензинку пойдет? Не нашел такой инфы. Вот тема
paradoxx24
14 February 2016
Дополню, там в теме человек пишет, что Внутренний диаметр 1 в 1 — 17мм. Наружний больше на 1мм, что не так страшно.
Romich811
14 February 2016mobile
paradoxx24
Возможно и ставят, возможно и подойдет. Только не стоит превращать нормальную иномарку в таз. Коды нормальных роликов есть в теме.
paradoxx24
15 February 2016
Romich811
причем здесь таз, про ролик Ина разговор идет, если верить экзисту он много кому подходит.
sergeikor
16 February 2016
Прочитал всю ветку, так и не понял какой ролик брать?какой длины ремень на привод помпы и гены?и какой ремень для привода компрессора.
Машинка ФФ2 1.8 2007год, бензин, двигатель Дюратек. Появился шелест ролика...
Бендер.
16 February 2016
sergeikor
Если шелестит ролик то замена ремня тебе не поможет, это нужно либо ролик смазывать либо менять.
Ролик который стоит сверху и по которому бегает длинный ремень с натяжителем или нет ?
Ремень на компрессор кондиционера оригинал Gates 5PK705SF или Gates 8653-10560
Ремень на помпу и генератор Ford 1 731 697 или Gates 8653-10281, Gates 6PK1305 или Gates 6PK1310 (под ролик с натяжителем)
Ремень поликлиновый на помпу и генератор Gates 6PK1249 (под ролик без натяжителя)
Там по ценам нужно смотреть бывает что и оригинал от форда дешевле чем Gates или тот же самый Gates стоит по разному в зависимости от артикула.
ordzon
16 February 2016
Nikityk
Nikityk
Внутри пружина.
Внутри чего пружина?
А если сменить только ролик, натяжение будет или пружина стоит в самом натяжителе и натягивать не будет?
7 people online
7 people online
