ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
У меня рестайл. ADS адаптер вроде в базе русифицирует сони. Хотелось бы узнать только,ADS адаптер прошивает сторонние bin прошивки, к примеру прошивку с реальной темп. и.т.? И еще если не сложно , можешь дать ссылку с инструкцией как отключить сигнал. ремня , как то не понятно какую кнопку нажимать ,держать?)
vesely_tuschkan
31 January 2016mobile
Друзья, подскажите, к елм блютуз если сделать переключать, то через смартфон можно будет изменять конфигурацию на авто? Или нужен проводной и ноут?
Всем привет! Подскажите пожалуйста, приобрел ЕЛМ, впаял переключатель, попытался подключиться к нему. Но ни Putty, ни Hyperteminal, ни Terminal1_9_b не подключаются к нему :/ Может что делаю не так? У всех программ просто строка ввода. Ввожу команду - клавиша ввода - ни каких признаков жизни.
Может девайс глючный? А может я что-то? Скорости, биты данных, управление потоком выставлял корректно...
31 January 2016
vesely_tuschkan
Если найдёте прогу под ОС смартфона, умеющуя конфигурировать авто, то сможете.
StNff
ELMConfig и Forscan автоматом умеют настраивать адаптер для работы с MS-шиной.
Digital-Cj
31 January 2016
Dik_gПоменять BT на вайфай можно. И то и Другое работает с процем по UART, и процу пофиг кто с той стороны - BT или WiFi.
Вам нужно найти распиновку вашего BT и найти распиновку вашего WiFi. Отпаять BT и припаять WiFi
Скорее всего название пинов будет одинаковым, то есть Tx, Rx, Vcc, GND...
Если найдёте распиновку, но будет что-то не понятно - спрашивайте.
scercioПодключаться нужно в режиме HS_CAN, то есть переключатель должен быть в правильном положении. И да, правильно пишут, попробуйте COM-порт задать в FORScan жестко, а не "Авто".
StNffПопробуйте терминал попроще
вот этот
Serj_brk
Ну драйвера я указал какие использую, не те что ли?
всем привет, люди помогите не могу понять в чем дело. перепоял елм 327 под две шины, подсоединяю к машине запускаю программу нажимаю считать работает и все дальше ни каких действий не выполняет пишет превушенно время ожидания корректного запроса, винда 8, установил винду 10 тоже самое
Помогите разобраться, в чем дело:
Есть авто -Форд Куга 2 (2013), дизель.
Адаптор elm327 v1.5 (о чем говорит forscan при подключении)
Проблема с драйверами решена, но к машине подключиться не удается.
Цепляюсь к авто, ноуту, жму на кнопку зажигания(приборка загарается, но машину не завожу), нажимаю в forscan на подключение, идет обмен данными, а затем выскакивает сообщение "не возможно подключиться к автомобилю, убедитесь, что зажигание включено".
В чем косяк, что я делаю не так?
JONIX1
1 February 2016mobile
marcepan
Адаптер перепаян? Если перепаян, то подключаться в положении тумблера HS-Can (там где РСМ и приборка), иначе ошибка выскакивает как у Вас (у меня так).
JONIX1
Пробовал до перепайки.
После перепаял, но еще не пробовал, сегодня пойду.
Дело только в этом?
JONIX1
marcepan
Тогда надо с адаптером разбираться, попробуй через терминал ввести команду ATD0 (подробней почитай по ссылке "http://mobile.ffclub.ru/topic/361870/go_post/16911255/".).
Да и ещё посмотри тайм-ауты (как смотреть есть в шапке ссылка "настройки СОМ-порта").
JONIX1Спасибо, вечером протестирую впаяный рубильник, если не поможет буду копать дальше, по твоим советам )
Отпишусь
marcepan
Я конечно за темой слежу, но может что упустил, бывалые подправят, но со второй кугой же не работает елмконфиг.
mandalore105
mzt
Он форсканом пользуется.
scercio
сам не пробовал но спрашивал на форумах и так понял.на 8.1 старые дрова не работают(2.8.),в виртуалбокс проги диагностики не будут работать,наверное выход-ставить ХР или 7 32bit.у меня примерно такой же elm,если на 2.10 будет работать Win 8.1 отпишись пожалуйста
marcepan
А почему бы вам ваш вопрос не задать на форуме форскан? Все-таки тут ветка фф, а уж если совсем точно то фф2.
JONIX1не, не помогло, форскан продолжает ругаться...
скорость выставил, а вот про терминал не очень понял и с чем его едят...
кстати, ELMconfig удалось подключиться, он даже распознал, что тумблер стоит, а вот дальше тоже ругаться начал, мол переключись, да переключись...под конец и вовсе стал ошибку выдавать, подключаться перестал (
http://s020.radikal.ru/i706/1602/6e/0acc5228ba3f.png
Ребята из форскана обещались помочь и посмотреть логи...
Serj_brkУважаемый, я Вам чем-то помешал?
Ветка тут "Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)" называется, а на сколько я знаю ELM-ом не только владельцы фф и фф2 пользуются! Может вы отсюда и владедельцев с-max попросите и иже с ними?
Serj_brk
1 February 2016
marcepanДа мне совершенно не жалко, пишите на здоровье. Просто на форуме форскана с их софтом быстрее помогут, тем более, что они могут анализировать логи. А тут будут гадать на кофейной гуще, если вообще ответят. Тут дело не в модели вашей машины а в софте, тем более что у форскана крайне отзывчивая поддержка...
P.S. ветка то называется так, но форум то "форд фокус клуб". Т.е. следуя вашей логике, если у меня есть тойота, мне стоит тут заодно и про нее спрашивать. раз она тоже с elm работает?
mandalore105
Serj_brk
Офф. Хрен тойота с элмом работает. Вот с miniVCI - да, полный простор.
Serj_brk
так оборудованием то одним пользуемся...
может проблема и не в софте, а в кривизне моих рук, вот и уточняю...
в форскан уже написал, первым же делом, но ответ только сегодня получил, видимо в выходные они отдыхают ) ждемс...
JONIX1
2 February 2016mobile
marcepan
Всё правильно, ведь эльм конфиг с кугой2 не работает.
По поводу терминала: я там ссылку давал, почитай там. Терминал это программа типа PUTY - вроде так называется. В ней ввесть спец. Команду ATD0 и если он её примет то не всё ещё потеряно и можно капать дальше. Кстати на на форуме форскана есть хорошая тема про кривые адаптеры и всё там "разжёвано" доступно, почитай может чего нароешь.
Всем привет.
Ребята подскажите. Может не там пишу, укажите куда.
Я все мучаюсь со свой родной сигналкой, что то она мне легко не далась.
Вобщем все сделано, ключ в итоге нарезал, все бы супер. Но сигналка работает только возле окна водителя, стоит отойти на расстояние метра от двери и все сигналка не работает.
Так помучался месяц и мой любимый ключик сломался, остался в зажигании.
Так вот, хочу нарезать новый, но нужно решить еще и вопрос с работой на расстоянии сигналки. А то как то не комильфо...
Кто подскажет куда капнуть, или где спросить?
JONIX1:
Терминал это программа типа PUTY - вроде так называется. |
Putty она называется
Только я бы не стал на ее примере пояснять, что такое терминал - уж лучше про командную строку виндовс привести пример))
HrundelB
Что такое командная строка знаю )
Вот только вряд ли разберусь, как из нее на elm команду послать ))
Putty посмотрю, поковыряю, мож разберусь )
marcepan
Лучше уж тогда Hyper Terminal. Это проще некуда и не запутаешься как возможно в Putty.
PiterFF2Мой китайский шнурок не поддается стандартным методам настроек скорости!
Алгоритм следующий:
1. Открываю EMLConfig, скорость стоит 256000, меняю на 115200 при этом в диспетчере устройства тоже 115200 (там еще есть 128000, но их нет в программе), нажимаю "открыть порт", получаю
2. Нажимаю "открыть порт" в "настройках адаптера" (при этом ничего ни где не меняю), получаю
3. Нажимаю "открыть порт" выше, не в "настройках адаптера", а как в п.1 (при этом ничего ни где не меняю), работает
При повторном открытии EMLConfig все работает с первого раза, при условии если не было перезагрузки нэтбука!
