Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
sonik6512
26 January 2016
ittrium:
sonik6512
Параллельно с Форсканом что-нибудь запущено, что могло бы занимать COM порт?
Tores
Автоскорость по BT работать не будет. Фактически какую бы вы скорость ни выбрали - обмен между компьютером и BT модулем идет пакетами, тут нет понятия бодрейта, а обмен между BT и процессором ELS27 идет на жестко зашитой скорости 2M.
Если будете подключаться с фикс скоростью (любой), то ошибки не будет.
Нет. COM порт был свободен. по девайсу был подключен только адаптер (даже мышки не было). из ПО только FORScan, а после уже проверял работу с помощью ELMConfig.
ittrium
26 January 2016
sonik6512
Ну если не получится разобраться - посмотрим по TeamViewer'у. Если ELS Baudrate и ELMConfig работают, то надо смотреть настройки.
sonik6512
26 January 2016
ittrium:
sonik6512
в том то и удивление что ELS Baudrate и ELMConfig отлично работает. Возможно подскажите какие настройки можно проверить что бы не напрягать вас по TeamViewer'у?
ittrium
26 January 2016
По TV проще и быстрее будет. Я так сходу не могу придумать в чем там дело - надо смотреть вживую
brum83
26 January 2016
Ребята, ну когда вы уже запилите поддержку куги с новыми модулями?
jonhsmit
27 January 2016
sonik6512
Вчера также не мог заставить работать форскан последний, причём более старая версия только что работала, но невидела одну шину. Короче, поставил скорость 256000, и всё, работает. Да, елмконфиг при этом работал чётко.
selivanov makc
27 January 2016
почему не открывает дальше
Евген2115
27 January 2016
selivanov makc:
Потому что ярлык программы надо вернуть обратно в папку и запускать из нее.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #15244492)
Silvice
27 January 2016
selivanov makc
Большая вероятность, что просто не распаковали файлы с программой.
vovkin49
27 January 2016
selivanov makc
Прогу надо запускать из папки с программой.
selivanov makc
27 January 2016mobile
Здешние форумы я читаю очень давно,но тот нюанс что прогу нельзя разделять с папкой,как то неуяснил,спасибо за подсказку,сейчас перечитал вроде уяснил,заранее вопрос кто умеет вид блок восстанавливать,шутка,надеюсь без этого обойдеться
АНДРЕЙ1973
27 January 2016
selivanov makc:
я умею и не только вид блок. земляк, читай форум , потому как потом придется платить бабосы.
gar715
28 January 2016
Всем привет, может туплю но подскажите какая скорость COM порта должна быть. Устанавливаю только что полученный v 3..0 Чет не нашел про это.
gerasim_mumu
28 January 2016mobile
gar715
Не влияет
RuStn
28 January 2016
В письме от робота было, найдите там...
Скорость адаптера по умолчанию 38400. Для нормальной работы нужен драйвер Prolific который можно скачать здесь.
Tores
28 January 2016
RuStn
А Для настройки скорости использовать программу которую можно найти здесь. На настройки порта забить, если только вам мешает номер ком порта тогда да изменить.
gar715
28 January 2016
gerasim_mumu
Tores
Я читал письмо, и про скорость по умолчанию прекрасно понимаю. Меня интересует просто данная настройка, нужно ее менять или нет.
Tores
28 January 2016
gar715
не надо, она не имеет значения.
ittrium
28 January 2016
gar715
Настройки в параметрах устройства менять не требуется. Если очень хочется - можете поставить там вместо скорости своё любимое число, фактически никакого эффекта от этого не будет.
31slavik
Планируется скоро. Пока закрытое тестирование.
Мы тут писали, что вопрос защиты софта опять поднялся. Вы же наверняка не хотите покупать USB ключ
А программа для пользователей ELS27 будет бесплатной. По крайней мере пока такие планы.
P.S. на днях тестировал работу редактора центрального конфига на Фьесте 2008, тест прошел успешно. Осталось решить еще пару интерфейсных вопросов только.
gar715
28 January 2016
Digital-Cj
ittrium
Мужики СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! Сейчас протестил полученный адаптер, все прекрасно работает. Скорость - просто летает по сравнению с ELM. Заказ 3169 получил и попробовал все работает!
Единственно сейчас полезу искать, помоему где то видел тут в теме маленькая проблема видимо из-за скорости.
При чтении из HEC 3 страница выскакивает вот
Кто помнит где про это ткните если не трудно
BorisMan
gar715
Если у вас дорестайл то так будет всегда, эта страница относится к рестайловой приборке.
Digital-Cj
28 January 2016
civil-zz, глянешь, почему 3-я страница HEC не читается? ittrium говорит, что это по твоей части
bvb2009
28 January 2016
при попытке прописать конфиг для эгур (вкл спящего режима) с помощью ELS и ELM Config вылезает следующая ошибка
Digital-Cj, civil-zz
может подскажите в чём проблема
Romich811
28 January 2016
bvb2009
Какой у вас номер модуля на истранице "информация"?
Спящий режим не работает на модулях
3M51-3K514-Dx
4M51-3K514-AA-BD
4M51-3K514-BE-BF
4M51-3K514-CA
6M5Y-3K514-AA-BD
4M51-3K514-CB
Далее с ответом в профильную тему Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
--FF2--
Пацаны выручайте!
Поставил себе елмконфиг, купил адаптер елс 327 тут на форуме. Все отлично, подключил, выставил дополнительные функции все хорошо. Затем что то натыкал и теперь когда я захожу в прогу , выбираю вкладку GEM- ну чтобы изменить что то а у меня выскакивает вот это...
Подскажите что это такое, пишет что что то с адепткром, но я знаю что он доработан как надо
ittrium
28 January 2016
--FF2--
Ошибка говорит, что как раз 146% не с адаптером. От блока приходит "необходимые условия не выполнены", а не от адаптера.
Вспоминайте что натыкали. Или верните конфиг из асбилда.
Ну и еще можно клемму с аккума скинуть или перезагрузить блок GEM программно.
gar715
29 January 2016
ittrium
Digital-Cj
Я опять вот по этой проблеме хочу спросить,
Может скорость попробовать меньше сделать? Просто хочу попробовать еще раз но побаиваюсь, вчера после этой проблемы вылезла куча ошибок по приборке и ABS и что самое интересное удалились они только Forscan(ом).
Евген2115
29 January 2016
gar715:
Евген2115
Сейчас не могу сказать что за версия, я как то не задумался посмотреть версию когда данные считывались.
Ну так же нельзя!!!
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) можно почитать эту тему!
civil-zz
29 January 2016
Digital-Cj:
возможно, действительно, программы пытается тереть ошибки, когда приборка еще перезагружается.. сейчас там нет паузы, я ее вставлю.
Update: нет, пауза все же есть, 4 секунды дается на перезагрузку..
ittium
думаешь, стоит увеличить?
gar715
29 January 2016
Евген2115
Этот форд пока в отъезде, машина брата. Если он найдет где нибудь ELM то сразу посмотрит версию приборки. Ему осенью проводным USB ELMом отключали звук снежинки и еще что то на этой странице, у меня ELM WI-FI к ELMConfig подключаюсь через эмулятор COM порта и на эту страницу прога меня не пускала из за низкой скорости вот он и обращался к кому то постороннему. Я помня о этой проблеме и полез сразу ELSкой попробовать. Значит технически подходит под изменения. То что сразу не посмотрел версию косяк мой прекрасно понимаю, но делал все чисто машинально и честно даже не подумал о этом.
