17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
wladmord
5 February 2016
JONIX1
Все это пробовал и не раз, не помогает. С программой ScanMaster проблем нет, подключается, все работает.
Nick_FF
5 February 2016
wladmord
Скорость на адаптере по умолчанию не 9600, а 38400. Какой чип в адаптере? Почему установили в настройках галочку на драйвере (V)CP?
wladmord
5 February 2016
Nick_FF
Чип CH340. При установке галки на FTDI устройство не отображается
JONIX1
5 February 2016mobile
wladmord
Дровами поиграй, может в них дело. Какие ставил?
wladmord
5 February 2016
JONIX1
Драйвера устанавливал с диска, ScanMaster работает без проблем
5 February 2016
wladmord
А если в ELMConfig выставить вручную ту скорость, на которой адаптер подключается в ScanMaster, тоже пишет про ошибку скорости?
wladmord
5 February 2016
Через ScanMaster скорость автоматически устанавливает 38400, установил эту же скорость в ELMConfig
Nick_FF
5 February 2016
Ну по всей видимости не судьба. Здесь же на форуме писали, что этот чип вообще не в дугу. Попробуй Форсканом, он точно охарактеризует качество адаптера.
wladmord
5 February 2016
Nick_FF
ФорСкан тоже не видит, вернее видит но не подключается к авто
Nick_FF
5 February 2016
wladmord
А что он пишет про адаптер. Может быть "Некачественный клон ELM327@
mkostya
5 February 2016
Nick_FF:
wladmord
У меня именно это и пишет. Все симптомы похожие. Что делать?
jscar
5 February 2016
mkostya
выбросить
mkostya
5 February 2016
-3
J
jscar:
mkostya
выбросить
Может продать?
jscar
5 February 2016
mkostya
если хватит совести
mkostya
5 February 2016
J
jscar:
mkostya
если хватит совести
Мне однако ж продали...
mandalore105
mkostya
jscar
Думаю обладателям нефордов с прогой торк норм будет.
alf1996
5 February 2016
У меня вопрос к знающим...штатная магнитола соня, но ELMConfig её не видит. Если нажимаю перезагрузить модуль, магнитола перезагружается. В чем дело?
mandalore105
alf1996
Может она под мондеовской прошивкой, тогда читать ее в режиме мондео.
alf1996
5 February 2016
mandalore105
И такое бывает, даже если магнитола с завода установлена? Спасибо! Попробую...
mandalore105
alf1996
Ну если машина с завода твоя и ты ничего не шил, то вряд ли.
Serya82
6 February 2016
При подключении к ELM и проверке скорости выскакивает
куда копать?
использовал версию 0.2.17b
может какую-нибудь предыдущую версию надо?
Летом прошлого года на другом ноуте и более старой ELMConfig всё работало!
mandalore105
6 February 2016mobile
Serya82
Драйвер не тот имхо.
Serya82
6 February 2016
Вот что пишет в диспетчере устройств
Дальше куда смотреть?
Serya82
6 February 2016
Сижу в настройках портах уменшил верхнюю полоск(где 14).ПодключилсяБно при попытке прочитать блок РСМ пишет:
Что делать?
Serya82
6 February 2016
Добрый вечер!!!Сегодня решил прописать круиз контроль в блоке РСМ.Cначала не мог подключиться,но потом всё ОК!
Делал всё по инструкции:
Всё шло хорошо:прочитал из РСМ,потом VID блок записал в файл,слил прошивку,залил прошивку.
после того как всё было завершено программа написала,что VID блок не найден.
В итоге авто запустилось,но круиз не работает,не работает спидометр(соответственно суточный и общий одометр тоже не работают),появилась возможность заходить меню БК и на ходу менять режимы управления.Не гаснет ДЖЕКИЧАН(ошибки все три по трансмиссии:Р1639,Р0610,Р1000
Подскажите,что я не загрузил или сделал не правильно.
У меня предположение,что VID блок из ноута надо было записать в РСМ обратно.
Я немного в панике,но сегодня позно уже.
Ездовые качесва и работа двигателя не не изменились
ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!
int24h
6 February 2016
VID блок прошей отдельно, если прошита только прошивка.
Serya82
6 February 2016
int24h:
Я так понял здесь:
Там где красным выделил?
int24h
6 February 2016
Да загрузить из файла и записать в ПСМ, свой сохраненный загрузи и запиши и все. С условием если прошивка записана без ВИД блока. Если записана с чужим, тогда придется писать полностью прошивку со своим ВИД блоком.
Serya82
6 February 2016
int24h:
Записана моя прошивка
Serya82
6 February 2016
А за какие функции отвечает VID блок?
