ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Петя11
29 January 2016mobile
Никитаа:
Петя11
E196- неправильные данные оборотов двигателя
Е200- не верное показание одометра
Е9600- не верное считывание ключа(имобилайзер)
9318-низкий заряд АКБ, всё вышеперечисленное из за этого.
Никитаа
Ребята. Приветствую. Новый акум мне добыть не удалось. Но смой я обслужил оч хорошо. Измерил. Залил. Все как надо. Акум зверь. Поставил. Погода -10. Машина вся промёрзла. Завожу. Опять, ошибка, но со второго раза подольше покрутил стартеи и о боже завелась. Слышно как схватывалась потихоньку. Прогрел немного, выключил включил всё отлично без проблем. Поездил. Оставил на ночь, машина опять остыла. На утро опять не заводится. Стартер гоняет. А толку нет. Я уже начал грешить на датчик коленвада, мож там что. И тут погода дала тепло 0/+1. Думаю дай попробую. Завожу, старт крутит, ошибки esp нет, и справа чего то чикает, как вкл/выкл. Чик-чик где бордачек. И завелась. И теперь пока погода теплая держится завожу в легкую. Потом заводил повторно не Чикаго ничего.
Так почему на морозе ошибка esp, стар крутит и не заводит. А как тепло так все Ок. ???
FROL009
29 January 2016
Здравствуйте помогите советом по форуму лазил ничего толком не нашел хотя проблемы таковые примерно описывались. Вообщем фф2дорестайл 2006 г двиг 1.6 115 л.с.на той недели были сильные морозы сел акум я его сдернул заредил,ставлю на место ничего не горит,снова снял подзаридил вернул на место но машина не завелась при повороте ключа все потухло(акум вообще мертвый аказался)накинул зарядник на клемы постояла мин пять пытаюсь завести на табло вылезло неисправность сист двигателя и лампочка сверху часто моргает,при повороте ключа чтобы запустить стартер в ответ тишина,подключал к компу нашлась ошибка u1900 по шине,ну думаю фигня пропаять приборку и всего делов,пропаял поставил ничего не изменилось,пробывал со вторым ключом все тоже самое неисправность и стартер молчит...куда еще лезть ума неприложу...кстате акум новый купил в итоге тоже не помог
AL-DL
29 January 2016
FROL009
Не написали, как ведет себя ИММО.
FROL009
29 January 2016
А это че такое?!
FROL009
29 January 2016
Моргает часто часто...
Queuech
29 January 2016
фордоводы, помогите! два месяца назад купили с рук форд фокус 2 дизельный 1.8 2010 года, наездили на нем около 4000 км, сейчас пробег 89000 км, ребята в гараже сказали, что фордец был у юр лица, пробег явно скрутили! так вот моя проблема: на морозе заводился, все было нормально, а теперь оттепель, а форд заводится и тут же глохнет, теряет обороты, когда просто стоит. сегодня заглох два раза по дороге на работу на второй и третьей передаче, а потом перестала включаться турбина, разгоняюсь целый год до 60 км\ч максимум! что случилось? кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
Snezhnii
29 January 2016
FROL009
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР (сообщение #16350394)
Snezhnii
29 January 2016
Queuech
Темой ошибся, тебе нужно в дизельную ветку писать. Дизельные двигатели
Snezhnii
29 January 2016
Den_Extreme
Сними крышку под ручкой и посмотри, вроде там есть пружина в ручке.
Queuech
29 January 2016
Snezhnii:
Den_Extreme
не понял, что за пружина? что мне с ней делать?
Snezhnii
29 January 2016
Queuech
Если в ручке есть пружина то увидишь сломана она или нет.
ксандер221
29 January 2016
вопрос такого содержания-вибрация при разгоне присутствут, а как именно определить какой именно внутренний шруз(левый иль правый)разбит.поднимаю колесо и включаю передачу, не выходит так как вмешивается esp/??(1.6 м 115л.с) или что то может быть ещё
Alex31rus
Подскажите пожалуйста финис внутренних накладок на пороги на фф2 рейстайл
ФОКУС_ПОКУС
ксандер221
Какой пробег?
Alex31rus
ксандер221
29 January 2016
[b]ФОКУС_ПОКУС[/
ток купил --по спидометру 100 000 по вижу что где то 170 000
VasiliyAF
29 January 2016
Всем привет, искал на форуме может тему, не нашел, или плохо искал, в общем если что не судите строго. У меня проблема такая, сейчас зима, машину на дороге оставил, с утра пришел, зеркало висит, причем зеркало целое, корпус целый, сломалась само крепление которое уже к двери крепится на болт насколько я понимаю и защелки. Искал в интернете, отдельно креплений не продается, или не хотят продавать. Может у кого-то была подобная проблема, возможно у кого-то есть зеркало поломанное левое для проведения эксперимента, да и вообще моет подскажете по кусочка зеркало можно разобрать или нет.
ФФ2 Хэтчбэк титаниум. 2010г Рест.
Если нужны доп. материалы чтобы помочь мне пришлю фотки.
Спасибо заранее!
Snezhnii
29 January 2016
VasiliyAF
Замена зеркал + автоскладывание
ФОКУС_ПОКУС
ксандер221
Если пыльники целые, то скорее всего оба при таком пробеге.
29 January 2016
ксандер221
esp можно отключить для проверки, писали какие преды вырвать нужно.
FeodorY
29 January 2016
PiterFF2:
ксандер221
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #16179357)
Harison_Ford
29 January 2016
Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу помочь советом: попал в неприятную ситуацию, требуется замена двигателя, на автомобиле ФФ2 Универсал 2007г. 1.6 100л.с.
Вопросы следующие:
1) Где лучше брать контрактный двигатель (с документами дабы поставить на учет в ГИБДД да и вообще чтоб работал).
2) На каком сто производить замену двигателя (дабы все работы были произведены по сертификату или лицензии)
alekseypanov
29 January 2016
VasiliyAF
если интересует могу продать зеркало само крепление целое разбит только зеркальный элемент
nail34
29 January 2016
ксандер221
Предохранители под капотом F7,F8,F19 вытаскиваете и ESP больше не потревожит.
Красным отмечено.
FeodorY
29 January 2016
Harison_Ford
Замена двигателя
Запчасти и сервисы в Москве
VasiliyAF
29 January 2016
alekseypanov
По чем. Ин еоесно конечно я ищу такое добро. Просто чет дороговато предлагают на разборках ппц. Проще самопал какой-нибудь придумать.
alekseypanov
29 January 2016
VasiliyAF
да за 500 р отдам + твой пересфл
VasiliyAF
29 January 2016
alekseypanov
Напиши свой тел пож-та или перезвони мне 8-906-754-5947 Василий. Там жоговоримся может завтра заберу
Zhban
Товарищи,кто нибудь сталкивался с заменой клапанов? Ну или с похожей работой,где нужно гбц снимать?
Нужна ваша помощь,желательно практическая...очень надо...по оплате договоримся)
Заранее очень благодарен
Link13
30 January 2016
Доброе утро! Вот что беспокоит- облазил форум на тему звукового сигнала снежинки, изначально вообще думал что это сигнал ошибки какой -то. Вроде почитал и принял тот факт что звук не отключить. Так вот вчера погода до +5 разогналась, снежинка погасла , а вот звук (тройное пи) все равно пищит, наводит на мысль что снежинка тут и близко не при чем)) Кто сталкивался? Что может быть?? По сканеру елм ошибок нет. Жду в общем советов))
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
