ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Artur007
4 February 2016mobile
Кто подскажет течёт под капот на свечу из под форсунки омывателя лобового правой ,Толи со шланга то ли герметичность не очень форсунки ,как быть и как решить проблему и в первом и во втором случае??? И как снять эту форсунку омывателя лобового? Спасибо заранее
Snegg
4 February 2016
Artur007
По разбору здесь есть Устранение подтеков от форсунок омывателя на капоте
Сначала посмотрите откуда именно течет.
serega836
4 February 2016
Artur007 я себе штатную теплоизоляцию капота поставил,теперь течет в нее.
Artur007
мне интересно знать НЕ НА КАПОТЕ , а под капот течёт на двигатель как устранить течь???
serg1983
4 February 2016
Artur007
видно из под трубки где то! утеплитель капота не стоит у вас?
Romich811
4 February 2016
Artur007
Поставить запорные клапаны Тоyota 85321-26020, тогда не будет течь на капот, просачиваться между уплотнением форсунка-капот и капать на двигло. Вам Snegg выше правильную тему дал. Пройденные грабли.
Artur007
serg1983
Нет не стоит если б стоял я бы и не видел этих потеков !! А может ли сквозь форсунку просочиться ???
Artur007
Romich811
Там устранение подтеков НА КАПОТЕ !!!мне надо под капотом
serg1983
4 February 2016
Artur007
ну по идеи под форсункой(если смотреть сверху капота) стоит уплотнительная резинка
Artur007
serg1983
Эта резинка меняется отдельно или только в сборе с форсункой идёт???
Romich811
4 February 2016
Artur007
Я ж объяснил как они могут попадать с капота под капот.
Так же неплохо проверить сочленения резиновых трубок омывайки и, возможно, поменять уплотнители форсунка-капот.
Больше там течь нечему.
Artur007
Romich811
Уплотнители отдельно продаются?
serg1983
4 February 2016
Artur007
точно не скажу,я снимал свои штатные и ставил от мондео веерные, они с резинками не встали
Artur007
serg1983
Как быть тогда?
serg1983
4 February 2016
Artur007
снимите форсунку и посмотрите может что попало под резинку или тщательно осмотрите соединение шланг - форсунка как советовал вам Romich811, возможно где то сочится.
Romich811
4 February 2016
Artur007
Уплотнители форсунок отдельно не встречал, только в сборе. Сейчас посмотрел каталог, там отдельно тоже нет.
comodor
4 February 2016
Всем добрый день, сегодня столкнулся с проблемой - открыл капот своего феди сняв крышку аккумулятора увидел , что металл на котором крепиться аккумулятор весь белый . Заглянув дальше - увидел , что ниже все тоже белое с эллементами ржавчины . Мои догадки- что у пержднего владельца ,потек аккумулятор , но он не стал устронять последствия течи эллектролита . Вопрос - как и чем вымыть белые следы кислоты , дабы она не раздела метал и все патрубки , на которых она попала ???
Artur007
serg1983
Хорошо попробую спасибо за советы! Но больше склоняюсь что между форсункой и капотом течёт ! Решение не нашёл! Только если новую купить!
Artur007
Romich811
Какая цена одной форсунки ??? Или они парами продаются?
Константин676
4 February 2016
comodor
кислота нейтрализуется пищевой содой и обильной мойкой, аккумулятор на выброс
kolesha
Всем привет,подскажите что делать,у меня ФФ2 2006г. 2литра,145л.ш,температурная стрелка не поднимается выше первого белого деления от 60градусов,как будто её гвоздём там прибили:(
Пробую все патрубки по мере прогрева ДВС рукой,все идёт по порядку,а минут через 10 открывается термостат и пускает по большому кругу,а стрелка до вертикали так и не поднимается!
kolesha
Замена термостата на ФФ2
aleksei045
4 February 2016
comodor
согласен с претидущим оратором
kolesha
Заменил ,вчера,проверили предварительно его,рабочий,а вот который снял был глюченый,открывался и не закрывался,в чем ещё может быть причина?
Tores
kolesha
А в тестовом режиме что по температуре движка показывает?
Рабочая температура двигателя
Тестовый режим компьютера
Snezhnii
4 February 2016
kolesha
Время ему пришло на свалку...
FeodorY
4 February 2016
kolesha
Странная жизнь указателя температуры двигателя
kolesha
А как его сделать этот тест ?дело в том что я не давно стал владельцем ФОРДа,по этому не знаю как его делать!(
kolesha
Snezhnii
Чему время пришло?
kolesha
FeodorY
Я читал это уже,похожих причин я не нашёл!
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Магнитола Sony (mp3)
