Сигнализация с автозапуском...
Всем привет !!!
Поставил сигнализацию с автозапуском Старлайн...
все вроде бы хорошо...но есть одно но...
чтобы обойти иммобилайзер пришлось поставить так называемый блок обхода (с моим вторым ключом)
и вот я думаю...это не есть хорошо ...по сути дела я просто оставляю свой ключ грабителям...
как быть есть другие варианты ...или пока человечество ничего не придумало!!!
вроде бы 21 век 2006 год!!!
И еще вопрос!!! как вообще сигналка Старлайн надежная или нет!!!???
автозапуск, сигнализация, сигналка, запуск двигателя, холодный пуск, прогрев двигателя, пуск двигателя
suprunets
14 April 2006
383,6K
1,8K
systemroot
17 January 2016
B
Borsoft:
Где взять сигнал о запуске двигателя? Пока склоняюсь подключиться к лампе зарядки АКБ в щитке приборов. Какие ещё есть варианты
не вариант, лучше брать с форсунки
B
Borsoft:
Кто-нибудь делал аппаратный датчик нейтрали?
Borsoft
Видел пару вариантов но на мой взгляд не сильно надежно
Borsoft
18 January 2016
systemroot:
Ок, буду экспериментировать с форсунками. Ещё думаю по датчику давления масла попробовать отследить...
systemroot:
Borsoft
Вот этот вариант хочу попробовать:
mandalore105
18 January 2016mobile
Borsoft
Масло тоже не вариант. С датчика в мозги двига идет, а там уже каншина до всех доносит.
Проще со всех 4 форс, развязав их диодами, получится тахометр.
autostudio.ru
22 January 2016
B
Borsoft:
Друзья, добрый день! Решил заморочиться и сделать себе автозапуск на плате Ардуино по сигналу через СМС. Возникло несколько вопросов:
1. Где взять сигнал о запуске двигателя? Пока склоняюсь подключиться к лампе зарядки АКБ в щитке приборов. Какие ещё есть варианты?
2. Кто-нибудь делал аппаратный датчик нейтрали? Программный метод с ручником не нравится...
Как и написано выше идеальный вариант конроля двигателя это тахо сигнал и оптимальным решением его подключения сигнальный провод форсунок!
Ну а что касается программной нейтрали ,то да,конечно это не сильно качественный метод но на практике достаточно неплохо работали герконовые концевики!
Borsoft
22 January 2016
autostudio.ru:
Просто получается, что в момент прокрутки стартером сигнал на форсунки уже идёт и отследить момент запуска сложно... Я пытаюсь понять, стоит ли заморачиваться с определением момента запуска во время прокрутки или же можно просто определить, что двигатель запустился после того как стартер отмолотил положенные секунды. Как я понял, на Фокусе уж есть защита стартера, не позволяющая перекрутить стартером после запуска ДВС. У сигналок в этом плане какая стратегия: стартер тупо крутит определённое время, невзирая на то, что двиг уже завёлся?
По поводу датчика нейтрали - сваял на герконах, работает ок, но немного лагает на чётных передачах если плавно втыкать (гестерезис...). Надо подобрать магнит поменьше.
mandalore105
22 January 2016mobile
Borsoft
Нет защиты. Проще со всех 4 форс объединить сигналы развязав диодами, получится тахосигнал, дальше подрубаем на сигналку как стартер и все.
valera196207
1 February 2016
Добрый день. У меня Ford Focus C-Max 2007 года,механика, бензин 1,8. Хочу поставить на него сигнализацию с автозапуском, но не знаю есть на этой модели can шина или нет. От этого и цена сигналки зависит. Спасибо.
mandalore105
1 February 2016mobile
valera196207
Естественно есть. А вот нужна ли... Если 2 эсп - не нужна (но с ней удобнее), если 4 - нужна.
valera196207
1 February 2016
Извините, а что такое 2 эсп?
mandalore105
valera196207
2 электростеклоподъемника, а сзади весла.
valera196207
1 February 2016
У меня только передние стеклоподъемники, так сигнализация нужна с CAN-шиной или нет? Спасибо.
mandalore105
valera196207
Если взять без кан, то ко всему что нужно, можно будет подключиться аналогом. А если с кан то проще, не нужно брать аналогом сигналы концевиков, управление замками, ручник и прочее. Вот и вся разница.
valera196207
2 February 2016
Спасибо за совет.
EvilG
12 February 2016
Здравствуйте. Ситуация такая: имеется фокус 2 рестайл, стоит шерхан мэджикар 9 с автозапуском. Я ставлю машину, резервирую атозапуск, закрываю ее, на брелке загорается значок автозапуска. В течение суток спокойно могу завести с брелка. Но, если машина простоит 2-3 дня, то когда пытаюсь завести с брелка, выдает ошибку, что автозапуск не зарезервирован, и значок гаснет. Или через 2-3 дня брелком опрашиваю машину (проверка уровня сигнала, температуры), то знак автозапуска пропадает и соответственно она не заводится. Подскажите, что это может быть, может кто сталкивался с подобным?
PS изредка может и в первый день так сбиться автозапуск.
vesely_tuschkan
12 February 2016mobile
EvilG
Тебе лучше сюда обратиться:http://vk.com/scherkhan_auto. У самого Шерхан 7 и вопросов по нему было не мало, там всегда помогали.
autostudio.ru
14 February 2016
valera196207:
Так и есть! Если у Вас 2 стеклоподъемника электрических , то можно все подключить в аналоге,так как концевики идут в аналоге и есть ц з на блоке! Но для правильного ,все же, более корректного подключения, лучше с кан ,тем более что разница в бюджете не большая!
autostudio.ru
14 February 2016
EvilG:
Добрый день! Боюсь что точного ответа дистанционно я не смогу дать,так как с данными системами работаем крайне редко,по причине слабой криптоустойчивости,но есть мысли что система понимает каким то образом открывание двери слабый импульс или ещё что и отменяет данную процедуру! Как подключена система? Через CAN??
EvilG
14 February 2016mobile
autostudio.ru:
Скорее всего через CAN, так как если закрываешь штатным пультом, то сигналка встает в охрану так же как и если закрыть с брелка сигналки, аналогично, если закроешь ключом механически, сигналка так же встает в охрану.
где-то видел совет проверить концевики. Но если бы они глючили, то сигналка срабатывала как при открытии двери, или выдавала бы ошибку что дверь не закрыта (есть разные ошибки при ошибке автозапуска), а она выдает именно что он не зарезервирован.
mandalore105
EvilG
Необязательно. Это лишь показывает, что включен слейв. Может сначала выключить слейв и посмотреть?
Кстати у фф2 замки время от времени опрашиваются слабым сигналом.
autostudio.ru
14 February 2016
Да я тоже все таки думаю,что проблема скорее всего именно с кан! Хотя есть ещё один нюанс -это сигнал ручного тормоза и он желателен именно в аналоговом подключении,так как с ним много было непонятных проблем хотя все производители канов пишут что все ок!
Так что для начала необходимо понять с каном у нас система или нет и если да,то с каким? И разобраться по подключению ручника!
EvilG
16 February 2016mobile
autostudio.ru
Как определить, через кан подключена или нет? Отыскать блок самой сигналки?
бывают разные каны?
mandalore105
EvilG
Да, отыскав блок. Кан у сиги один, два провода.
EvilG
Ок, Попробую завтра отыскать и сфотографировать
autostudio.ru
18 February 2016
бывают разные каны?
Да, действительно,необходимо добраться до блока сигнализации и разобрать элементы салона! Кан скорее всего дополнительный и может быть любого производитея! найдя его можно найти инструкцию и посмотреть выходы на ручной тормоз и прочее!
так что ждем фото-постараемся помочь!
mandalore105
18 February 2016mobile
autostudio.ru
В девятке, если память не изменяет, встроенный кан.
BLACKSnake
2 March 2016mobile
Имею FF2 2010 механика. Хочу поставить сигналку. Требования: автозапуск, обратная связь, не хочу оставлять ключ в авто. Цена с установкой 15 +/- пару тысяч за все. Посоветуйте модель из Pandora или StarLine. Заранее благодарен.
metel
2 March 2016
BLACKSnake
учитывая желаемое, понадобится Фортин либо Ф1
за Пандору не скажу, а из СЛ это а93+КАН либо а94. Но такой комплект не уложится в озвученную сумму, особенно если считать
Цена с установкой
Так что либо умерить аппетит, либо добавлять денег.
BLACKSnake
3 March 2016mobile
metel
Во сколько же примерно обойдется данный комплект?
metel
4 March 2016
BLACKSnake
Только а94 плюс Ф1 - это уже около 15, прибавляем ещё 6-8 на установку. Вот и получаем примерный бюджет желаемого.
BLACKSnake
4 March 2016
metel
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/avtosignali...58.html
Я так понимаю, что данная модель без CAN, поэтому такая цена?
Кнопка старта двигателя
Чехол для ключа FF2
Сигнализация для эмблемы
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Установка Keyless-системы
